1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, как быть с отмосткой. Ситуация такая: купили дом, бетонная отмостка уже была сделана, после зимы по всему периметру дома между цоколем и отмосткой образовалась щель от 2-х до 10 мм шириной. Как эту щель заделать? Залить в неё битумную мастику, сколько влезет :aga::|: или как-то по-другому? Про отмостку ничего не известно - утеплена она или нет, как заливалась. Судя по цоколю, утепления нет. Заранее спасибо.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Скорее всего, обсуждалось много раз... У меня под отмосткой щебень, отмостку планирую бетонную. Можно ли класть ПСБ или обязательно ЭППС? Мыши из-за щебня не должны залезть, а какие-нибудь муравьи теоретически могут) Вода должна в щебне уходить, небольшой уклон участка есть.
  3. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    Какую роль играет песок и щебень под отмосткой? Их дренажного канала песок будет набирать влагу. Плантер наверное надо опусти до дна дренажной траншеи и дно доже застелить
  4. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    Это помоему правильней будет и если надо поднять по высоте, то глиной наростить и утромбоапть
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стелить мембрану с экраном.
    И возможно придётся утеплять и отмостку, и цоколь...
    Добавляйте инфу, "ничего не известно" - это не ответ (вскрывайте, выявляйте, измеряйте и в студию)...:hndshk:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Куда уходить? Главное, чтоб не под фундамент...(
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но дрену опустить в водоупор по расчёту согласно СП250.1325800.
    Вот для этого и применяется втрамбованный щебень (погуглите)...:hndshk:
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Щебень отмостки переходит в щебень парковки, там уровень основания ниже. А дальше в придорожную канаву.
    Вскрывал ли кто-нибудь отмостку с утеплением из пенопласта?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А там, где не переходит? Наверняка из почвенного слоя вода идёт в щебень, а оттуда может под фундамент...
    Многие вскрывали. В чём проблема?
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вот я как раз и хотел услышать, что проблем с пенопластом нет, и его можно класть под отмостку :)
  11. Lex-sh
    Lex-sh
    Lex-sh
    Здравствуйте подскажите решение проблемы. Фундаментная плита 20 см, свежепостроенный сруб, брус естественной влажности, нижние венцы обработаны антисептиком. Отмостка 10 см толщиной, 1 метр шириной, уклон нормальный. при сильных дождях брызги от отмостки отражается на стену, нижний венец все время мокрый. Неправильно сделал? На поверхности решение - укрыть чем то первый венец... может еще чтото есть.
  12. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Добрый день, камрады.
    Прошу совета.
    Локация Новосибирск, частный дом в один этаж, фундамент - мелказаглубленная плита.
    Вертикальную часть фундамента утеплил ЭППС 50 мм на глубину 60 см.
    На выходных собираюсь подготавливать основание для отмостки. Планирую выбрать периметр дома на 65-70 см в глубину и 130 см в ширину. Чем делать обратную засыпку и в каком порядке, куда укладывать ЭППС (под пирог или по верх него?)?. Отмостку буду делать бетонную в следующем году.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зачем "выбирать периметр"?)
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Потому что там плюс-минус плодородный слой. К тому же у меня плита стоит на участке и высота плиты 45 см(
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте цокольный узел (вот для примера) - будет не только Вам понятно, но и консультантам...
    Можно на листике в клеточку с размерами и отметками.
    И регион укажите.
