1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и где будет отмостка (ЭППС, мембрана, бетон)? Рисуйте, а мы поправим...
    Надо так сделать, чтоб вода с крыши и с участка не попала под фундамент, т. е. спасать дом от
    подтопления и трещин.
    Примерно как здесь, только можно с более дешёвыми мембранами и уклон участка учесть
    https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    А Вы собираетесь сделать водосборник... В отмостке самое главное мембрана.
    И изучите правила пользования форумом (как обращаться, жаловаться, благодарить, цитировать,
    отправлять в избранное) :hndshk:
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Добрый день. К сожалению ссылка не рабочая (
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @karlos924, у меня открывается нормально.
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    @Николай_Куркин, разобрался. Хром не дает открыть эту страницу. Почитал в другом браузере.
    Все же если будет не мягкая отмостка, то геотекстиль застилать под подушку?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если суглинок плотный и исключить замачивание дренажом-отмосткой с мембраноЙ,
    подушка ваще не нужна, можно обойтись песчаной подсыпкой 5-10см без ГТ конечно.
  10. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    По этому щебню и будет вода попадать к фундаменту дома.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если втрамбованный в суглинок, не будет попадать...:no::victory:
  12. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    Не совсем понял. Щебень же дренаж пропускает воду, соответственно, хоть втрамбованный или невтромбованный, а верховые воды будут по нему к фундаменту попадать.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Долго объяснять, хотя это очевидно...)
    Вы там обратились в личку, описали свою ситуацию.
    Занят, чуть позже отвечу, а сейчас скину Вам инфу о технологии втрамбования щебня (способы, алгоритм, контроль качества).
  14. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Добрый день. Фундамент дома стоит на сваях и заглублен примерно на 100мм. Эскиз пирога почвы и планируемой отмостки во вложении. Толщина плодородного слоя (череозем) 60см. Участок имеет склон. Хочу сделать отмостку с дренажом, но не знаю что делать с черноземом и на какую глубину делать дренаж. Нужно ли убирать чернозем и делать глинянный замок, если да то сколько отступить от фундамента? Или глинянный замок не обязателен при наличии профилировонной мембраны? Прошу подсказать чем поднять отмостку (глина, песок или щебень). Также прошу проверить правильность пирога отмостки.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чернозём полевой (сплошной) или после выкорчёвки?
    Глиняная завеса с заглублением дренажа в водоупор по расчёту согласно СП250.1325800 увеличит срок службы экранированного дренажа.
    Не важно. Выбирайте "побюджетней" и трамбуйте "поплотней"...)
    В целом Ваш дренаж-отмостка имеет шанс на надёжную защиту фундамента, но лучше оценивать работоспособность всей системы водоотведения с учётом уклонов участка, дороги, соседей (лучше топосъёмка), ливнёвки, пересечения с инженеркой, сбросом...
    И регион укажите для оценки утепления. :hndshk:
