1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Данный вариант хорош, но у меня вода идет по плодородному слою (дождевая) и уходит в песок, который по периметру, отсыпан на глубину 40 см, этот песок на данный момент, отсыпан в уровень с основной высотой участка
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Какой грунт под песком? Уклоны участка есть?
    И регион укажите, конечно...
  3. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Под песком чистая плотная глина (на глубину 7 метров, грунтовые воды отсуствуют на поверхности и в близи), именно в этом месте уклонов нет, предполагается в будущем водоем, Марий Эл регион, плодородный слой порядка 40 см по всему участку
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот тут некоторые советчики истерят по поводу экранированных дренажей, а сами натворили таких же ловушек-водосборников в подушках под фундаментами и хвалятся своими "удачными" решениями...
    Для Вас лучший вариант избавиться от подтопления верховодкой это экранированный дренаж-отмостка глубиной около метра (заглубление в глину надо уточнять по расчёту) с учётом уклонов участка и сброса стоков.
    Да и длину дренажа тоже надо уточнять.
    Нужен план участка с указанием расположения строений и сетей, с уклонами, отметками участка, дороги, соседей...
  5. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Подразумевается, сделать на краю отмостки, заглубленный, к примеру бетонный клык, как понимаю, либо материал, ввиде пнд мембраны, загнуть в прокопаную узкую канавку? Правильно понял? Касательно обратной засыпки, у меня свайно ростверговый фундамент, сваи ТИСЭ, ростверг поднят, нижняя часть на уровне самой высокой точки верха плодородного слоя, пятна застройки, перед заливкой ростверга, делалась обратная засыпка песком с трамбовкой и под ленту укладывался пенопласт, 100 мм, тк плодородный слой, снимался трактором, он просто не мог снять в аккурат по пятну застройки, последствия были понятны, особо подмакание, ни чем не проявляется, просто, начали копать небольшой погреб и соотвественно увидели, что во время дождя, поступает вода, как раз место погреба, самая низкая точка под пятном застройки, кинув сверху пленку-черную вопрос решился с потоком воды, но капиллярный подсос никуда не делся, изначально, планировалась сделать, этот самый клык, но тк сейчас будет происходить копка погреба, закралась мысль, а не убрать ли по внешнему периметру песок и не засыпать ли это место глиной, а после сделать отмостку, поставив по наружней чусти обычный бордюрный камень. Здание перезимовало один сезон, сваи сделаны, тело 200 мм с площадкой конуса 600 мм, с шагом через каждые 1200 мм, по сути это баня, 7,5*11 (метры)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это рулетка, конечно...
    Но Вам решать.
  7. StrAcvl
    StrAcvl
    StrAcvl
    Доброго дня всем.
    Форумчане, покритикуйте плиз, проект щебеночной отмостки вокруг дома.
    Фундамент плита 30 см лежит на 20 см слое щебенки и 30 см привозной скалы. Вокрук см 30-40 плодородного слоя а потом несколько метров плотного суглинка. Поле щебенки на 50 см шире фундамента. Дом под Владивостоком.
    Планирую утепленную отмостку шириной ~58 см (ХРS 2380Х580Х50) и 30 см на "ливневку".
    Структура должна выглядеть так. Расширить имеющееся поле щебенки, сняв грунт на 40 см в глубину и на 40 см в ширину по периметру имеющейся щебеночной отсыпки. Отсевом формируем уклон дна получившейся канавы в сторону намеченного слива ливневых вод. Уклон делаем по 2 см на метр с каждой стороны дома по 9 м. Т. е. самый высокий угол должен быть на 36 см выше самого низкого. Уложить геоткань на щебень и насыпать выравнивающий слой песка/отсева 5 см. для того чтобы ХРS не повредился о щебень. Уложить ХРS с небольшим уклоном от дома. Далее укладываем мембрану PLANTER с заходом на стену в 30 см, чтобы прикрыть ХРS -утеплитель плиты. Фиксируем к плите, место примыкания со стеной оформляем «планкой прижимной PLANTER». Мембрана широкая, т. ч. дно ливневой канавы тоже ей покрывается. Лишнее отрезается. Канава с внешней стороны оформляется бордюром и засыпается щебнем до уровня утеплителя. Поверху насыпается слой 5 см гальки или какого-нибудь другого красивого сыпучего материала.
    Т. е. получаем утепленную часть отмостки в 58 см, + желоб для ливневых вод ~30 см. Свесы кровли у меня примерно 70-80 см. (с учетом водосточных желобов)
    Как считаете: будет работать желоб из мембраны и щебня для направления ливневых вод в отводящую систему? Это будет малозаглубленная обычная дренажная труба в канаве также с щебнем под наклоном уходящая в низменную часть участка.
    Или достаточно бордюр поставить на небольшой слой щебня над мебраной, т. к. чтобы вода просто уходила в землю вокруг дома?
    Еще вариант: сделать желоб только со одной стороны дома – куда будут выходить водосточные трубы и откуда основной поток воды с крыши будет уходить в ливневку.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утепление узковато, конечно и плантер лучше на расстоянии 1.2м с заглублением в суглинок, если есть
    достаточный уклон участка.
    Это навскидку, конечно...)
  9. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Ну если можем, давайте подискутируем, если я уберу наружный песок и засыплю туда, свежевынимаемую глину тут же буду ее придавливать-притаптывать-вибратором проходить (но им помоему будет сложно) я создам глиняный замок, да, глина при напитке даст пучение, НО пучение будет происходить перед роствергом и никак его не затронет, а сверзу я сделаю мягкую отмостку… те снаружи уже поставлю бордюр и сделаю отсыпку песка мм 200 геотекстиль и щебенку, остается вопрос как отвести воду с самой отмостки, уклон будет наружу, значит на глину надо бросить технониколь-пнд мембрану и сделать в бордюре окна… мое видение, конечно меня беспокоит первый слой-глина! Касательно дренажа из трубы, мало кто говорит про его один недостаток, внутрь дренажа, попадают микроорганизмы и они там гниют, туда попадают и черви и тд, у самого выхода этого дренажа, стоит вонь, это чисто мое личное замечание и отступление от темы, но в тему ! Как то друзья купили участок с грунтовыми водами на поверхности, им советовали кучу дорогих мероприятий, я сказал им сделать по периметру в штык канаву 800-1000 мм и заполнить ее глиной утрамбовав поленом. Участок стоит уже около 7 лет, сухой и верховодки там нет
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня таже ситуация, вокруг фундамента выкопано и засыпано песком. Только у меня фундамент плита на ленте высотой 30, всего 45 см. Стоит на песчанной засыпке. И тоже думала глиной отсыпать, благо ее много. Но сомневаюсь.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Старый дедовский способ...)
    По современному - противофильтрационная завеса, которая бывает глиняной, цементно-глиняной, металлической, мембранной, композитной...
    Глубина, ширина (толщина), глубина заделки в водоупор регламентируется СП 250.1325800.2016.
    Есть ещё аналогичное детальное Руководство...
    Там расчёты, технология, указания для различных ситуаций, но при наличии достаточных уклонов
    участка и мест сброса.
    Но экранированный дренаж-отмостка намного надёжней и сравнительно недорого.
    Читайте, изучайте, удачи и не о чем больше дискутировать, иначе дойдём до холивара...:no::aga:
  12. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Нет нет, я до холивара с вами не собираюсь доходить, я вижу вы человек с опытом и поэтому хотел бы от вас услышать размышления, у меня есть некоторый армейский (даже сказать) опыт, и я в большей части советуюсь, засыпка песком сделана в уровень плодородной земли, вот я и думаю, что капиллярный подсос, можно остановить-снизить уплотнённой глиной, да все верно, дедовский метод и он работает, я бы даже выкопал окоп и залил его бетоном, для остановки воды, но тогда мне нужна бетонная отмостка, для отведения волы, попавшей на нее. «Мнения и взгляды со стороны, стоят дороже, чем Обсуждать свои мысли и делать выводы» сказал я
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @kyrtan, смотрела ролики на ютубе где не рекомендуют чистой глиной. мол ее невозможно утрамбовать.
    Суглинок или суспесь да.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь почитайте об отмостках #1229 (писал на ДВГ).
    А в дренажном ФАКе о верховодке...
    Иначе так будем ходить "кругами", как в теме по ссылке:aga:
  15. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день.
    Подскажите по мягкой отмостка.
    Регион лен область
    Грунт - песок больше 8 метров
    Угв 2.5 метра
    Фундамент - плита, заглублена на 20-30 см.
    Свесы кровли метр. Вся ливневка с крыши отводится в колодец.
    Вопрос-нужна ли мягкая отмостка? Или можно без неё?
