1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если это об экранированном дренаже-отмостке, то ваще ничем - перехлёст 20см на отмостке и экране и не забыть про компенсаторный изгиб 10см на экране :hndshk:
    Скотчи порвёт при осадках грунта.
  2. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно отвести дождевую воду с крыши дома, если нет возможности увести ее куда то за участок через открытые каналы- лотки. ? Т. е. придорожная канава есть, и она проходит вдоль участка, но соседи ниже засыпали ее и она не работает, как прежде
    На участке уже выросли всяческие крупные деревья и прокопать какие то канавы не представляется возможным. Хотели проложить пластиковые трубы в земле от лотков, куда стекает вода из водосточных труб, вокруг отмостки и свести их в колодец, откуда воду можно будет откачивать погружным насосом и сбрасывать на грунт допустим в огород или вообще за пределы участка. Но возникло опасение, что вода может замёрзнуть в трубах, даже если проложить их в гравийной засыпке. А уводить воду надо, так как до соседского участка всего 3 метра и он расположен выше нашего. По этой причине вода поступает под отмостку и соответсвенно под фундамент гаража, который пристроен к дому. Деревянный пол в гараже уже сгнил.
  3. Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    Татьяна 2254
    деревня Тяжино
    Модераторы здесь есть? Если вопрос не по теме, то подскажите куда писать. Или сами перенесите в нужную тему
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Доьрый, за советом.
    Планируется утепленная отмостка наконец-то. Грунты: глина и суглинок.
    Подскажите, чем правильно отсыпать (поднять) уровень грунта до подошвы плиты, чтобы уложить потом гидроизоляцияю и эппс? Высота подсыпки 10-15 см составит. По краю отмостки планируется установка бордюра, а потом, скорее всего, бетон финишкой.
    Как и чем отсыпать, чтобы это все не с’ехало в дренажку, т. к. она сейчас ниже
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион напомните и грунты послойно.
    План участка нужен с уклонами и отметками дороги, канав, соседей (где-то у вас был, теперь обновите
    после подсыпок и планировок).
    Что с трещинами в доме - рассказывайте кратко, но конкретно? Что с дренажом - так и собирает воду с участков?
    Нужна конкретика, иначе, никто консультировать не будет даже по отмосткам (ща расскажут, а потом отвечать ещё и за трещины).
  6. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    новгородская обл. Глина-суглинок.
    планировка сделана частично, убран уклон сильный в сторону дома, конечно, перепад все равно остался, но не такой, как раньше. С севера (на фото) самы большой уклон убрал почти в 0. Подсыпок не осуществлялось.
    иных гидросооружений (розовым на рисунке обозначены) не строил пока что (рАзово буду вызывать трактор и отсекать дорогу и между участками сделаю пока что открытую дренажную канаву)
    трещины с одной стороны полностью закрылись, с другой (через которую улицу видно было) закрылись, но не до конца-может и поджало угол, может, попало что в них, в общем просвет маленький есть.
    одновременно с отмосткой буду, по вашему совету, опускать баннер до геоткани со щебнем. Дренаж работает отлично сейчас.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот вы у меня в личке 4 темы открывали темы по трещинам и экранированным дренажам, а до сих пор не поняли, что такое верховодка и где её нужно отсекать...
    Повторяю в двух словах верховодка - снег, ливень, стоки с участка, дороги, от соседей на глубине около метра, мигрирует по водоупору и отсекается экраном, опущенным в дренаж.
    Вот здесь подробнее (100 раз повторялось) #2607.
    Часто повторяю: прежде чем кнопать вопросы, почитайте профильные темы (в данном случае по отмосткам и дренажам) - съэкономите уйму времени и денег...:hndshk:
    Поднимайте любым грунтом типа супеси, который хорошо трамбуется.
    Но вы так и не дали инфу о грунтах послойно. Рисуйте весь цокольный узел с ЭППС, мембраной, дренажом.
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    я помню наш диалог по экранировнию верховодки. Я двигаюсь в этом направлении)
    вопрос был именно в отсыпке, чтобы ее не утащило в дренаж существующий вместе с установленным по краю бордюром. Супеси у меня нет. На участке 15 кубов песка и столько же щебня 2-40/50….ну и плодородка снятая трактором при планировке участка….
    Если я предложу местным привезти мне супеси машину, думаю, буду не понят)
    общая схема на рисунке 2607 ясна, я именно ее и буду реализовывать
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Добрый день. Север Московской области.
    Грунты - супесь-суглинок перепад высоты по длине дома 700 мм. По участку перепад высоты около 1,5-2 метров.
    Фундамент - лента из бетона М350 (по фактическим замерам), глубина ленты 1500 мм, лента гидроизолирована битумной мастикой и технониколевской изоляцией. Лента снаружи по высоте утеплена эппс 100 мм.
    Планирую сделать типа неутепленной отмостки просто положив Технониколевскую мембрану Плантер стандарт шириной 2м с заведением на стену/ленту фундамента, сверху присыпать гравием.
    Изначально хотел под мембрану положить эппс 100 мм - но что-то дороговато выходит.
    Фундамент простоял одну зиму сам по себе не накрытый, вторую зиму простоял со стенами тоже никак не накрытый и без отмостки, фундамент вообще не повело, мерял лазером этим летом - перепад не более 5 мм на 11 м.
    Товарищи и Господа, подскажите пожалуйста:
    Будет ли такая схема достаточной, для защиты от морозного пучения?
    И необходимо ли убирать прс из под мембраны, что будет, если прс оставить?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вся верховодка будет неравномерно замачивать основание пол лентой.
    Зачем? От касательного пучения?
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Верховодки нет, насколько я понял, т. к. на данных глубинах нет водонепроницаемых почвенных слоев, вода сразу уходит глубоко в землю. Даже луж на участке ни разу не видел.
    И как верховодка должна просочиться под мембрану с выпуском 2 метра?
    Что вы имеете в виду под словами "основание под лентой"? Основание фундаментной ленты?
    Чем грозит такое замачивание и как его избежать?
    Я всегда думал что гидроизоляция делается для изоляции от воды. Или как?
    Геология:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под мембраной при вашем уклоне с участка, с дороги, от соседей...
    Здесь о верховодке https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Если скинете весь отчёт по ИГИ, то наверняка там пишут о верховодке:um:
    Грунтовое основание под подошвой ленты.
    Неравномерными осадками.
    Если нет подвала - выброшенные денежки.
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Спасибо за информацию и ссылку, от души!
    Так как всё-таки избежать проникновения воды под мембрану?
    Я планирую один край завести на стену а противополождный край подогнуть под 90 градусов и вкопать в землю сантиметров на 20 - такой способ работать не будет? Всё равно просочится? И что же делать же?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверняка ПРС у вас на глубине около 50см (20 - почва и 30 - пористый слой с корешками, жучками, червячками, мышками).
    Я бы защитился отводным дренажом с мембранным экраном по границе участка с нагорной стороны и отсечным дренажом с экраном в виде хорды тоже с нагорной стороны по периметру отмостки на глубине
    около 0.7м. Обэтом в дренажных темах.
    Таким образом у себя сделал на большом уклоне 20 лет назад (тоже верх глина 0.9, ниже суглинок с дресвой, ниже мергель) - журчит без проблем.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
