1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста по отмостке. Имеется дом на ленточном фундаменте. Сделана отмостка. И зачем то там были проложены доски. См 1-е фото.
    Естественно доски со временим сгнили и там начали прорастать растения. Я все это вычистил и выглядит теперь это так см 2-е фото. Внизу канавки тоже бетон.
    Вопрос в том что теперь делать с этими выемками? И вообще для чего это было сделано? Это имело какой-то смысл?
  2. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый день.
    Имеется около 5 кубов глины оставшейся после строительства септика (экскаваторщик аккуратно разделил чернозем и глину).
    Сейчас начинаю строительство отмостки и появилась идея глину отправить под неё - выкопать корыто поглубже, засыпать глиной, а далее пирог из утеплителя и подушки под брусчатку. Целесообразно ли такое решение, или лучше пригнать трактор и вывезти всю эту глину.
    P. s. на ютубе видел видео с проблемами из-за такого решения, а в других источниках читал что наоборот всё правильно решил.
    P. p. s. фундамент мелкозаглубленная лента, глина на участке где-то на глубине 1.5-1.7 метра.
  3. kolyanvko
    kolyanvko
    kolyanvko
    Добрый день!
    Тоже недавно задавался этим вопросом. Осталась глина от рытья подвала. На ютюбе сильно ругает глину в отмостке один или два автора у которых глина - главное зло. Перечитал и пересмотрел кучу всего. Для себя сделал выводы, что глина - это материал, который сложно утрамбовать, с чем связаны ограничения ее применения и проблемы с ее усадкой (трескается и оседает бетон и др. над ней). Единственный дельный метод ее "трамбовки" - это ждать пока она сама осядет до состояния водонепроницаемости в процессе её намокания от дождей и талых вод. С этим же связаны ограничения её применения профессиональными строителями (у них нет времени на то что бы ждать естественной усадки).
    Сам я заложил глину слоем от 10 до 20 см (участок не ровный) шириной 1 метр по периметру дома. В после дождей глина значительно осела и стала твердой. Подожду до следующего года. Думаю, что за осень, зиму и весну она окончательно уплотниться. Сверху накрою пленкой сделаю подушку из пгс и залью бетонную отмостку.
    Повторюсь, это только мои соображения, которые еще не проверил на практике.
  4. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Наверное поступлю подобным образом, но только не вокруг всего дома, на части участка уже сейчас будут производиться работы, а часть на будущий год. Плюс отмостка сарая
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Это деф шов. Залить герметиком можно, бывают шнуры специальные упругие.
  6. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый день! Утеплил отмостку, перехожу к утеплению цоколя тоже ЭППС 100 мм.
    Отмостку после утепления цоколя планирую застелить плантером (лучше сразу брать ГЕО или плантер стандарт + текстиль?).
    Затем щебень (какую фракцию?) и песок (или ЦПС?) и либо вибропресованная плитка или брусчатка.
    И что делать с такими перепадами земли?
    После щебня ставить бордюрный камень на самой верхней точке и от нее плясать, т. к. слой земли снимать на вариант, сильно обнажится фундамент соседского забора.
  7. Filya70
    Filya70
    Filya70
    Здравствуйте форумчане. Дайте совет пожалуйста. У нас не частное строительство, а многоквартирный дом, построенный в 80х., панельный, крыша плоская. Предыдущий руководитель заказал отмостку, цоколь - бетонные панели. Отмостка без утепления и гидроизоляции, песок, гравий, бетон с арматурой. Теперь во время ливней в зазор между отмосткой и цоколем набивает воду в подвал, (хотя уклон есть, может и с грунта под отмостку насасывает, не критично, но влага присутствует (влажный песок, луж нет). Поскольку крыша не скатная, дом на котловане с песком, дренаж наверное не обязателен? (хотелось бы обойтись малыми затратами). Подскажите пожалуйста чем можно заизолировать зазор цоколь- отмостка, думаю хуже не будет, тающий снег не будет мочить. Дальше буду наблюдать, если на перспективу будет мокнуть, какие действия? Поможет прикопка гидроизоляции, и как ее крепить к отмостке.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я заделывал пороизолом, сверху УМС-50, сверху полимерцементным раствором.
    "Хуже не будет", но лучше экранированный дренаж или крепите временно плантер планками на
    дюбелях.
  9. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Никто не сможет проконсультировать?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По плантеру гарцовку или тощий бетон, можно щебень-песок, но могут быть проблемы с бордюром и
    зависит от нагрузок. Затем плитку.
    Плантер лучше опустить до водоупорного слоя, а ещё лучше сделать дренаж по водоупорному слою,
    чтоб исключить проникание верховодки с участка по почвенному слою под отмостку, под фундамент,
    к основанию.
  11. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Бетон вообще не хочу применять. Что делать с таким перепадом высоты от ЭППС до верхнего слоя земли?
    А какие проблемы могут быть с бордюром? Например на плантер сыпать щебень и потом по краю ставить бордюры на бетон.
    И еще, плантер покупать гео или просто стандарт?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мембран типа плантер десятки и не только у технониколя - вам решать.
    Я предпочитаю баннер - у меня 20 лет защищает фундамент дома и подвал от верховодки.
    Чтоб вам стало понятно, как будет работать ваша отмостка, нарисуйте на коленке от руки
    цокольный узел в разрезе с указанием фундамента, типа грунтов послойно, пирога отмостки с указанием толщин слоёв, включая бордюр и ливнёвку. .Желательно с отметками или флажком.
    Как здесь примерно #2528, только дренаж и плантер в водоупор, иначе с отмостки и с участка верховодка вернётся под фундамент.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Николай_Куркин, - русскую поговорку - "Водичка дурочку найдет" не можете не знать.
    Защититься от воды - архи сложно.
    Варианты:
    - кессон
    - монолит из бетона соответствующего качества
    - подъем постройки выше любой воды
    Защита дренажом возможно только при комплексе сложных условий и мероприятий, а значит и дорого, и не может дать 100% гарантии во времени.
    От пученья (работа воды) - оптимально с любой точки зрения - анкер.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А кому сейчас легко...
    Мне баннер бесплатно достался, щебень известняковый М800, беструбный дренаж - нет проблем...
    Даи сейчас два талиба и лазер, за неделю справляются, но работа и материалы подороже.
    Под ключ около 200тыр в среднем.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Типа такого. Земля хорошая. С песком. После дождя мигом все впитывается. Грязи и луж у нас нет.
    Какой у Вас пирог с баннером? Баннеры стоят конечно дешевле, но и размеры у них не всегда удобные, чтобы сделать как можно меньше швов - стыков.
