1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Да блин... Думал закрыл тему:no:
    А можно пару слов про изгиб и подворот? Конечно слово - компенсационный уже говорит для чего изгиб)
    Но хотелось бы узнать нюансы) :|:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подворот необходим при песчанистых суглинках, чтобы верховодка стекала в смотровой колодец,
    как по лотку, иначе может проникнуть под сваи и др. фунды.
    Высота подворота равна заглублению в малопроницаемый, а лучше водоупорный слой
    согласно СП, чтобы вода с почвенного и растительного слоя с участка, дороги, от соседей
    "скатывалась" в заглубление или лоток.
    Дальше надо защитить траншеи сетей воды из дренажа при переполнении дрен и отсечь противофильтрационными завесами верховодку, которая может по сетевым траншеям проникнуть под дом.
    Это в общих чертах, всё по ситуации - водоотведение надо решать в комплексе (отмостка, дренаж, ливнёвка, каналья после очистки - всё в приёмный и насосом на сброс в канаву, ручей, ЦЛК, овраг,
    поглощающий колодец).
    Оказывается дом построить полдела - его надо защитить о подземных вод.
    Удачи! :hndshk:
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо за разъяснения! Учту!
    Колодец с насосом уже есть и работает! В теме "Дренаж" расскажу как делал.
  4. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    У нас баннер купил 3Х6 на авито за 1000 рублей. Его постелил на гравий, с креплением к ленточному фундаменту. Возле фундамента на всякий случай уложил баннер в виде буквы Z на 10-15 см (если вдруг отмостка решит отъехать от фундамента, чтобы его не порвало). ЭППС 50 мм на баннер, арматура и самомесный бетон с добавками.
  5. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Доброго всем дня!
    Планирую делать бетонную отмостку.
    Вводные данные: Краснодар, грунты суглинки на 2 метра, дальше глина, фундамент УШП, вода с крыши будет уводиться через дождеприемники и дальше по трубам в дренажный колодец и дренажную канаву.
    Планируемый конструктив на рисунке. Ширина отмостки будет от 1,2 до 2 метров (кое-где это ещё и дорожка вдоль дома). По цоколю будет гидроизоляция плюс декоративная отделка. Заделка стыков и деформационных швов герметиком.
    Интересует необходимость гидроизоляции под всей площадью отмостки. На мой взгляд, если внизу песок, то если часть воды и просочится, то и пускай в песок уходит - много не нальется, так как у нас дожди в основном осенью-зимой и тут же переходы через 0°. Технологически: цементное молочко в песок не убежит.
    Если будет внизу пленка или другая гидроизоляция, то кажется, что вода будет в местах проникновения застаиваться и в моменты заморозков разрушать бетон. Единственное, мне видится полезным сделать выпуск гидроизоляции за отмостку, чтобы отвести воду, которая может проникать под отмостку во время затяжных дождей.
    Нужно стороннее мнение: правильно ли я мыслю или что-то упускаю?
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Aglinich, я бы сделал иначе. эппс на 1 м минимум. гидроизоляцию в виде рубероида обязательно. не сколько для защиты от капилярного подсасывания сколько от преждевременного впитывания влаги при заливке. в песок вся влага уйдет в момент и раствор будет обезвожен. через бетон вода насквозь не пройдет и на гидроизоляции застаиваться не будет. уклон маловат. на 1 м. сделайте 4 см. он будет неощутим. а вода бодрее стекать будет. если меньше-то на бетонной поверхности за счет поверхностного натяжения вода будет застаиваться (стекать будет только при обильных осадках)
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Aglinich, материковый грунт желательно с уклоном от фундамента сделать. пары см на 1 метр будет достаточно. гидроизоляцию выпускать из под бетона-смысл есть. но это должен быть уже не рубероид который сгниет через несколько лет.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По опыту - Кубанцы ваще не учитывают вероятность подтопления фундаментов верховодкой...)
    В двух словах, верховодка - это вода от дождей, снега, впитавшаяся в верхние слои грунта (чаще дренирующие) и проникающая под фундамент, как правило, на глубине около метра...
    Эта вода собирается с вашего участка, с дороги, окружающих территорий, соседних участков.
    Кроме этого, это вода с крыши, в т. ч. соседской, из септиков, сетей (ваших и соседских).
    А вот теперь подумайте - спасёт отмостка на вашей картинке вашу УШП от верховодки.
    Вряд ли - под отмосткой вода проникнет под фундамент, что приведёт к снижению модуля деформации
    грунтов и может привести к неравномерным осадкам подтопленных участков и трещинам.
    Нужен дренаж-отмостка с ГИэкраном, отсекающим верховодку по периметру отмостки.
    Вот сейчас ваш земляк приступает к такому способу водоотведения, но он уже сделал отмостки, площадки, подпорные стенки, проложил ливнёвку и некоторые элементы благоустройства водоотведения придётся переделывать.
    А это дополнительные непредвиденные затраты.
    Учтите эти моменты, заходите и почитайте о таких способах водоотведения в дренажных темах и
    будет вам счастье...:hndshk:
  9. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Уклон условный указал, естественно, делать буду больше. Гидроизоляцию чем-нибудь вроде стеклоизола или плантером вообще.
    Так то это справедливо для любого фундамента)
    То есть от верховодки спасаться выкопав траншею вокруг отмостки, завести туда гидроизоляцию, на дно дренаж? Ну и увести воду из этого дренажа куда-то... Я рассчитывал во-первых, на то, что ширина отмостки больше того расстояния, на которое суглинок способен капилярно утянуть влагу, соответственно, под домом будет сухо. Плюс растения, которые неслабо тянут воду из почвы и бонусом кротовьи норы, которые тоже немного дренируют)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не только "кротовьи", но норки и хода мышек, червячков, жучков, козявочек и пещерки от сгнивших
    корешков тоже "немного дренируют" и по ним в растительном слое (около полуметра)
    верховодка по водоупору и мигрирует под фундамент.
    Это мы пишем регулярно и не только вам.
    В отмостке и дренаже ГИмембрана - самое главное...
    Построить дом - полдела, надо ещё защитить от подземных вод.
    Вам решать!
  11. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Спасибо за дельную мысль)
    То есть более правильной будет такая картина. Завести экран на глубину или ниже корнеобитаемого слоя. В моем случае корнеобитаемый слой 30-40 см, получается, полметра - даже с запасом.
  12. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Вот кстати, почему на 1 м? Просто с точки зрения защиты отмостки от пучения грунта?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от Кф суглинка.
    Если он почти глина, т. е. Кф около 0, можно и полметра. Если суглинок ближе к супеси, поглубже.
    Нужно грунты уточнить.
    Обычно для суглинков Краснодара в начале дренажной трассы чаще около 70 см, ну а затем с учётом уклона около 0.02 получится около метра в зависимости от длины трассы.
    Расчёт заглубления дренажа в глинистый водоупор лучше выполнить согласно СП 250.1325800.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    по нормативам отмостка должна быть не уже 1 м. и если ее утеплять в страхе пучения грунта то утеплять нужно (рациональнее, раз уж такая стройка) по всей площади (на 1 м хотя бы). а вообще если грунт насыщен влагой то ни какой эппс не спасет и наоборот, если почва сухая то и эппс не нужен. тут нужен баланс между необходимостью того или иного мероприятия по защите отмостки и фундамента, и затратами. тут на форуме такие эксперты встречаются... запросто обоснуют необходимость закопать миллион в землю в виде дренажей, плантеров, замененного грунта
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Aglinich, на 160 странице посмотри как сделал я. грунт глина песок 70/30.без утепления
