Кто подскажет +/- смотровых колодцев из трубы небольшого диаметра (315 внешний) Я так понимаю минус в том, что будет неудобно промывать систему при необходимости?
В общем утеплил и отмостку, и цоколь. Прикрепил прижимную планку (гадость редкостная, на солнце ее коробит очень сильно...), далее плантер стандарт (20 см. на стену) и вот дальше вопрос, а есть ли необходимость другую часть хвоста плантера уводить за ЭППС в землю на 30 см? Или достаточно будет, что зайдет за ЭППС и все? Водостоки с крыши есть. Почва хорошая, после дождей луж мало и быстро впитываются. Сверху плантера планирую 10 см. щебня 5*20 и 10 см. щебня 20*40, далее или брусчатка или вибропрессованная плитка. Поребрики тоже будут.
На 30 мало, надо до водоупора... Если нет водоупора (супесь), опустить на глубину не меньше метра или на глубину промерзания.
Если ниже грунт супесчаный к большим Кф - прокатит. Но, если есть водоупор, то по газонному и растительному слою верховодка проникнет под фундамент. Придётся экран и дренаж углублять.
Грунт хорошо впитывает воду. После дождей луж нет. После хорошего ливня буквально полдня и чисто. Грязи у нас вообще нет.
Так верховодка примерно на метровой глубине и мигрирует по закону гравитации. Она непресказуема и практически не поддаётся расчёту, потому что образуется из атмосферных осадков, течёт с участка своего и соседних, с дороги, с прилегающих территорий, из траншей, подводящих инженерные сети. Схемы водоотведения зависят от типов грунтов, фундаментов, уклонов участка, места сброса за пределы участка. И отсечь её на такой глубине можно только экраном, опущенным вместе с дренажом в водоупор. Теперь это уже классика ...)
Добрый вечер. Прочёл три основные темы здесь за пару лет. Понял, что основной акцент на функции отмостки делается на защиту фундамента от воды. А если УГВ высоко, земля под фундаментом (УШП) и вокруг дома почти всегда находится в водонасыщенном состоянии. Что стоит делать в этом случае?
Определить происхождение воды. Если её уровень поднимается весной и после дождей - это верховодка. Это лучше, чем болото с напором снизу. О верховодке и дренажах здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
Вот смотрите. Желтая линия - уровень земли. Фиолетовая линия - гидроизоляция Синяя линия - уровень воды, "когда давно не было дождей" Красная линия - уровень воды весной и после дождей (в колодце такой же). Получается: чтобы я не делал, уровень воды после дождей и весной будет на красной линии и на участке и под домом. Вопрос: что правильная отмостка изменит на данном рисунке?
По уму надо поднять участок подсыпкой. Инфы мало, надо точнее об УГВ и уклонах участка. Делать отсекающий дренаж и всё будет ок.
