РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ) о екарный бабай, у меня отмостку делали без опалубки из досок, взамен которых сразу положили садовые поребрики) придется еще мудрить одни?!)...хотя поднял вопрос про отделку, лишь из за контруклона в одном месте, так то я на ближайшую пятилетку никакой отделки отмостки не планировал, а вот контруклон напрягает
а я как раз в сторону пропиток защитных смотрел. по моему, гидроизоляция не является финишным покрытием. плитка, это хорошо, но дороговато)
Щебень, газон, плитка без клея и даже бетон точно не защитят...) Защитит мембрана, как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/2180084/ Но и здесь видно, что верховодка из почвенного слоя имеет возможность проникнуть под ЭППСом к фундаменту. Поэтому нужен вертикальный экран, а лучше дренаж.
Теперь понятно) Вы меня не поняли, у меня уже есть отмостка, сделанная по технологии полусухой стяжки. И я интересуюсь, как её защитить.
Крошится поверхность бетонной отмостки Здравствуйте ! Чем окрашено- не известно. Заливали летом. Поверхность бетона рыхлая. Отремонтировать можно?
Так дефект только в одном месте. Может бетон был тощий и пересох. Или через пару лет везде все облезет?
Если такие дефекты в нижней зоне железобетонных конструкций, это свидетельствует о выщелачивании цементной составляющей под действием влаги... У вас больше похоже на какие-то добавки к бетону (противоморзные, противокоррозионные, обмазок типа Силор, но они должны повышать качество бетона а не разрушать). Подумайте в этом направлении... Если добавки, то побелеет и взрыхлится вся отмостка, поэтому или разборка, или использование в виде подбетонки под ГИ и плитку. ИМХО, конечно...
Добрый день. Подскажите как правильно организовать пирог утепленной отмостки (ширина допустимая, увы, только 85см с из-за имеющегося дренажа) с бетонной стяжкой поверху при готовом плитном 30 см не утепленном фундаменте. я так понимаю откапывать грунт вдоль плиты нельзя, чтобы сделать «пирог» под отмостку- начнется осыпание подложки плиты? придется идти от «0» плиты вверх при организации отмостки? есть ли смысл опустить на ширину листа (50см) вертикально в имеющийся дренаж вокруг дома по краю отмостки эппс 30 см чтобы дополнительно утеплить грунт и дополнительно отсечь влагу от дренажа?
Добрый день! Почитал много противоречивых мнений о глине в "пироге" отмостки. Сейчас отмостки нет. Отсыпаю участок плодородным грунтом вокруг строящегося дома, поднимаю уровень грунта на 5 - 20 см (ландшафт не ровный). Есть куча глины от рытья подвала. Думаю сделать так: насыпать слой глины (10-15 см) шириной 1 метр от фундамента. Уплотнить. Оставить в зиму. На следующий год сделать подсыпку песком (5 см), положить эппс и залить бетонную отмостку с "зубом" толщиной 5-7 см, шириной 1 метр. Насколько жизнеспособный вариант? Какие могу быть проблемы? Как можно улучшить? Заранее спасибо!
Глину сложно утрамбовать до водонепроницаемого состояния - в ней верховодка с участка проникнет под фундамент. Поэтому, лучше уложить мебрану по ЭППС, опущенную в виде экрана в водоупор материковой глины, как здесь #1183. В качестве мембраны можно баннер БУ.
