1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. hwonk
    hwonk
    hwonk
    Подскажите, как правильно организовать утепленную отмостку.
    На песчано-гравийной подушке 10x12 метров лежит гидроизоляция плантер (+1м под отмостку), на гидроизоляции лежит фундамент плита 8x10 метров, плита высотой 30см.
    Как мне правильно организовать утепленную отмостку?
    Везде пишут, что нужно сначала на песок класть ЭППС, потом на него гидроизоляцию. А у меня выходит наоборот сначала гидроизоляция, затем ЭППС будет, потом на ЭППС еще один слой гидроизоляции класть?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна инфа о грунтах, УГВ, уклоне участка, регионе
  3. hwonk
    hwonk
    hwonk
    Регион: Московская область, ближе к Коломне
    Грунт: 60 см плодородная земля (В советские времена были поля), далее песок с глиной
    Уклон участка: На глаз максимум 20 см разница. Сзади участок выше, соответственно спереди ниже. Длина участка 40 метров.
    УГВ: низкий. Есть колодец на 10 колец в 10-12 метрах от фундамента, вода там начинается на 8 кольце.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже придётся вам делать отсечной (экранированный) дренаж-отмостку, чтоб защитить грунтовое основание и подушку от верховодки.
    А значит, класть ЭППС, затем ГИмембрану (плантер, баннер, ПВХ) с уклоном 5град.
    Иначе, по гидроизоляции без уклона верховодка будет проникать под фундамент и
    смысл гидроизоляции ваще потеряется.
    Здесь почитайте о верховодке, экране, дренаже-отмостке #460.
    На ср@ч оппонента-скандалиста внимания не обращайте - на ФХ тоже есть завистники...)
  5. hwonk
    hwonk
    hwonk
    Я предполагал, чтобы нормальную отмостку сделать, придется плантер, который выходит за 1 м от фундамента придется удалять.
    Спасибо.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваш плантер может пригодиться от грунтовой воды снизу, а отсечной экран и гидроизоляция
    по ЭППСу спасёт от верховодки:hndshk:
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А какой хоть нынче порядок цен примерный за отмостку если бригаду нанимать?
    Прицениться хочу может кто тоже делает
    Вводные дом+гараж 20х10 (по 10м каждый, но стена дома являестя одной из стен гаража)
    планируется утепленная отмостка 1.2метра пока просто залитая бетоном сверху. ВОт прикидываю в какую нынче копеечку сее сооружение встанет. Ну приблизительно естественно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион напомните...)
    "Пока просто залитая бетоном " - фраза ни о чём.
    Главное в отмостке гидроизоляция - ГИ мембрана, опущенная вниз к дренажу или к водоупору, если
    есть уклон участка.
    Выше несколько постов почитайте..:hndshk:
  9. balalaika28
    balalaika28
    balalaika28
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста… планирую сделать Томом ку вокруг дома из брусчатки. Не могу определиться с пирогом под брусчаткой
    Дом стоит на песчаной подушке высотой около 1 метра, отсев. В подвале воды никогда не бывало.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот же о таких отмостках только говорим #1183 на ФХ в дренажных и отмосточных темах.
    А вот, что рассказывают на ДВГ о ширине отмостки, мембранных экранах https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22979.
    Читайте, оцените свои хотелки и бюджет, затем киньте сюда, на биржу или в лички спецов
    инфу о грунтах послойно, УГВ, фундаменте (цокольный узел), план участка, со строениями, уклонами (лучше топосъёмку), сетями, сбросом, регион не забудьте указать.
    Расскажем, покажем, поможем разработать схему водоотведения - сейчас ФХ кладезь знаний и опыта по этим вопросам:hndshk:
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый день.
    Подскажите, как правильно выполнить засыпку участка.
    Фундамент лента, над уровнем грунта 60см. Планирую засыпать песком под отмостку 1,2х0.75см,остальной участок суглинком. Песок под отмостку нужно тромбовать, если насыпать, эта куча при трамбовке будет разьезжатся. Городить перегородки...?) какие есть идеи?
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Полная картина
    • Screenshot_20240408_235701_com.united.office.reader_edit_1077797860356371.jpg
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Выше постом почитайте - там классная ссылка.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Мне бы ответ получить на вопрос, если видели там похожую информацию. Не могли бы скопировать. добавить в ваш ответ
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь серьёзные консультанты, они видят, что у вас решение по отмостке и дренажу косячное - не исключает проникновение верховодки через насыпные грунты под фундамент, а это главное.
    Поэтому не хотят отвечать на ваш второстепенный вопрос.
    Если откроете ссылки здесь #2740, увидите схему отмостки с мембранным экраном, опущенным в
    дренаж, а последний надо заглубить в водоупорный слой согласно СП250.1325.800.
    Тогда под домом будет сухо, не будет неравномерных осадок, пучения, трещин при подтоплении оснований и будет вам счастье.
    Пишем для всех :hndshk:
