1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Сделал вот так. грунт снял сантиметров на 15. ни какого песка и щебня-зло. по цоколю пустил направляющую из гкл профиля. опалубку поставил с уклоном в 4 см относительно направляющей. ширина отмостки 105 см. на дно постелил рубероид. положил сетку 100*200 см. залил бетоном. где сильно большой слой бетона получался (у цоколя до 20 см) клал кирпичи ровными рядами с зазорами. зазоры забивал бетоном. вдоль желоба пустил арматуру 8 мм
    WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.30.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.30.54.jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.30.55 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 11.30.55.jpeg
  2. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите какой лучше геотекстиль сверху профилированной мембраны постелить: иглопробивной или термоскрепленный? Подсмотрел у известного производителя плантер гео - там термоскрепленный. В снипах (по диагонали читал) пишут иглопробивной. Финишное покрытие отмостки - брусчатка. Вопрос срочный, хелп
  4. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Сейчас делаю гидроизоляцию ленты и утепление и через несколько дней начну делать отмостку. Зачистил грунт до основания ленты, чернозем жёсткий, без корней. Решил накрыть его геотекстилем и не снимать чернозем.
    Если поднять отмостку пгс (толщина 100-350мм) и хорошо утромбовать, то отмостка не будет ползти от фундамента?
    Подскажите порядок устройства отмостки с дренажом. Сперва поднять и утромбовать пирог отмостки, потом рыть траншею под дренаж? Если вырыть сразу, то грунт не будет обсыпаться при трамбовке?
    Вообще думаю не вкладываться пока в дренаж, а сделать отмостку, пофилированную мембрану не обрезать, уложить её под небольшим углом от отмостки. Весной зачистить снег, как грунт оттаит пробурить лунку садовым буром и посмотреть есть ли в грунте вода и появится ли она когда вдоль дороги будут течь талые воды. Как думаете можно так сделать и разбить устройство отмостки на два этапа?
  5. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый день!
    Помогите сориентироваться в ситуации.
    Делаем утепленную мягкую отмостку. Грунт: глина, суглинки. Рузский район. По весне много верховодки, планируется дренаж по периметру дома с выводом в траншею вдоль участка и сброс в канаву за снт. Но затык в том, что дренаж не успеваем делать по времени и бюджету, отложили на следующий год. Утеплитель уже заложен на высоте 4 см, далее планируется мембрана типа плантера, геотекстиль (какой лучше взять иглопробивной или термоскрепленный ?), далее 10-15 см песчано щебеночной смеси и плодородка (нужен ли еще один слой геотекстиля, чтобы слои не смешивались ?). Потом будет газон.
    Частично канава вдоль отмостки уже прокопана, а за канавой приподнятый слой грунта до уровня цоколя.
    Основной вопрос, как уложить весь пирог отмостки, не копая пока канаву до глубины промерзания и не допустить бассейна с водой ?
    Если воду пока некуда сбрасывать.
    И можно ли в песчано щебеночную смесь добавить газобетонную крошку ? Остались части блоков после строительства, хотелось бы их пустить в дело.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опытные застройщики говорят: построенный дом без защиты от подземных вод - гемор до конца жизни
    в виде неравномерных осадок и трещин...
    Поэтому штурмуют указанные мероприятия в оставшиеся тёплые дни, чтоб не подтопить дома весной и не заморозить зимой.
    Надо успеть до морозов сделать ливнёвки, отмостки, водоотводные канавы, дренаж при необходимости (хотя бы временные), исключить подтопление оснований и фундаментов через траншеи подведенных коммуникаций. :hndshk:
  7. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Этот форум наверное не посещают опытные строители, потому что никто не может подсказать порядок строительства отмостки с дренажом.
    Не факт что у всех есть подземные воды.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я уже не помню Вашу ситуацию, конечно...
    Но те ТС, которые дали исходные данные (о грунтах, рельефе, строениях) и кому показаны
    экранированные дренажи-отмостки, уже их выполнят или эксплуатируют с моими постоянными
    консультациями. Своих не бросаем!
    А многие не решительные так и будут с ужасом ждать весенних наводнений:flag:
    В темах я даю обычно упреждающие советы, ссылки, примеры...
    Если нужны детальные разработки схем водоотведения, застройщики обращаются в
    личку или на биржу - обычно весной и осенью очередь.
  9. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Николай, я не спрашивал про схемы, и про проект, даже в последнем сообщении написано про порядок строительства отмостки с дренажом (очерёдность действий). А второй вопрос который волнует, то что отмостка насыпная, её пирог будет подниматься от естественного уровня земли на от 100 до 450мм. Я не понимаю что сделать, чтобы она не сползала, её всяко не будет поддерживать чернозем, которым я буду поднимать участок перед домом.
    И не надо обычных людей, не проф. строителей обвинять не в решительности и пугать наводнениями, т. к. полно других дел на участке, которые также делаются.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Консультанты часто пишут не только для автора какого-то конкретного вопроса, но и для других
    застройщиков, не запоминая многочисленные ники и маловажные детали...
    Они, вникая в суть проблемы, дают советы на уровне ИМХО, для чего и нужно иметь опыт и соответствующее образование... Вам ответы давал, как здесь #550. Кратко и понятно...:love:
    У меня много вопросов даже по этому посту (зачем чернозём, зачем поднимать, зачем "порядок" отмостки-дренажа, если у Вас другие задачи:faq:), но существует общий оптимальный алгоритм водоотведения согласно Вашей ситуации и коллег-застройщиков и мы пытаемся донести его до застройщика после получения то него необходимой инфы...
    И повторяю
    . Для это требуется очень много времени консультанта.
    Вот здесь пример и затраты на такие консультации толкового спеца с ФХ (не реклама)
    https://www.romannikonov.ru/Consulting.htm
  11. wolf_1979
    wolf_1979
    wolf_1979
    Добрый вечер!
    Строю дом в Крыму, 1 этаж с мансардой, фундамент лента, дом из газобетона, дом на склоне. Сделали утепление минватой, под короедом. В какой то момент понял, что упустил момент с отмосткой.
    Сейчас думаю снять землю на 10 см в глубину и шириной 90см вокруг дома, сделать уклон песком или же снятым грунтом, положить Эппс 5см, сверху плантер Гео и засыпать щебнем 5 см или выбранным грунтом (ещё не решил). Для примыкания планёра в фундаменту планирую срезать немного короеда и присверлить или приклеить его.
    Сливы с крыши пущу на плантер.
    ничего не упускаю? Будет работать отмостка ?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На каких грунтах дом?
    УГВ?
    От каких вод предположительно отмостка будет защищать фундамент и грунты основания?
    У Вас барраж с нагорной стороны - лучше дать план участка со строениями, сетями, уклонами.
    Отмостка часто должна защищать дом не только от атмосферных осадков, но и от потоков
    поверхностных вод, верховодки по уклону участка, с дороги и от соседей.
  13. wolf_1979
    wolf_1979
    wolf_1979
    Подвала нет, лента заглублена на 70-120см.
    Сантиметров 20-40 земля, ниже мелкие камни вперемешку с крупными.
    вот срез, рыли глубину 3 метра для септика
    Воду находили на глубине 7 метров, но ее там мало.
    Дом расположен в середине участка, от потока воды с дороги сверху защищен забором на фундаменте, хотя вода к нам и не пытается идти так как дом расположен почти сверху холма и вода уходит вниз по дороге.
    А вот по участку вода с огорода стекает и упирается в дом, поэтом со стороны дома, которым выше думаю прокопать траншею сантиметров 20 и сделать контр уклон, чтоб вода уходила в вниз и потом стороны вдоль отмостки.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните ФМХ грунтов - похожи на мергельные, а они бывают текучепластичными пр замачивании...
  15. wolf_1979
    wolf_1979
    wolf_1979
    ну даже не знаю, что ответить... попытаюсь узнать.
