1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. kolyanvko
    kolyanvko
    kolyanvko
    Благодарю за ваш ответ!
    Поднимать уровень отмостки планирую в любом случае. Варианты: ПГС или глина. ПГС нужно завозить, глина уже есть.
    Уплотнять планирую виброплитой и оставлю более чем на год для естественного уплотнения. Для демпфирования поверх глины песок.
    Слой глины залегает на глубине более метра. Разве вскрывать нетронутый грунт и копать траншею для экрана менее вредно, чем поднять уровень отмостки глиной?
    С уважением
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы правы, о глине много мнений, но и глины бывают разные.
    Если вы добъётесь, что Кф глины будет около нуля - вам повезёт.
    Если нет - нужен экран. Рулетка...)
  3. kolyanvko
    kolyanvko
    kolyanvko
    Спасибо!
    Буду еще думать. Скорее всего, уложу глину и подожду год. В следующем году посмотрю на ее состояние (плотность) и буду принимать решение о дальнейшем возведении отмостки.
    PS: Сейчас дом стоит уже 3 года вообще без отмостки. Пока ничего не подмыло, не просело.
  4. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Доброго дня!
    Что лучше использовать в качестве подушки под отмостку?
    Песок, ПГС, ГПС?
    ПОДУШКА ОКОЛО 20-25 СМ
  5. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Здравствуйте. Подошло время делать утепленную отмостку. По проекту она выглядит как на картинке во вложении. Из за небольшого перепада дренаж отодвинул на полтора метра от дома. Он и ревизионные колодцы получаются за отмосткой. Знатоки покритикуйте пожалуйста отмостку, возможно есть вариант лучше? И есть сомнения по поводу ливневки. Предполагается, что она будет из 110 трубы для наружней канализации под эппс утепления отмостки со сливом в сливной колодец. Меня немного смущают трубы похороненные под бетоном. Не лучше установить сливные элементы в отмостку и сделать слив на грунт. Правда тогда слив получится прямо над дренажом. В этом решении привлекает его простота. Спасибо.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и делайте, только с экраном в водоупор #1183
    Мебранный экран - плантер, баннер
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё, что хорошо уплотнятся...)
  8. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Так уже невозможно. Плита и первый ряд блоков зашины соткой эппс и сверху плоским шифером.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам решать...
    Тогда непонятно, зачем вам дренаж...
    В вашем варианте он не отсечёт верховодку с участка - она может проникнуть в подушку и неравномерно подтопить основание
  10. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    А почему вы так думаете? На моем участке высокий уровень воды появляется в момент таяния снега. И дренаж как раз должен убрать воду поступающую сверху вниз так как часть участка выше дома. Этой весной ревизионные колодцы были заполнены до уровня земли когда началось таяние снега. Я понял, что колодца для стоков недостаточно. В этом году сделаю еще пару. Но как только снег растаял все максимально быстро высохло. Вода оставалась только. колодце для стоков. Сейчай ее уже нет и там.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не я так ду. м.
    Это не я "так думаю". Это регламентировано СП 250.1325800.
    Согласно ему экраны по периметру отмостки в водоупор и водоупорная глина под фундаментом служат для дома как сухой стакан, в воторый положили рафинад, т. е. фундамент и основание останутся сухими при любом половодье и в ливни...
    Всё остальное - рулетка :hello:
  12. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Всем доброго! Подскажите, чем лучше защитить нижний ряд кирпича забора от подсоса влаги почвы. Сейчас получается так что со стороны соседа, поднимаю уровень земли и нижний ряд засыпается землей. Может плантер туда закинуть или пеноплексик бахнуть? Мастикой уже обработал. Спасибо
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Грунты, фундамент, топосъёмку участка со строениями, регион...
    Фото забора не помешает:hndshk:
  14. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Здрасти!
    Чем можно закрепить или приклеить баннер к эппс?
  15. Medvekot
    Medvekot
    Medvekot
    Дело в то
    А мембрана только частично защитит от осадков. Дождевая вода будет стекать по сайдингу. Разбирать сайдинг- не вариант. Ширина 600. Это две плитки в ряд. Боюсь, что они, будучи положенными на мембрану, будут качаться (поверхность бетона не идеальна) и сдвигаться.
