1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Этот вариант понятен. Но нет возможности покупать брусчатку.
  2. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    ну тогда всё то-же самое без брущатки. Засыпьте отсев до уровня земли и протрамбуйте. Зимой будет ровно, снег чистить удобно, а при покупке брущатки снимите слой под её укладку и всё.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    заливали отмостку зимой при минус 5-только отсев (мелкая фракция щебенки) и цемент+незамерзайку.
    сейчас видно что отмостка крошится.
    можно ли сломать отмостку и перемешать ее с новым раствором бетона?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по мне так хрень какая-то получится
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @fresh777, кроилово приводит к попадалову
  6. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    беда не в бетоне и не в щебёнке, это и так придётся всё убирать. Надо отвести воду!
  7. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Здравствуйте!
    Помогите решить вопрос. Залита плита фундамента. Чтобы вывести геометрию стен по фундаменту, буду смещать первый ряд газобетонных блоков за край.
    Вопрос, собственно, в том, чем заполнить пространство под выдвинутым блоком (выделено красным на схеме)? Там будет неравномерно - где-то 1 см, где-то 4 см.
    Планирую к стене прикладывать какую-то опалубку (кусок фанеры) и, постепенно продвигаясь, заполнять монтажной пеной. Далее снаружи с захватом блока листовой утеплитель (ЭППС) с фиксацией к плите фундамента и внешняя отделка. Рабочая схема?
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Ломаю голову над проблемой водоотведения. Вкратце всё выглядит так
    Показал схематично, пока вроде назрел вопрос накрыть отмосткой зону подхода воды к зданию (рис.1)
    Но и общее водоотведение по рис. 2 тоже крайне актуально. Участок на середине длинного склона, по диагонали меж углами перепад около 70 см. Коробка стоит, в первую очередь волнует вопрос отвести поверхностные стоки (таяние снега и дожди) от строения. Кровля двухскатка, в плане - вверх и вниз направления скатов. Грунт 60-70 см до суглинка, верх чернозем плюч черный то-ли суглинок, то-ли разновидность чернозёма. УГВ походу глубже 2 м точно, скважины копают метров на 20. Фунд- лента сборно-монолитная полумелкозаглубленная лента с пазухами в пределах 30 см шириной, если с щебеночной подушкой вместе, то где-то 1,4 до верха цоколя, правый край из земли торчит сантиметров 20, левый - под 50.
    Не очень хотел рассматривать вариант с дренажной трубой, сложновато представляется из-за рельефа, пока на ум приходит поверхностный отвод через рельеф.
    Буду признателен за полезные советы
    зы. заодно уж
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, если есть, насчет мембран изостуд и грунтфлекс ландшафт на отмостку Цена поприятней технониколя и что-то нынче на него отзывы неоднозначные. В профильной теме тишина.
  9. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    По-моему, ровно сделать не получится, будете потом пену лишнюю срезать. В общем, долго, и сплошной геморрой ради 1-4см утепления. Проще поштукатурить.
  10. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Укладываете ЭППС с уклоном и проклеиваете стыки папа/мама полиуретановым герметиком. Если вдоль фундамента не течёт ручей, мембрана - лишнее закапываение денег. Заполнять пазухи местным грунтом (без растительности и плодородки, т. к. они со временем просядут).
    Если уклон будет задан поверхностью грунта, дренажная труба не нужна.
    Есть вероятность, что на участке от бордюра и выше по склону будет грязи по-колено.
    Я-бы сделал перехватывающую канаву поперёк склона, на схеме - по правой границе участка.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я б тоже сделал, это самое простое, но там грунт вровень с тротуаром и дорогой:(
    и по границе подпорную стену делать...начнёт сосед справа строить, поднимет участок и подпорка впустую.
    ручей вдоль стены не течёт пока, потому что примерно на месте "бордюра" отсыпана дамбочка из песка полукругом, воду отводит в основном, плюс на границе участка отсыпал небольшую дамбу из земли, времянка, примерно в створе с домом
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А чё её ломать...)
    Если надёжно, вот так делайте #1183, только мембрану сплошную до дрены и в водоупор.
    Иначе, верховодка проникнет через чернозём прямо под плиту
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    лента у меня. Имеете какое мнение про изостуд и грунтфлекс ландшафт?
    водоупор имеете в виду пройти вглубь до коричневого суглинка на 70 см?
    дренаж у меня заглубленный уклоны не дадут, тут либо поверхностный (грунтовый?) лоток наискосок только остается как у меня на рисунке. Причем мембрана и верх отмостки у стены пойдет выше цокольной отсечки горизонтальной гидроизоляции газобетона от ленты, надеюсь это не смертельно?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Не смертельно", но это вынужденная мера, как вы понимаете...
    У меня тоже так получилось и более 20 лет такой тренаж-отмостка спасает полвал и деревянный
    пол от верховодки с огородика и воды с отмостки.
    Конечно, если Кф сулинка около нуля...) И заглубление в водоупор лучше определить
    согласно СН 250.1325800.
    Тогда дом и любое строение оказывается как бы внутри сухого стакана.
    Примерно также зщищается от подтопления лента забора, участок по границам, стоянка со стороны дороги и канавы, колодец скважины и пр. :hello:
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    а что использовали 20 лет назад, полиэтилен?
