РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот под бетон таки надо уплотнённое основание (1 м2 весит более 200 кг). И под ним не помешает плантер, лучше баннер, а можно и плёнку ПВХ... Иначе пенопласт и песок под отмосткой просядет, бетон "отъедет" от фундамента и привет - вода с отмостки и верховодка из ПРС проникнет назад под отмостку и под фундамент, а ХЗ какой песок у автора...) @amotor13, А мембрана спасёт и под отмосткой, и под домом будет сухо Лучше сделать, как здесь хотя бы (не самый удачный вариант, но надёжный) 8342696 (1024×747)
В данном случае как раз второй вариант, всё это необязательные (рекомендуемые) дополнительные мероприятия - на всякий случай, чтобы было надёжнее. Или какими-то расчётами установлено, что с мембраной дом простоит 300 лет, а без неё завтра рухнет? Ну что вы как дети. Разжёвано, "просчитано" и нарисовано ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ материалов. Затем, что мембрану должен же кто-то покупать. Подвалы далеко не в каждом доме, поэтому "рекомендуется" запихнуть её в отмостку. Производитель тоже хочет кушать.
Я имел в виду бетон на фундамент. Если вы понимаете, что грунты проблемные, можно же сразу сделать по проекту правильную подушку и фундамент ниже глубины промерзания или плиту. Чтобы не бояться вот этого: "и привет - вода с отмостки и верховодка из ПРС проникнет назад под отмостку и под фундамент". Миллионы домов, построенных до появления мембран ведь стоят как-то? Опять возвращаемся к тому, что вспомогательные мероприятия (безусловно, повышающие качество и надёжность), навязываются как обязательные и самое страшное - как разрешение сэкономить где не надо. (Пучинистый грунт? Не беда! Лепи МЗФЛ "на глазок", а мембрана тебя спасёт).
Заметьте - это Вы сказали, хоть и с иронией... Вам сделали, как сделали и переубеждать никто не собирается. Живите и радуйтесь, если ок... Пишем часто для других застройщиков, как сделать "правильное" водоотведение. Приводим ссылки и примеры. Вот почти правильно (но фактическую ситуацию надо учесть) #1183. Я примерно такой дренаж-отмостку с баннером сделал 20 лет назад - полёт нормальный...
В Бетонной отмостке, сам бетон играет роль мембраны, в мягкой отмостке бетон заменили на мембрану. Цель-Воду отвести от дома.
Коротко и ясно, абсолютно согласен. Кстати если не хватает мембраны 1 метр, можно под низ постелить плёнку с загибом в дренаж. Сверху песочком намывным а дальше по вкусу... Только не забываем сперва все коммуникации завести, а то потом ох как тяжело под этой отмосткой трубы заводить)
дренаж конечно со щебнем, закутываем в геотекстиль, сверху песок. Дальше от вкусовых пожеланий, если плитка- то сразу на песок, если дорожка- то щебень 5х20 через геотекстиль. Надо понимать, что воды здесь много не будет, если отвести воду с крыши дома и сделать общий дренаж участка. Тут будет скатываться вода со стены дома при боковом дожде и всё, воды в трубах никогда и не увидите, если сделан равномерно уклон. Если неравномерно уложена труба, то в её низине будет стоять водичка. А вообще больше надо уделять внимание составу грунта, если плодородку сняли, то лужи обеспечены и никакой дренаж не спасёт. Если вокруг отмостки плодородный слой минимум 20 см, и на участке рабочий дренаж (открытый или закрытый), этот слой принимает основную влагу и "выжимает" её через дренажные канавы. Основная задача отмостки осушить пятно под домом на зиму, т. е. фактически она отрабатывает себя в ноябре, ну и при таянии снега в марте
Раньше у Вас было другое мнение да и фото повторили #2062... Я тогда Вас поддержал и немного поправил: дренаж в водоупор согласно СП250.1325800.2016, тогда фундамент будет как в сухом стакане. Сейчас Вы уложили дрены в щебень и ГТ, но опять глубина заложения от фонаря...( Учтите на будущее и другие застройщики учтут
Мнение не может поменяться, т. к. данная работа уже сделана и всё работает на ура, а фото старое приложил т. к. оно очень информативное. Хотите свеженького? Пожалуйста, сделано 2 недели назад:
Такие фото ни о чём не говорят. Если бы Вы показали схему водоотведения в комплексе, включая разрезы по фундаменту, отмостке, дренажу, ливнёвке с перечнем материалов и изделий, с узлами пересечений с действующими сетями (газ, вода, каналья, электрокабель), с указанием сброса и отведения верховодки и поверностной воды со стороны дороги, соседей, вдоль границ участка, был бы респект от застройщиков. Первую такую схему экранированного дренажа реализовал на своём участке 20 лет назад и всё ок... В Ватсапе около сотни таких реализованных схем по всей России в разных ситуациях и зданиях: с подвалами, МЗФ, заглулёнными фундаментами, сваями, т. е. сотни спасённых коттеджей и малоэтажки. Фотки не выставляю, но застройщикам и "эксплуататорам" показываю при необходимости...
Здесь тема по отмостке, поэтому фото по отмостке, а не по всей схеме водоотведения. Конечно там сделано всё: и ливнёвка, и отмостка, и дренаж, и самое главное разуклонка на участке и правильный состав грунта. Правда немного не доделал, морозы наступили, придётся весной доделывать (наносить толстый слой плодородки).
В ФАКе по дренажам о верховодке, в выше приведенном СП о водоупоре... Время есть, читайте и возможно будем говорить на одном языке...
Здравствуйте! Всех с новым годом! Хочу посоветоваться по поводу отмостки. Стоит свежепостроенный дом уже 6 лет, мы в него в этом году переехали и живем. На участке и старый дом стоит уже 60 лет, в котором живут родители. Участок на возвышенности. Проблем с водой нет: ни грунтовых вод нет (подвал 2,5м сухой); что талая и дождевая вода уходит либо в грунт либо по уклону. Грунт после 30см чернозёма вроде что то между суглинком и супесью. Планирую в этом году сделать отмостку. Но отмостку надо сделать временную, так как на чистовые материалы денег нет. Мне нравиться вариант утепленной отмостки с профилированной мембраной, с брусчаткой по отсеву. Но в моём случае этот вариант наверно не подходит. Мне же нужно временное покрытие и чтоб я мог по нему ходить и снег было удобно чистить, так что это только бетон. В будущем по нему рассыпать отсев и уложить брусчатку. Так делают? Подскажите правильный пирог такой отмостки? И как в этом варианте организовать водоотведение от крыши? Заложить дождеприемные колодцы и от них рыжей трубой вывести за пределы участка? Возможность за пределы участка вывести трубу есть. Но я боюсь что это всё будет замерзать и не будет работать.
-Так не делают (вернее делают что угодно, но это не совсем правильно). -Вы выбрали пожалуй самый дорогой метод: это и подушка под бетон, и бетонные работы, а в дальнейшем ещё одна отмостка из брущатки поверх бетона. -сложно будет трамбовать отсев поверх бетона, либо бетон треснет, либо очень большой слой надо лепить. Возможно Вы хотели залить бетон без подушки, но это категорически не рекомендую, всё равно потрескается. Может Вам просто дорожки сделать если везде сухо? При выборке грунта сделайте уклон от дома, через геотекстиль засыпьте щебень, сверху отсев и уложите брущатку. Это не основной вариант, просто рассмотрите его как один из простых способов, делается за 1 день.
