1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Louriekm,
    1. Определяю по колодцу соседа. Весна - вровень с землей. Сейчас - 1,5.
    2. см. вложение
    3. Обычная лента, продухи. Сейчас 50-60 см над землей. В землю по разному - 20-60.
    4. Проблема весной - стоит вода (см синие зоны на фото, подтопления). И главное - подпол получается чуть ниже уровня земли - весной стоит вода.
    5. Пока никуда - сейчас вместе с отмосткой буду отводить
    6. Пришло время отделки цоколя +проблемы из п. 4
  2. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Добрый день! Подскажите, пож-та, имеет ли смысл делать сейчас отмостку, если пока не проложены коммуникации (вода, септик). Когда до это дойдет очередь даже не знаю, затрудняюсь с ответом. В данный момент волнуюсь за состояние фундамента (МЗЛ 50 см в земле). Возникнут ли в дальнейшем проблемы при закладывании труб под отмосткой?
  3. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    50 000 р приемлемо?
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    50 000 р приемлемо?
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Заложите под отмостку гильзы (с запасом) из асбестовой трубы и делайте спокойно отмостку .
  6. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Сложность вижу в том, что канализационная труба должна иметь уклон в зависимости от того, на каком удалении от дома будет септик.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так возьмите трубу асбестовую ф150 и заложите её с уклоном, а в неё потом вставите каналью.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Уклон-угол не зависит от удаления дома от септика .
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  10. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Понятно, спасибо!
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А потом начинаешь понимать. что труба пойдет не здесь.
    Все сложности в том, что сначала делайте все коммуникации, а отмостку потом
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Разводку по дому часто меняют, ну а выход из дома, а далее септик ну и как расположение дома почти не изменно.
  13. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Less2176, Если сначала сделаете отмостку, то проблемы с прокладкой коммуникаций потом точно возникнут. Как Вам уже правильно подсказали, спланируйте как и куда будут идти коммуникаци и заложите в этих местах под отмосткой трубы большего диаметра, тем самым сможете потом в них проложить коммуникации. В итоге дешево и сердито.
    Но Вы должны быть готовы, что можете ошибиться так как обычно в процессе стройки планы могут меняться. Можете заложить несколько труб (например если есть сомнения) потом выберете какую использовать.
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Если Вы сейчас не можете спланировать где будет септик и остальные коммуникации, то лучше ничего сейчас не делайте и отмостку тоже. Малозаглублеенный ленточный фундамент рассчитан на силы пучения, с ним случится ничего не должно.
    ПС. стандартный уклон для 110 канализационной трубы 2 см на метр.
  15. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Straga05, похоже в Вашем случае нужно делать водопонижение вокруг дома. Это копается траншея вокруг дома со стороны где взгорок (ниже основания фундамента) в нее закладывается дренаж в щебне завернутом в геотекстиль, все это засыпается щебнем, и отводится в сторону от дома (вниз по склону).
    ПС. если действовать без заумствований, то можно попробовать сделать несколько куда более дешевых операций, ВОЗМОЖНО они решат Вашу проблему:
    1. Вывести из подпола сливную трубу, чтобы воде было куда уходить.
    2. Со стороны взгорка заложить поверхностный лоток, с отводом воды в сторону.
    Также, если я правильно понял топосъемку участка, которую Вы приложили, то у Вас еще не стоит забор, если Вы будете заливать под него ленту, часть воды она отведет в сторону и уже будет легче.
