1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык все варианты рабочие...
    Но, снеговая, ливневая вода, верховодка от соседей, с дороги, участка по верхним грунтовым слоям
    без отсечного экрана (завесы) смогут вернуться под фундамент.
    Расскажите о фундаменте, грунтах послойно, рельефе, фото строений не помешает,
    план участка поможет и даже инфа о сетях пригодится.
  2. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Постарался нарисовать как стоит дом
    Весной вода будет 0,8-1м, бурили в ноябре
    Коммуникации все центральные.
    Пирог фундамента - убрали до песка, уплотнили котлован, постелили геотекстиль, сформировали подушку из песка 30-50 см, уплотнили, сделали дренаж вокруг в геотекстиле и щебне 25-40, постелили геотекстиль, насыпали 15см 5-20 гранитного щебня, уплотнили, положили ЭППС 10см, залили 30см железобетона
    Уплотнение замерял прибором.
    Я бы и щебень оставил - но снегоуборщиком чистить его неудобно (
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тогда газон, если плитка по отметкам не подходит.
    И надо бы дренаж с экраном, как здесь #460 (там еще несколько постов о защите от верховодки
    с поля, а у вас от верхнего соседа.
  4. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Думаю вдоль верхнего забора прорыть канаву дренажную, чтобы поверхностные воды отвести. Экранировать в водонасыщенном песке есть ли смысл?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот там же другой девушке писал, как защищаться от верховодки #467
  6. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Всём здравствуйте. Подскажите такая ситуация. Купили дом, отмостка вокруг дома сделана из бетона, бетон не окрашен и без уклона. Вода стоит не стекает. Пришлось даже бортики из плиточного клея сделать, чтобы под дом вода не текла. Вроде помогло. Красил отмостку, краска облезла, хотя брал краску специальную для нанесения разметки. Основание грунтовал, короче не помогло. Подскажите, что можно сделать? Есть лишняя плитка из керамогранита. Если приклеить на клей и тем самым сделать уклон или это не вариант?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Расскажите об уклоне участка, грунтах послойно, фундаменте, высоте цоколя, дороге-соседях (выше-ниже), регионе...
    Вариантов исправления много - подскажем, конечно...
  8. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Ленинг
    Ленинградская обл участок ровный, фундамент лента, грунт 15см земля, далее глина см 15, потом водичка потихоньку появляется. Высота отмостки см 15. Отмостка мокнет только стой стороны где нету свеса крыши.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сезонная вода?
    По описанию похоже на верховодку - надо уточнять ИГИ или буром.
    Похоже на верховодку.
    Если есть место сброса (канава, овражек, ручей), надо делать экранированный дренаж-отмостку.
    Это когда по бетону ЭППС + баннер, опущенный в неглубокий дренаж.
    Потому были вопросы о высоте цоколя и грунтах послойно...
  10. serxio1980
    serxio1980
    serxio1980
    Да, верховодка. Летом в сухую
    погоду тоже появляется. Насчёт сброса воды рядом в 2х метрах канава проходит. Тоесть придётся отмостку по новому делать получается?
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Планирую делать утепленную отмостку. Возник вопрос. Ее нужно делать по всему периметру дома? В задней части дома будет на сваях потом открытая терраса из террасной доски.
    Есть смысл ее там сзади делать? Потом по бетону планируется брусчатка.
    Вот и подумал если уж даже ее там где терраса и нужно сделать, то уж брусчаткой то не надо? Бетону чей ниче не будет?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если сзади отметки грунта ниже, чем спереди и УГВ низкий, можно не делать...
    Но у одного балашихинского заказчика ленту террасы так приподняло пучением, что даже ленту дома крутануло...
    Всё учитывайте - грунты послойно, уклон участка, отметки дороги и соседей для защите от верховодки.
    Не зря говорят - дом построить полдела, главное защитить его от подземных вод.
    Для этого умные учёные ведущих институтов России и разработали СП250.1325800. 2016
    "Здания и сооружения. Защита от подземных вод", на который я постоянно ссылаюсь при
    разработке экранированных дренажей и отмосток.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ниже причем нормально так ниже уклон как раз идет в заднюю сторону дома
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Часто приходится разрабатывать схемы водоотведения с отсекающими дренажами-отмостками
    только с нагорной стороны для защиты от верховодки по границам участка и непосредственно
    дома и других строений.
    Обычно отсечение (экранирование) в виде хорды, сектора, незамкнутого прямоугольника
    согласно ситуации, но надо много указанной инфы...
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял, ладно посмотрим, почему спросил. Прораб кто будет выполнять работы по отмостке задал вопрос а зачем она вам с этой стороны вообще нужна? Поэтому и возник сей вопрос. В любом случае с этой стороны даже и ливневок то нет
