1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это в первую очередь - давно надо было сделать временную отмостку без верхнего слоя с ГИмембраной и хотя бы вертикальный экран без щебня и трубы при необходимости.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и почему не HDPE ?
    Я где-то приводил пример: у меня гараж от соседа защищается от верховодки бросовым металлическим листом, вдоль кирпичного забора установлен даже лист гетинакса - бесполезно стоял в гараже.
    Позже сделал экран из баннера БУ (защитил подвал и фундамент пристройки) - 20 лет без проблем.
    Соседи ПВХ успешно применяли на склоне в два слоя из обычной тепличной плёнки - так продавалась.
    Главное не усложнять проблему, а делать водоотвод и своевременно...:hndshk:
  3. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Что такое вертикальный экран, и как его сделать?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Укладываешь баннер БУ под будущую отмостку с присыпкой грунтом и и вертикально опускаешь в самую узкую траншею (можно даже выполненную барой) и засыпаешь траншею мятой глиной.
    Рекомендую перед зимовкой или долгостроем (консервация по временному варианту).
    Зависит от грунтов, происхождения верховодки и уклона участка.
  5. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    А вертикально опускать где? Ближе к фундаменту или в метре где будет заканчиваться временная отмостка?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь почитайте, чтоб долго не кнопать #847
  7. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Товарищи по строительству, подскажите: после снятия опалубки останется открытым слой "пирога", что с ним сделать? Рисунок прилагаю, как оно в разрезе выглядит. Меня смущает открытый бок ЭППС.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот же недавно обсуждали #2627, а теперь смущает...
  9. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Там не так. Очередность слоёв другая. Мне не применимо. У человека под верхним слоем щебня в мягкой отмостке лежит баннер. У меня - слой бетона, слой ЭППС и только потом край баннера торчит (см. рис.)
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Так то сразу надо ложить бетонные бордюры или опалубку вровень с заливкой и оставлять её
    Теперь торцы нужно залит бетоном до уровня грунта иначе мыши весь пенопласт съедят
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так вот умельцы и показывают, как должно быть, чтоб читали, а потом делали.
    Исправлять всегда сложнее.
    Баннер по цоколю надо приподнять на 15см и класть по ЭППС и зачем там слои песка и щебня?
    От верховодки такая схема не спасает - баннер опускать надо в водоупорный слой и лучше с дренажом.
  12. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Я не вникал в разницу по степени стойкости HDPE и LDPE к УФ и воздуху. БОльшая часть этой мембраны сразу будет засыпана землёй. Та, что на вертикальном участке (торце плиты), будет в последствии закрыта декоративной отделкой цоколя. Я не думаю, что она успеет как-то критически деградировать за время, пока не укрыта.
    Сейчас, когда я уже купил рулон этого материала и пощупал, я укрепился в свой уверенности в том, что этого материала, даже толщиной 1 мм "за глаза". Он прочнее и любого баннера и тем более плёнки. Хотя и последним упомянутым материалом люди делают гидроизоляцию утеплённой отмостки и горя не знают...
    Отвечу на свой вопрос, т. к. других ответов не было: взял Технониколь 27. По результатам применения отпишусь.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Здрасте!
    Есть ли разница в обустройстве отмостки по периметру дома на монолитной ленте и забивных Ж/Б сваях?
    Мой второй вариант, изучаю данный вопрос.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужны конкретные вопросы и инфа об участке, ИГИ, о будущем строении, иначе вы
    утонете в этой теме
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Конкретно интересует послойный конструктив отмостки, завершающий слой планируется брусчатка.
    Участок с хорошим уклоном, примерно 1 м на 40м длинны участка.
    В самой нижней точке (в углу) участка имеется дренажный колодец с насосом и выведена ПНД ф50 труба в дренажку за забор вдоль дороги.
    Эта ПНД труба закапана на глубину примерно 80см и пролегает вдоль всего участка (40м) по восходящей.
    Когда насос выкачивает всю воду и отключается, остатки воды из трубы стекают обратно в колодец.
