РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем. Знающие подскажите нужно ли делить армирование на секции при заливке утеплённый отмостка с компенсационными швами?
Всем здравствуйте! Прошлым летом залил жб отмостку вокруг дома. Пирог следующий Трамбовонный песок 400 мм Мембрана на ширину 1500 от дома Эппс 50мм на 1250 мм от дома Армосетка 100*100*5 Бетон м300 на ширину 1300 от дома За зиму не шевельнулась ни на миллиметр. г Томск В этом сезоне появилось желание уложить на бетон брусчатку, тем самым немного поднять уровень участка (на 60мм) Возникает вопрос, как правильно уложить брусчатку на бетон и стоит ли это делать в целом?
Ребят подскажите пожалуйста Есть старая отмостка где 20 лет, ей не очень сильно но верхний слой немного повредился. Сама отмостка состоит из Цементной смесь в перемешку с щебенкой и битым кирпичем 15-20 сантиметров толщиной, гидроизоляции под ней нет сейчас хотел немного облагородить отмостку встал вопрос на счет стоит ли поверх бетонной отмости сделать небольшую песчанную подушку 5см-8см чтобы создать уклон 5% потом Мембрану профилированную геотекстиль по бокам бордюр и отсыпать щебнем декоративным, есть ли вообще сейчас смысл в профилированной мембране и утеплителе?
@bobbi87, @Raideres, такие отмостки не спасают от верховодки... Если грунты с глиняным водоупором, без ГИмембраны (плантер, баннер, ПВХ), опущенной в водоупор не обойтись. При необходимости можно отвести воду дренажом...
подскажите пожалуйста, без демонтажа текущей отмостки, как сделать? Еще думал не мембрану а стеклоизол, грунт чернозем, обычно даже в очень сильные дожди вода не стоит
Самый дешёвый вариант - по бетону песок для создания уклона 5%, затем баннер БУ и сверху щебень или газон. Но не забывайте о верховодке - это дождь, снег, проникшие к водоупору (могут подтопить основания и фундаменты).
Здравствуйте! А можно ли заменить бетон для отмостки цементно песчаным легким бетоном марки М300 ? По деньгам выходит плюс минус также, может чуть дороже из-за большего расхода цемента. Беда с щебнем в этот сезон, гранитый дорогой, А известняк вроде как нельзя использовать.
Если набрать в инете "Крепость по Протодьяконову", можно в табличной форме увидеть и сравнить прочности и крепости различных пород и грунтов. Это важные характеристики пород. В частности крепкий известняк намного эффективнее некрепкого гранита. Хз, что вам привезут россыпью или в готовом бетоне - сравнить можно по паспортам, а лучше в независимой испытательной лаборатории. Если отмосток дорожек, стоянок несколько сот кв. метров, без таких испытаний не обойтись - иначе рулетка... Также испытывают пески, отсевы, бут, гравий... Не только вам пишу, такие вопросы часто задают во всех стройразделах (вот например#25) .
Значит самому надо изучить вопросы о фракциях песка, плотности, жёсткости, усадке конуса, морозостойкости и пр. ФМХ бетона. Сосед сделал пескобетонные отмостки и стоянку - доволен...
Пятидесятую профессию я не осилю) За что не возьмись, если хочешь сделать сам, то нужно пройти курс техникума по определенной профессии) За отзыв спасибо, учту!
Укладка новой тротуарной плитки поверх старой Уважаемые форумчане, поделитесь советом... планирую заменить старую плитку на отмостке на новую. Пирог под старой плитке такой: 1. Слой песка 2. Утеплитель (пеноплекс) 3. Слой щебня 4. Слой песка 6. Брусчатка 6 см Идеальный вариант конечно демонтировать старую и положить новую на старое основание, но не хочется заморачиваться с демонтажем и вывозом. Есть ли вариант поверх старой плитки сделать небольшой пирог из песка или ЦПС и прямо на старое покрытие уложить плитку? Какие могут быть минусы? Старая плитка в хорошем состоянии, лежит порядка 3х лет, особо не гуляет по весне.
Ребят, назрел вопрос дом разделен на 2 семьи, отмостка соседей была выше моей теперь получается наоборот, моя будет выше, как сделать отвод на стыке чтобы в этом месте вода не стояла
Всем привет, подскажите по вопросу? Вопрос по мягкой отмостке | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Ребят очень важный для меня вопрос. Была отмостка порушенная в итоге восстановил покрытие цементное сделал уклон но проблема в том что по плану еще отсыпка декоративная из щебня и уровень отмостки поднимется на 5 см. но у меня дом разделен на две семьи и получается что уровень будет выше чем у соседей а склон с их стороны (раньше было наоборот у него была выше) Подскажите как можно сделать небольшой отвод воды чтоб не скапливалась на стыке с соседом
