1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А может наоборот, смотря какая глина...
  2. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    О. А как должна выглядеть нужная?
  3. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    И вопрос про глубину, метр примерно откуда считать) от верхнего уровня отмостки будущей, от нижнего уровня?
    Верхний уровень, будет по высоте, там где слева шнур натянут.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Около метра и с уклоном, а то у соседа забор рухнет, а я буду виноват...)
  5. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Продолжу)
    Заказал трубу гофрированную для дренажа, сейчас посмотрел и обомлел) она едет без перфорации.
    Отказываться от заказа? Или самому отверстий наделать? (Разница в цене будет 3000 за 50м?)
  6. KarIvan95
    KarIvan95
    KarIvan95
    Такой вопрос:
    Ленточный фундамент
    Дом на 4 хозяйна
    Собираюсь заливать отмостку
    Стоит ли ее утеплять (четверть дома)
    И не чревато ли это?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо разобраться с толщиной стенки и часть положить в ливнёвку, в остальной можно просверлить отверстия, как дренажных перфотрубах.
    А лучше заменить на оригинал...
  8. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Если сверлить, то по всей длине окружности? Или в верхней половине?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По всей
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Добрый день.
    Дом стоит на УШП. размер фундамента примерно 9 на 10.
    Делаю утепленную отмостку. По одной стороне дома одновременно с отмосткой будет залит плитный фундамент для терраса, размером 8 на 3. Плита так же будет лежать на утеплителе. Схематично отмостка с плитой для террасы на картинке. Красная отмостка, синяя плита.
    Вопроса два
    1) В каких местах на отмостке лучше сделать деформационные швы?
    2) Опасно ли связывать отмостку на стыке с плитой? То есть нужен ли здесь деформационной шов и можно ли объединить армирование отмостки и плиты? А может обязательно нужно разорвать армирование плиты и отмостки?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. Между синим и красным и чез 2.5м (https://stroy-podskazka.ru/otmostka/deformacionnyj-shov/)
    2. Опасно. Нужен. Обязательно.
    А, если УШП - не забудьте про дренаж по периметру отмостки для защиты от верховодки.
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я правильно понимаю, что в местах деформационных швов на самой отмостке армирующая сетка так же разрывается?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нагрузки планируемые разные - зачем там арматура.
    Сделаете правильную отмостку и фсё!
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну арматурную сетку имел ввиду. Она просто есть уже, осталась с других работ, ее либо положить в отмостку, либо выбросить. С ней все равно лучше будет. Потому и спрашиыаю про ее разрыв в деф швах самой отмостки. Я не про стык отмостки с плитой.
    Пример который вы мне сбросили тоже имеет сетку арматурную
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то мы запутались...
    В отмостке сетка сплошная, между синим и красным - разорвать...) Не выбрасывать!
