РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну и куда вы хвост задрали? Надо вниз - это же отсекающий экран... Как здесь люди рисуют #1183 - я так не умею. Я рассказал, а они рисуют и делают и довольны. Теперь других учат. А при таких дренирующих грунтах, как у вас, в других темах верховодка подтапливала отдельные сваи и это приводило к трещинам в ростверке.
Это я так нарисовал просто. Хвост будет идти после ЭППС вниз. Как в таком случае избавиться от подтопления свай?
А вот так люди часто делают, только лучше дренаж в водоупор согласно СП 250.1325800 и с ГТ намудрили немного https://www.forumhouse.ru/attachments/8735019/
Это как раз вы и перечислили варианты, регламентируемые СП 250.1325800... Там ещё десяток. Я предпочитаю мембранный с дренажом в водоупоре - это как рафинад в сухом стакане... Можно композит - мембрана совместно с бетоном, глиной, металлом, деревом, пластиком и т. д. Однажды - в гараже бросовые листы гетинаеса стояли без дела. Применил на границе с вышерасположенным соседом - Смешно! Чем выше поднимешь, тем больше верховодки получишь по насыпным грунтам.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, залили отмостку миксером 3 недели назад, сейчас появилась рябь и точки, нормально ли это?
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста на сколько высоко от уровня земли можно крепить мембрану мягкой отмостки? дело в том что я хочу защитить мягкой отмосткой фундамент за задней стенкой гаража куда из соседнего кооператива счищают снег хочу чтобы отмостка защищала от этого снега стену гаража. зы если геотекстиль заканчивается на стене ниже чем мембрана - как его крепить? как крепить мембрану к стене сверху и по бокам?
Добрый вечер. Возник срочный вопрос, может кто нибудь сможет мне помочь. Сегодня заливали отмостку, вернее поднимали уровень старой отмостки стяжкой 5 см.,пошел сильный дождь. Постарались как можно быстрее накрыть отмостку пленкой, но быстро не получилось. В результате поверхность отмостк слегка искорежина, верхняя защитная пленка, которая образуется на бетоне, частично разрушена. Местами. Где то читала, что это очень плохо и поверхность теперь будет крошиться, клей не будет держаться. А мы планировали облицевать ее плиткой. Что теперь делать? Возникла идея завтра утром затереть ее как штукатурку. Буду очень благодарна за ответы и советы
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать отмостку? Дом на винтовых сваях. Минимальная высота от земли 25 см, максимальная 75. По грунтам сверху плодородка 30-40 см, под ней бывает тонкий слой грунта, похожего на скальный отсев, т. е. сине-серый с крупным зерном. Далее идет пескогравий до глубины в 4 метра. В пескогравии иногда попадаются небольшие прослойки и комки глины и суглинка. Стабильный уровень грунтовых вод 0,7 метра и весь пескогравий в воде, ближайший водоупор в виде синей глины только под ним. После сильных дождей уровень воды поднимается примерно до 0,3 метра. К зиме, примерно в середине ноября, вода опускается до 1 метра точно, глубже не смотрел. Что касается пучения, этот год был первый на данном участке, дом стоял только со стенами, без пола и крыши, ставил на сваях по всему периметру метки от 0 до 10 см. До конца января подъем грунта был от 0 до 4 см. В конце января в последнюю неделю у нас обычно сильные морозы. За эту неделю грунт поднялся еще до +10 см. На некоторых сваях метки ушли под землю и потом делал уже метки фактического уровня. Получилось от 2 до 15 см. Как понимаю, земля промерзла до грунтовых вод и это пучение уже явилось следствием их замерзания. От отмостки хочу получить уменьшение пучения, чтобы можно было зашить цоколь и его не переломало. А так же дренаж преимущественно на весенний период. Весной под домом была буквально река из талых вод. Еще и пучение волнами сделало хорошее русло. Спустя неделю любования рекой, заточенная лопата в грунт дальше 3-4 см. не заходила. Во время периодических оттепелей плодородка пропиталась водой и замерзла. У участка есть естественный уклон. Задумка получить дренирующий слой между поверхностью и пескогравием.
Под ваши задачи подходит утеплённая отмомтка с ГИмембраной, совмещённая с экранированным отсечным дренажом. Снизит УГВ, защитит от проникновения верховодки под дом через траншеи коммуникаций, дренаж выполняется по периметру отмостки, в дренажке часто располагается ливнёвка и др. сети. Приходилось в прошлом году выполнять подобную задачу - винты под домом постоянно подтапливались верховодкой с образованием агрессивного болота. Без проблем. Если есть место сброса за пределы участка - надёжный вариант для плит, лент, свай...
УГВ это точно не снизит. У меня тот вариант, когда где ни копни - будет вода. Она буквально ключами бьет со среза земли. Ставили септик - 15 минут копали, 20 минут качали воду, на небольшой котлован очень много времени ушло. Уклон участка диагональный, по одной стороне канава уже есть. Там с марта по ноябрь ручей бежит. По ней и узнал, что зимой вода ниже 1 метра уходит. По второй стороне так не сделать, дорогу отсыпали слишком близко к границе участка. Поэтому по дренажу больше рассматриваю увод верховодки и именно в весенний паводковый период. В летнее время вода быстро уходит в землю. У нас недавно ливни прошли, так под дом ни один ручей не протек. Снаружи льет как из ведра, а возиться под домом не мешает. На участке лужи стоят только там, где земля укатана экскаватором на недавних земляных работах. Уводить за пределы некуда. Самый низкий угол участка с соседями. По одной его стороне полностью смежный участок, по другой метров 10 смежный, а далее в подъем никого, но это уже не нижняя точка. Да и отводить надо повыше соседской границы, чтобы когда появится не было претензий, что под чужой забор воду гоню. Сейчас главное угомонить пучение отмосткой, чтобы цоколь зашить.
Дык это верховодка разгружается по закону гравитации...) Вот все собирают её экранированными дренажами, уводят вместе с ливнёвкой и очищенной канализацией в приёмные колодцы и оттуда насосом в канавы, овражки или просто к дороге и бумажные кораблики плывут по уклону, как в детстве. А так вода неравномерно заливает основания под винтами, отсюда возможны осадки и деформации строений. Уточнить могут только ИГИ или разведочные скажины буром.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Готовимся лить отмостку, фундамент ленточно-свайный, цоколь утеплен эппс 5. Почва- чернозем, суглинок, регион- Оренбург. Пирог сделали: глина, толстая клеенка (банер), пгс, бетон армированный сеткой 10*10. Шов деформационный поперек -каждые 2м или доски обработанные битумной мастикой, или разрезы- и герметик, еще не решили. Доски удобно ровнять уклон. Посоветовали нам по внешнему краю сделать поребрик (воду сдержит и не обломится край) выкопали поглубже канавку на штык, бетонная заливка получится буквой г. (по типу бордюра). Вопрос- можно ли так делать? Не нашли в темах чтобы так делали, в основном все потом при укладке плитки устанавливают бордюры..И еще- отмостка шириной 1,20, вести поперек правилом 2метровым - недотягиваемся.
Край баннера поднимите по цоколю, а с другого опущенного конца вода стечёт в грунт и вместе с верховодкой с участка может вернуться под фундамент. Похоже нужен отсечной дренаж по периметру отмостки.
