1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык у вас, как у @Aglinich - тоже из-под соседских заборов верховодка имеет реальную возможность проникнуть к фундаменту.
    Глина и песок бывают разные...
  2. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Кф = 0.32 м/сут (замерял по описанию на форуме). Но с 2 метров уже глина. УГВ 5 метров. Луж после дождя и таяния снега у себя е замечал) Пошел перечитывать СП
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Логично.
    Не ясно одно - зачем сначала создавать себе проблему (делая в грунте с низким Кф корыто из песка/отсева/щебня), а затем её героически решать (мембраны, дренажные трубы, колодцы, насосы)?
    Меня терзают смутные сомнения, что зарываться в грунт не нужно. Совсем. Мы просто делаем рукотворный плывун, а потом пытаемся его герметизировать, что в принципе невозможно. Вода всё равно будет там, по принципу сообщающихся сосудов.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бывает нужно, бывает не нужно...)
    Зависит о ситуации - грунтовых условий, фундамента, подушки, рельефа участка и прилегающих территорий.
    Идеальные условия - водоупор на глубине около метра, делаем дренаж по периметру отмостки,
    экран опускаем с отмостки к дренажу и получаем дом с сухим основанием при низком УПВ.
    Если сравнивать образно, получаем "рафинад в сухом стакане", где дно стакана водоупор или ГИмембрана (об этом в указанном СП), а стенки стакана - мембранный или другой экран, опущенный в водоупор.
    Попробуйте усомниться! :super: Не сложно и надёжно!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Подскажите никак не могу понять, если дом зимой не топится и промерзает, то будет ли утепленная отмостка работать как задумано? Точнее есть ли смысл в таком случае закапывать дорогой Эппс или достаточно просто ГИ мембраны?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если фундамент глубокого заложения, можно подумать, но надо инфы добавить...:um:
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    3Фбс, 2 под землей закопанный в грязь лет 20 назад
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не многословны...)
    Где стройка?
    Грунты, УГВ, наличие подполья и высокого цоколя, цокольный узел нарисуйте, уклон участка - это минимальная инфа...
    Если пазлики сойдутся, сделаете мембранный экран согласно СП250.1325800 (лучше с отсечным дренажиком), под пятном застройки будет сухо - тогда возможно утеплять отмостку не придётся.
    Иначе, если капилярка снизу или верховодка с участка, дороги, от соседей подходит к фундаменту,
    касательное пучение может "разворотить" ФБСы.
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Домодедово. Суглинок, метров на 6 точно. Вода стоит 0.5м от поверхности.
    Подвалов не будет. Фбски просто стоят вросшими в грязь. Участок без заметного уклона, но не совсем ровный. Я так и не понял куда дренаж должен воду девать, сосед сделал по периметру с выводом в канаву, но это ничего не помнняло, вода также стоит 0.5 от земли в его канаве и в общей канаве. Вода стоит гдето с марта по май. Может и в ноябре подняться если очень много дождей было, вот в этом году первый раз так было за 4года
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже на сезонную верховодку - это снеговая и ливневая вода с участка, от соседей, из канав,
    которая проникает на участок на глубине водоупора около метра (характерно для суглинка)
    Нужен мембранная отсечная завеса с дренажом по границам участка и по периметру отмостки с выводом вместе с ливнёвкой в приёмный колодец и насосом в канаву.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А что есть водоупор, в физическом плане? И на какой глубине он располагается например? Колодцы рыли при мне, там после 30-40см земли идет глина, переходяшая в пылеватый суглинок по типу плывуна и так на 6 метров. Зимой все равно работать не будет же, участок не жилой, насосом никто зимой в декабре и марте заниматься не будет
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заниматься или нет - вам решать...
    Вот здесь подробно о верховодке, дренажах... https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Василий Задов, работать будет. отмостка ведь тепло не от дома берет. эппс не обязательно. плотный ПСБ закопайте.
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Сделал по осени отмостку временную, как ее переделать в постоянную с минимальными затратами?
    Пирог - эппс 100мм (1.2 метра от фундамента), плантер гео (1.9 метра от фундамента), щебень 5-20 100мм (1 метр от фундамента), бордюра нет, обложена супесью.
    Варианты
    1) подсыпать гранитного отсева 0-5 30мм
    2) снять 20-30мм щебня и положить 40мм газонную решетку с засыпкой грунтом
    3) снять 50мм щебня и положить 40мм тротуарную плитку
    Проблема в том что верх отмостки сделан по верху плиты фундамента и поднять можно максимум на 20-30мм
