1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какую гидроизоляцию стоит использовать между щебенкой и бетонной отмосткой? Рубероид я понял не стоит использовать - развалится.
    А если использовать пленку ПВХ то какую брать? Какой минимальной плотности? (нужна чтобы было реально в строительном магазине было купить).
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Louriekm, с грунтовыми водами проблем нет.
    Поясните пожалуйста, зачем откапывать глину которая сотни лет трамбовалась природными силами, а потом закидывать обратно и трамбовать вибро ногой ?
    Поясню, почему я так спрашиваю. Дело в том что подземный слой бетона я лил в грунт без опалубки, соответственно ничего не откапывалось и природная трамбовка не нарушалась, в яму перед заливкой выстелил плотной пленкой.
    Разве что имеет смысл откопать чтоб промазать битумом ?
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Dr_zlo, я не телепат и Вашу ситуацию не знаю. Вы задавали вопрос по обратной засыпке я ответил, и я не говорил, что Вам надо что-то раскапывать, я говорил как правильно засыпать. Если лили фундамент в грунт и подвала нет, то я бы грунт трогать не стал, а как написал выше сделал мягкую отмостку сверху, либо если нужна возможность обходить дом, сделал обычную отмгстку.
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Vitalik85, можете использовать, старые банеры, либо мембрана плантер, она сделана специально для этого.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Мембрана дороговато выходит, купил гидроизоляцию как для крыш (в виде ПВХ). Она в принципе как банер, наверное немного тоньше только.
  6. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Подскажите пожалуйста, можно ли залить бетонную отмоску только на слой песка, т. е. слой песка, эппс, бетон. Или обязательно слой песка, слой щебня, эппс, бетон? Или как все же правильно?
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @maaraacaas, Вот здесь я писал как правильно, в Вашем случае слой грунта нужно заменить на бетон, если нужна классическая отмостка.
    Текущие вопросы
    Расстояние до утеплителя должно быть около 30 см, тогда он работает эффективно.
    Чисто гипотетически можно залить бетон на слой песка, но что у Вас с уровнем грунтовых вод, какой у Вас регион и глубина промерзания грунта, куда отводится вода, без этой информации ничего не скажешь. Сейчас Вы спросили примерно следующее:
    А можно ли вырастить рыбу? или нужно построить для нее резервуар и наполнить его водой?
  8. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @Louriekm, бетон не на слой песка, а на эппс, а под эппс песок, так правильно? Меня волнует вопрос отсутствия щебня, дорогой он больно.
    И что же 30 см бетона лить, что-то много очень, я расчитывал на 10 см)
    Вокруг фундамента на расстоянии метра сделан дренаж, ну и левневку сделаю
    а плантер тоже считаете нужен под бетонной отмосткой?
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Не знаю где спросить, спрошу тут.
    Необходимо пролить бетонную плиту 7 метров длиной, 30 см высотой и 20 см шириной. Нужно ли делать температурные швы или можно монолитом.
    Участок не ровный, плита будет своего рода подпорной стенкой для верхнего уровня грунта.
    Спасибо.
  10. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Vitalik85, Это скорее получится не плита, а лента. Считаю, что температурные швы делать не нужно. Добавить армирование и подготовить основание - геотекстиль, шебень, песок, бетон.
    ПС да и еще предусмотрите сразу куда будет отводиться вода, которая будет собираться перед этой лентой в грунте (стоит заложить сливную трубку или отводящий дренаж)
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @maaraacaas, Бетон не является гидроизоляцией. Я в предыдущем посте пытался написать, что Вы предоставили слишком мало исходных данных, чтобы что-то советовать.
    Вообще если Вы внимательно читали предыдущие страницы темы, Ваш вопрос там рассматривался. Смотрите, давайте включим логику:
    1. ЭППС нужен для уменьшения промерзания фундамента. Экспериментальным путем доказано, что эффективно утеплить сам фундамент (50-100 мм ЭППС), а также отмостку (50 мм) больше особо не нужно, только если это крыльцо или другое большое по площади сооружение, там можно толщину увеличить, при этом утеплитель должен находиться на глубине 30 см от поверхности отмостки.
    2. Ширина отмостки, должна быть не меньше длины выноса кровли, а также я не рекомендовал бы делать ее уже 60 см (это стандартный размер ЭППС листа) (например у меня отмостка 1.35 м.)
    3. Пластиковый рулон пупырчатый (плантер например) или баннерная ткань, нужны для того, чтобы отводить воду в пятне отмостки. Обязательно гидроизоляця делается с заворотом на фундамент, сантиметров на 10 выше уровня отмостки или грунта. Бетон не является гидр изолятором в данном случае!
    4. песок используется под ЭППС для выравнивания основания, чтобы ЭППС плотно лежал на грунте.
    5. Щебень часто использует как раз по причине того, что он дешевле. ситуации бывают разные (опять таки нет данных даже из какого Вы региона)
    6. Дренаж нельзя объединять с ливневкой!
    7. На бетонной отмостке необходимо делать компенсационные разрывы по длине (каждые 2 метра поперек) и на углах по диагонали.
    - 30 см бетона лить конечно же не нужно! Хватит и 10 за глаза!
    - теперь к вопросу про щебень вот давайте представим снизу вверх:
    а. подсыпали песок (5 см) - чтобы выровнять основание
    б. уложили ЭППС (5см) - чтобы утеплить
    в. уложили гидроизоляцию с дренажем по краям отмостки
    г. Теперь осталось еще 30 см до поверхности отмостки (см пункт 1 выше) - возникает вопрос чем заполнить? Вот смотрите
    д. 20 см щебень или песок
    е. 10 см бетонная отмостка с легким армированием.
    Теперь отвечая на еще один Ваш вопрос можно ли избавиться от 20 см щебня или песка под бетоном - можно, но Вы снизите эффективность утепления отмостки, можно попробовать скомпенсировать это 100 мм ЭППС, но эффективность будет всеравно ниже чем если 5 см на глубине 30 см. дальше считайте сами.
    ПС. Важный момент, когда определитесь как будете делать отмостки нарисуйте ее в разрезе и представьте откуда и как пойдет вода, ВАЖНО, чтобы Вы не создали случайно как-бы сбор воды около фундамента. (чтобы этого не случилось по краям отмостки делают дренаж, выравнивающий слой песка под ЭППСом должен быть закрыть гидроизоляцией по все ширине и т. д.)
    ПС2 Если нужно снизить стоимость отмостки, рассмотрите вариант мягкой отмостки. Бетон заливать сверху не нужно, засыпаете обратно выкопаным грунтом в этом случае и тот слой щебня 20 см, тоже не нужен опять таки можно заменить местным грунтом.
    Надеюсь помог разобраться.
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, бетон для отмостки использовать в пропорции 1:2:3 или 1:3:3?
    Спасибо.
  13. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    Знатоки! Подскажите плиз., на что можно уложить камень лемезит (на какой клей, как и с чем развести, надо ли грунтовать бетонную плиту под камень и т. д., и т. п!)
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Для отмостки достаточно бетона М200. Пропорции следуюет выбирать в соответствии с маркой цемента М400 или М500. Как правило когда Вам привезут цемент на обратной стороне будет подсказка вроде такой (взята первая попавшаяся картинка из сети - не реклама, производителя этого цемента вообще не знаю): Пропорции бетона.jpg
    Смело можете следовать такой подсказке.
  15. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
