1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе...
    Это значит и в подушке вода периодически может быть.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну так надо убирать ров...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну да...:(
    Вот здесь обсуждают #1181.
  4. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
    Можно ли использовать пароизоляцию С в качестве гидроизоляции отмостки ?
  5. warman4476
    warman4476
    warman4476
    Подскажите, пожалуйста, верный ли вариант отмостки дренажа выбрал?
    ранее уже писал Текущие вопросы по отмостке в теме, но руки только сейчас ошли до работы
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @warman4476, песок уберите из под эппс. Сразу на грунт под углом укладывайте.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Бордюра не будет?
    Воде из дренажной трубы есть куда стекать?
  8. warman4476
    warman4476
    warman4476
    песок совсем исключить? (чем тогда заменить "недостающую высоту?) или поверх плантера песок уложить?
  9. warman4476
    warman4476
    warman4476
    бордюра не будет, вода в приемный колодец, а далее дренажным насосом в канаву вдоль дороги
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я бы в этой схеме пеноплекс опустил в самый низ, затем щебень, затем песок
    Но у меня без ЭППС и без бетона.
    Дренажа тоже нет:aga:
    Вода по отмостке (1,2м) стекает на травку и дальше по рельефу
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтах и УГВ расскажите (ПРС, суглинок какой, где водоупор) и общий уклон участка на плане
    покажите, хотя бы стрелкой... Пирог под стоянкой укажите.
    Что с трещинами со стороны гаража?
    Помнится раньше уклон был от соседа слева, ссылки на предыдущие посты не всегда несут
    достоверную инфу - стройка процесс динамичный)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну раз выкопано уже, то может и норм, если хорошо утрамбовать только. То же лишнего выкопал. Но песок утрамбовал год назад. Лежит камнем. Но лучше на землю естественно утрамбованную класть. Между плантером и покрытием песка не более 5см. Можно щебнем уровень поднять.
  13. warman4476
    warman4476
    warman4476
    мне без дренажа никак, глина близко, воде некуда уходить
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я в начале стройки тоже думал про дренаж (начитался).
    В результате отказался: большие финансовые и трудовые затраты с сомнительным результатом.
    В некоторых ситуациях "дренаж" может стать местом сбора воды и создать дополнительные проблемы.
    Ни за что не агитирую, наверняка кому-то без дренажа никак.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А водосточка у вас есть и куда отводите воду?
