РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Подскажите такой момент, от застройщика есть дом, и по периметру дома отсыпана щебёнка, допустимо ли, при устройстве мягкой отмостки оставить его, добавить песка для выравнивания и уклона, уложить Эппс сверху, баннер и опять добавить щебня? Снимать слой совсем не хочется.
Допустимо, но баннер надо опустить по периметру отмостки в виде экрана или при необходимости сделать экранированный отсечной дренаж, чтобы защитить фундамент от верховодки с участка, дороги, соседей да и с самой отмостки и крыши.
Согласно СП250.1325800 экран или дренаж заглубляется в глиняный водоупор по расчёту. Обычно на 20-40см в зависимости от качества глины и расстояния от фундамента.
Баннер брал с запасом, так что в траншею дренажа можно будет уложить с запасом. Глина рядом 15-20 см. Соседнюю ветку про дрены читаю, на заметку взяли ваши советы
Где-то недавно писал о пересечениях дренажей и экранов с сетями, чтоб не подтопить фундаменты, прокладке возле скважин и террас, отсечении входов сетей противофильтрационными завесами. В общем - ни капли воды под фундамент! Поищите в моих постах, если не ошибаюсь в теме о Софтроках.
Друзья здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я планирую сделать отмостку. Дом на винтовых сваях, хочу отступить от них на 10 см и сделать котлован с опалубкой 15-20 см. Положить геотекстиль и утрамбовать песок 10см. Затем положить решетку и после каждой решетки (2метра) проложить доску 1см для терморазрыва. после подготовки залить бетоном из миксера (всё равно его вызывать). после того как бетон встанет, убрать опалубку и отдельно шпателем сделать уклон. В месте где была доска для терморазрыва чем то заполнить типа гудрона. правильно ли я сделаю или это фантастика. Просто мне всё равно заказывать миксер и по остаткам бетона как рах хватит на отмостку. Заранее благодарен за советы и учения.
Привет, вопрос знатокам. Делаю утепленную мягкую отмостку с брусчаткой и бордюрами. На финишном этапе засыпал вдоль одной стороны дома песок для укладки брусчатки, толщина 5-7 см. Утрамбовал и начал проливать водой до образования лужи и потом решил подождать и укладывать брусчатку. Прошло 4 дня и поверхность досих пор влажная и содержит много воды! Решил проверить песок на наличие глины, насыпал пол банки песка, перебултыхал с водой и оставил подождать пока все осядет. В итоге от всего объема примерно 10-15% это глина. Можно ли укладывать брусчатку на такой песок? Вынимать не хочется, но боюсь что брусчатка вверх поедет и бордюры отходить начнут, хотя слой песка небольшой. Сделал эксперимент засунув половину литровой банки с мокрым песком в морозилку на несколько часов, высота нисколько не изменилась, но не уверен что банкой с песком можно можно оценивать пучение.
я не стал перечислять то, что снизу. Там эппс, затем мембрана, потом 10 см щебня, геотекстиль и на него 5-7 см этого песка с глиной. Сейчас думаю может дозаказать речного и 50/50 с ним разбавить, на оставшуюся площадь. Водой залил, чтоб утрамбовать и заодно фильтрацию проверить. Не хочется убирать то, что насыпал, а это 10 метров. Думаю стыки брусчатки просто гарцовкой если засыпать, то вода в этот глиняный песок не попадет?
Если нет контруклонов лишняя вода скатится по мембране, а куда потом - хз. Всё "перечисляйте" - грунты послойно, уклон участка, рисуйте цокольный узел. Не исключено вам нужен отсечной дренаж, но, чтоб точно сказать, мало инфы. Вот как умельцы делают #1183, только надо дрену в водоупор и мембрану подешевле (лучше баннер или типа плантера)
Здравствуйте. Для мягкой отмостки нормально ли располагать уклон по диагонали от дома, а не перепендикулярно? уточнение: Дом на уклоне, фундамент ленточный. Перепад высоты под домом составляет 60 см. Я хотела бы сделать разуклонку от дома четко в стороны перепендикулярно стенам, но поскольку планирую мягкую отмостку, получается, что ступени по бокам дома (по коротким сторонам) делать не вариант, поэтому направление уклона планирую такое, это нормально? отмостка (мембрана на грунт с уклоном 5 см на м, геотектсиль 100 г/кв.м., щебень 20-30 мм, выше либо плитка, либо грунт + газон) 40 см плодородка + ниже суглинок. дренаж не делаю, т. к. грунтовых вод НЕТ и поверхностного стока пока ни разу не наблюдали на участке, все впитывает почва. .
Добрый день. Щас попробую правильно описать ситуацию и сформулировать вопрос Ситуация: дом построен ещё в 80х годах. фундамент лента. Высота пока непонятна, не копал, но по легенде не менее 80ти см. Сделана отмостка шириной 50 см. Делали видимо, без компенсационных зазоров и прокладок (по крайней мере, я их не нашёл). Высота фундамента делалась вровень с отмосткой (уровень земли), далее - цоколь. Подвала нет, есть подпол высотой примерно 80 - 100 см, засыпан песком. Сейчас 1. отмостка от фундамента отвалилась. Вся отвалилась и слегка просела вдоль дома. Трещина между отмосткой и фундаментом 1,5 -2 см. На фото красный кирпич - цоколь. Чёрное в щели - гидроизоляция м-ду цоколем и фундаментом. 2. В процессе жизнедеятельности (всякие подсыпки, наростание культурного слоя и т. п.), отместка оказалась почти по всему периметру немного ниже поверхности земли. Т. е. естественный уклон сейчас в сторону дома. Заезд на участок вдоль дома сейчас выше от 0 до 15 см примерно. Грунт - привозной ПГС. 3. снять слой почвы для того, чтобы отмостка стала выше уровня земли возможности нет, т. к получиться локальная яма, которая будет работать как сборник дождевойи прочей поверхностной(?) воды В дальнейшем планирую утеплить цоколь снаружи ЭППС. Вопросы 1. Допускается ли поднять новую отмостку выше линии разделения фундамента и цоколя? Соответственно сделав компенсационный шов вдоль дома. Могулу ли делать компенсацию из ЭППС? Могу ли я просто опустить ЭППС утепления цоколя ниже уровня отмостки? какой вариант из 2х более правильный? 2. Если 1 - да, то какие надо предпринять доп. меры для предотвращения капиллярного подсоса между материалом, заполняющим компенсационный шов и стеной? Или этого боятся не стоит? 3. Выправит ли ситуацию в целом следующее решение: *положить на старую отмостку баннер, выпустив его края за край старой отмостки и углубив его далее под углом градусов 30 в грунт на расстоянии в сумме около 80 см от стены для изоляции от поверхностной воды? Какой из вариантов новой отмостки более правильный и живучий?
