1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @JulianaC, Юля, увидел Ваш ник, вспомнил про Ваши вопросы в личке и про бюджетный вариант дренажа-отмостки, выполненный одним исполнителем (фото).
    Наверно он будет интересен и другим застройщакам #2062
    Но опять нужна инфа о грунтах послойно, водоупоре и барражном эффекте с нагорной стороны при уклоне, иначе получится подтопление, как в переданном Вам примере в Ватсапе (верховодка проникла в подушку и подтопила подвал).
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну откуда знать о грунтах послойно и эффект баражный я тоже не знаю.
    Я просто хочу утрамбовать песок, положить утеплитель, плантер и залить бетонную отмостку.
    Потому что я уже устала от потока информации. Тут у нас исполнителей хрен найдешь.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Водосточка есть, желоб в отмостке, далее на будущий газон.
    Отмостка чуть выше чем грунт вокруг дома.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте объявление на биржу и будет к Вам очередь...)
    Особенно если песок, ЭППС, плантер, бетон.
    Или читайте, разбирайтесь и два талиба с лазером Вам помогут сделать мягкую отмостку с дренажом (при необходимости).
    Хотя сезон, все загружены...
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Талибы не знаю что такое лазер
    А мне надо гидроизолировать по периметру эту гребанную отмостку, чтобы туда косые дожди не поливали.
    А читаю я уже неделю. И хрен разберешь нужен ли мне дренаж...
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё они знают...)
    Но денежку платить и контролировать надо.
    А у Вас плантер узкий, денег маловато, о верховодке похоже так и не прочитали...
    "Косые" дожди, ливни, паводок, потоки от соседа, с участка и с дороги, проникая в грунт и превратившись в верховодку, неравномерно подтапливают основания, подушки, ленты, плиты, сваи и дома трещат...
    Я занят и уже не помню Вашу ситуацию и грунтовые условия участвующих в обсуждении коллег, но
    похоже им тоже придётся решать вопросы экранирования и бороться с подтоплениями
    подземными водами.
    И пока Вы не поймёте алгоритм решения и актуальность Ваших проблем, у спецов и исполнителей не
    будет желания оказывать помощь - ни оплачиваемую, ни благотворительную.
    Почему? А потому что бесполезно - водоотведение надо делать или правильно и осмысленно, или ваще не делать и ждать деформаций дома...(
    Се ля ви...:hello:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как же задолбал то, а! Одно и то же везде! Вариантов масса!
    Экран, дренаж, верховодка, деформации, трещины, кабзда дому и тп... Тьфу!
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я уже тоже шугаться начала... но блин на мой век хватит, а потом мне похрен... вбухивать последние деньги в дренажи нет возможности. И так отмоска не хило будет стоить. Я же не мужик, чтобы песок трамбовать.
  9. warman4476
    warman4476
    warman4476
    участок практически в самой нижней части длинного (1000м.) склона, от края участка до ручья 200м.
    после глубины 60-70см идёт слой глины, проверено не раз при установке септика и других земляных работах
    под плитами стоянки сдела выборка грунта и утрамбован песок 10-15см
    Грунт: 20-30см плодородка, 20-30см супесь, остальное суглинок, глина
    Участок с перепадом высоты, по естественному уклону 20-30см, в перпендикулярной плоскости перепад высот 30-40см, в низине, до ручья метров 150-200.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А твой земляк доволен - сделал экранированный дренаж отмостку, дом спасён, ранее затапливаемый подвал сухой, хоть вода рекой в этом году хлестала по участку.
    В Ярославле хозяин тоже осенью спас дом от подтопления с дороги, участка и пруда.
    Несколько отсечных дренажей выполнены в этом году в Подмосковье, Уфе, Калининграде...
    Наша задача - упредить деформации домов и аварийные ситуации...
    А если случится неприятность (Тьфу 3 раза...), поможем с усилением и ремонтом, на днях закончили выравнивание подтопленного дома с устройсвом дренажей для отвода верховодки...
    Поэтому истерика здесь ни к чему: пострадавшие и выполнившие экранированные дренажи
    участники ФХ и других форумов.
    И всё согласно действующим нормам РФ.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уже не помню писал Вам или нет, но объём работ по водоотведению в Вашей ситуации очень большой...
    Нужен кольцевой экранированный дренаж-отмостка вокруг дома и отсечные дренажи по границам
    участка.
    Примерно такие, как я Вам показывал в Ватсапе или по уфимскому варианту, но там уклоны побольше -
    обошлись без кольцевого.
  12. warman4476
    warman4476
    warman4476
    у меня сейчас вопрос по пирогу отмостки, верный ли выбрал вариант?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я понял, что Вам опытные застройщики уже ответили...
    Где водоупор Вы не ответили, от этого зависит глубина дренажа и наличие песчаного и щебёночного слоёв. Да и топосъёмка не помешала бы...
    В случае переполнения дренажа верховодкой или обратными стоками, по песку (к примеру) из дренажа вода может проникать к фундаменту, в подушку, к основанию...
    Поэтому лучше обходиться без дренирующих слоёв.
    Тут и так непонятно, что представляют из себя суглинок и супесь...
    И барраж с нагорной стороны + дом низко посажен + грунт выше плиты + отсутствие сброса добавляет кучу вопросов и по отмостке, и по дренажу.
    Это навскидку, конечно...)
    Если у Вас есть основания упрощать ситуацию, как это часто делают мои оппоненты,
    "флаг в руки" всем сомневающимся...:hello:
  14. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Здравствуйте, была построена баня, на свайно ростверговом фундаменте, на пятне застройки была выбрана плодородная земля 40 см глубину, после сделана обратная засыпка песком, которая вышла за пределы с каждой стороны на метр! Как теперь поступить с отмосткой, чтобы не допустить прохождение воды под застройку? Отсыпать все глиной снаружи и потом сделать как обычную отмостку, высота до верха отмостки предполагается, от существующей 400 мм, или вообще выбрать снаружи песок и завалить все глиной? Дайте пожалуйста совет из опыта.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
