РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС От арендатора баннер бесплатный достался. Практически новый - после тестирования широкоформатного принтера. Можно использовать мембраны типа плантер, но подороже, можно ПВХ, можно эранную часть из недорогого пластика, металла, бетона, даже глины и пр. в зависимости от назначения. В СП всё описано, включая методики расчёта - для разных грунтовых условий, фундамента, уклона участка, типа сброса различные способы дренажа. ...
этот смысл я понял - построить водонепроницаемую перегородку вертикально в грунте. ещё такой момент: суглинок у меня скорей всего фильтрует, какое может быть распределение жидкости в грунте - по типу пирамиды давления от фундамента или вплоть до капиллярного подсоса вверх?
Жидкость - это у вас в банке... Об УГВ, водоотведении, типах грунтовых вод и их опасности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
Добрый день. Сделали отмостку из брусчатки на бетонное основание. С началом сезона дождей осенью фундамент начать сыреть и покрылся белым налетом. В течении зимы начал крошится и отваливаться внешний слой фундамента. Я так понимаю что ошибка в том что вода проникает сквозь брусчатку и впитывается в фундамент и его разрушает мороз? Вариант снимать брусчатку и заливать все бетоном или пропиткой пройти от влаги? Посоветуйте пжт.
Снимать брусчатку, укладывать на выровненный бетон мембрану типа плантера, баннера, ПВХ, укладываете брусчатку. Не хватает инфы об утеплении, пироге отмостки. В зависимости от грунтов и типа фундамента не исключёна необходимость устройства отсечного дренажа в водоупор для отвода верховодки с участка.
Утепления нет, пирог: песок, мембрана, щебень, сетка, бетон, песок с цементом, брусчатка. Фундамент ленточный 80 см, грунт обычная земля без глины и песок, угв примерно на 3 метрах.
Надо бы поконкретней... Хотя бы так: почва 30см, суглинок 60, песок 1м или наоборот... И о верховодке здесь #2448
Слой земли практически совпадает с вашим, почва примерно 50 см, далее суглинок 1 метр и потом 1 метр песка дальше когда попали уже вода начинает бить снизу. По поводу верховодки она уж есть весной, когда все тает, но уходит с участка, по естественному уклону. Важно понимать что проблема началась с приходом дождей когда намокла брусчатка и от неё фундамент. Такое ощущение что вода прошла свозят брусчатку и швы, уперлась в бетон и пошла в фундамент.
Я тут на днях вытащив один кирпичик брусчатки посмотрел он сырой внизу и сырая подложка под ним, справа поребрик, а слева фундамент, пот и сосет наверное всю сырость он. Это я как дилетант рассуждаю конечно) вот и незнаю как быть дальше.
Так и есть и вода очевидно не только "сквозь брусчатку", но и верховодка по почвенному слою с участка, возможно с дороги, канавы, от соседей. Поэтому читайте в ссылке о верховодке и дренажах и похоже нужен экранированный дренаж, совмещённый с отмосткой - фундамент и основание будут сухими. Рисуйте план участка с уклонами, строениями, сетями и поможем разработать схему водоотведения здесь, на бирже или в личке.
Здравствуйте. Перед зимой успел сделать планировку вокруг дома, от фундамента сделал разуклонку. Фундамент утеплил пеноплексом. Вокруг фундамента закрыл почву полиэтиленом шириной 1 метр. Сейчас вокруг дома снег раскидал, он быстро растаял, на участке и за пределами забора ещё лежит снег. Снег таял и вода стекла по уклону. С внешней стороны забора вода на участок не течёт, под фундаментом забора сухо. Сейчас уже с верху земля подсыхает, ни каких луж нет. Убрал полиэтилен, капнул лопатой на штык, земля утрамбованная, практически сухая, какой то излишней влаги нет. Как все растает и подсохнет, то планирую делать отмостку. Фундамент дома не заглублен в землю, стоит на сваях, сваи залиты в полиэтиленовый рукав, за три зимы ни каких дефектов или просадки дома не было. Сразу хочу сказать что иги нет и делать не буду и не кому делать. Прошу посоветовать не навязывая свои услуги: 1) стоит ли заморачиваться с устройством дренажа вокруг отмостки (монтаж дренажной трубы). Если паводковая вода не течёт на участок с дороги, снег вокруг дома стаял и стек по уклону и не напитал сильно землю, то основной источник влаги это полив клумб перед домом и намокание земли от дождей. От дождя и полива наверное сильно не пропитается земля, до глины. 2) Планируется поднятие уровня отмостки от 200 до 450мм от низа фундамента. С учётом толщины утеплителя и толщины бетона, придётся подсыпать песком и щебнем (пгс) до 300мм. Как при этом правильно сделать пирог? Пеноплекс ложить в самый низ, чтобы он сохранял тепло от земли или сперва поднимать отмостку ? Если пеноплекс ложить вниз, то при утрамбовки верхних слоев не повредиться ли пеноплекс? Не будет ли сползать отмостка от фундамента. 3) Нужен ли геотекстиль? В какой слой пирога его ложить? 4) плантер положить сразу на пеноплекс?
Уже отвечали в нескольких ваших темах... Вот целый роман в последней #2395 и опять не только для вас.
