1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Делают :) Но не везде и не все, так как это тяжело :) глину уложить слоем до 15-20см, при необходимости полить-утрамбовать и спотом следующий слой...потом следующий... потом следующий
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Куда уложить?)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверно придётся Вам всё-таки сделать простенькие ИГИ и геолог уточнит, где
    находится водоупор, т. е. плотный суглинок, глина или возможно даже чернозём.
    ОпУститесь мембраной в водоупор согласно СП и плотный водоупорный слой защитит Ваши висячие сваи и они не просядут от подтопления, и их не выдернет пучением (на ФХ есть прецеденты).
    А пока получается, что СП изучать и про Кф читать Вы не хотите (там "простым" языком написано), схему рисовать не хотите, инфу об участке не даёте...
    И, несмотря на почти правильный разрез по цоколю и дренажу-отмостке, топчетесь на одном месте
    в непрофильной для дренажа теме и ждёте, что консультанты будут разрабатывать Вам проект
    водоотведения да ещё и бездостаточной инфы.
    Дерзайте, Вы уже почти профессор по защите фундаментов экранированием...:hndshk:
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Там, где глиняный замок делать надо... Разговор про него...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну да...)
  6. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Над дренажом наверное важно и глиной точно засыпать нельзя.
    Почитал СП и там указано что протифофилттрационные завесы нужны для защиты от грунтовых вод.
    У меня Грунтовые воды на глубине 8-10м. Думаю не заморачиваться с этими завеса и.
    Весной после таяняя снега почва быстро высыхает, а потоки воды идут по уклону за забором.
    Также в нашем регионе нет гранитного щебня, только известняковый и вот думаю есть ли смысл заморачиваться с дренажом и дренажной трубой. Может мембрану в глину и засыпать пгс ом в геотекстиле.
    Правда не могу найти где купить правильный геотекстиль, даже в интернет магазине. Прочитал ветку на форуме про геотекстиль и тоже ответа не нашёл. А делать работу надо.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не грунтовых, а подземных - видно не дочитали...) Опять повторяетесь...:aga:
    QUOTE="fedor2019, post: 30542724"] Может мембрану в глину[/QUOTE]
    Может и в глину, но без дренажа можете получить озеро
  8. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Вы совершенно правы. Любите вы людей поправлять.
    QUOTE="Николай_Куркин, post: 30543342, member: 1578460"]
    Может и в глину, но без дренажа можете получить озеро[/QUOTE]
    Я написал же что потом канаву пгс засыпать. Имел ввиду сделать дренаж также с геотекстилем, но без трубы, т. к. Трубу ложат для отведа грунтовых, подземных вод, когда много воды, а у меня их нет. Тут вы меня тоже сейчас ткнете в сп и скажете что плохо читаю, нидопонимаю.
    Вы лучше поясните как коэффициент фильтрации почвы замерить в моем случае. На какую глубину сделать яму и как правильно померить. И я вам скажу большое спасибо
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять пропустили ссылку о типах вод, которые мешают нам жить https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Чем точнее будет определны отметки водоупора, тем меньше денег Вы потратите на
    водоотведение.
  10. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Если бы вы подсказали как определить и померить и ответили на мои вопросы по этому поводу, то я бы давно померил
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если Вы до сих пор не поняли, что такое верховодка и водоупор, начинайте свои действия с ИГИ.
    Там по ФМХ грунтов (пористость, плотность) будет видно, где расположен водоупор, структура грунтов послойно, Кф...
    Если глина с прослоями и линзами грунта, нужны дополнительные мероприятия при устройстве отмостки и дренажа (в трамбованный щебень, устроство мембраны "лодочкой", проходка сплошной трубой).
  12. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    Иги делать я не буду. По коэффициент у вы мне так и не подсказали
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам ли обижаться...:no::|:
    Вы обратились в личку, я показал Вам примеры схем водопонижения в Уфе и в Подмосковье с применением экранов, объяснил смысл экранирования, рассказал о приближённом способе определения Кф и водоупора (в Ватсапе), сказал, что лучше сделать ИГИ...
    Объяснил, что существует второй вариант решения подобных проблем - ждать трещин или подтопления, как в приведенных примерах...(
    Похоже при нежелании изучать грунтовые условия этот вариант и ожидает Вас с Фёдором - тьфу 3раза!...:flag:
    Многим застройщикам пришлось переделывать обычные дренажи и отмостки на экранированные и
    решить проблемы подтопления и деформирования зданий.
    Поэтому всегда повторяю: построил фундамент или уже и дом - защити его от подземных вод...:hndshk:
  14. loslosos
    loslosos
    loslosos
    Подскажите по отмостке пожалуйста.
    У меня неутепленная незаглубленная монолитная плита 300м, на ней стены из газобетона (без свеса, вровень с плитой). Под плитой 35-40 см песка и небольшой слой щебня.
    Планирую мягкую отмостку с эппс 5 см и плантером поверх него для гидроизоляции.
    Вопросы по вертикальной части отмостки:
    Нужно ли заводить эппс на первый ряд газобетона?
    Нужно ли опускать ниже уровня плиты?
    Если заводить выше - нужна ли обмазочная изоляция под эппс на газобетон? Плита не идеальная, а стены ровные, то есть если эппс прижать к плите, местами будут зазоры между эппс и газобетоном. Можно ли эти зазоры заполнить монтажной пеной?
  15. mintu
    mintu
    mintu
    cсылку давать не буду, наберите в яндекс "пирог теплой отмостки" - там на некоторых сайтах подробно даты фото ваших узлов.
