1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    лоток вровень с соседской отмосткой и бордюр из чего угодно в уровень отсыпки. Можно без лотка если вода отводится просто на газон
  2. AntonChel
    AntonChel
    AntonChel
    Всем привет!
    У меня есть вопрос к участникам. От застройщика досталась вот такая отмостка (см. фото). снизу щебень 40-70 и сверху просто слой бетона, причем 40-50мм всего. Но спустя пару лет она начала разрушаться - отошла от фундамента и пошли трещины. Собрался делать новую отмостку и в связи с этим у меня вопрос, стоит ли убрать старую отмостку полностью или подготовить под Г-образную отмостку и поверх этой налить бетона с армировкой. Стоит ли утеплить отмостку (делать пирог)? Дом стоит на монолитной плите. Буду благодарен за любой совет!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При вашем цоколе есть возможность на бетон есть смысл по песчаной выравнивающей подсыпке
    положить ГИмембрану, опустить её в водоупорный слой вместе с водоотводом и закончить историю укладкой красивой плитки.
  4. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Добрый день! Фундамент плита, суглинок, собрался делать отмостку, обратился к человеку, он предлагает такой пирог: песок, щебень, утеплитель, арматура, бетон, откапывать до глины, ей же сделать контр уклон от дома, естественно на бетоне контр уклон тоже будет. Вопрос такой, не станет ли такой толстый слой дренажем, который только добавит воды к фундаменту? И нужны ли в данном случае ливневые каналы, чтобы отвести хотя бы эту воду от дома? Или лучше сделать Шип отмостку без песка и щебня?
  5. Alexandro1981
    Alexandro1981
    Alexandro1981
    Доброго времени суток!
    Постарался прочитать почти всю тему и чем больше читал, тем больше осталось вопросов.
    Имеется фундамент Лента ширина 0.5 метра, заглублена на 1.8, внутри песок, поверх залита плита, грунт глина, цоколь от уровня грунта поднят от 06 до 1 метра (перепад высоты участка), уровень грунотовых вод низкий, Московская обл.
    Перезимовал без полноценной отмостки (укрыл цоколь гидростеклоизолом на зиму), слава богу по весне все осталось цело.
    В данный момент хочу сделать бетонную отмостку шириной 0.8 - 1 метр.
    Прошу совета по пирогу. Думаю немного поднять уровень в низкой части снятой глиной и параллельно задать уклон, затем тонкий слой песка с трамбовкой, 50 мм ЭППС, плантер, сварная сетка и слой бетона.
    Вопрос остался в том, стоит ли также прилепить ЭППС на цоколь, будет ли от него толк?, так как уровень пола внутри дома на 20 см выше цоколя (12 см ЭППС + 8 см стяжки.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот так делают #1183
  7. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Добрый день. Планирую заливать отместку.
    Фундамент МЗЛФ на сваях. Полы будут по грунту. Уровень чистового пола-после цокольного кирпича.(5 рядов керамического кирпича)
    Регион Марий Эл, УГВ высокий, весной штык лопаты.
    Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли чтобы цокольный кирпич был залит отмосткой 1-2 кирпича. (Так как поднимал участок и поднял по цоколь.)
    2. Сейчас цокольный кирпич вровень с землёй, я так понимаю он будет разрушаться? Что с этим можно сделать?
    3. Если утеплять цоколь пеноплекслм на 5 см, то он будет торчать относительно облицовки, чем можно это обшить?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Попрошу совета. Есть старый дом, 30 лет. Высокий УГВ (в моменте сантиметров 30 от уровня земли), суглинок. Выравнивание участка и дренаж не делались. Бетонная отмостка в настоящее время начала рассыпаться.
    Думаю о порядке выполнения работ, поскольку, что-то многопрофильных подрядчиков, точно понимающих все этапы пока не нашел - все попадаются, что либо занимаются ландшафтными работами, либо отмостками, либо дренажным работами.
    Итак, правильно ли я мыслю:
    1. демонтаж старой отмостки, окопка на 50см в глубину фундамента по периметру и его диагностика (к июлю вода окончательно уйдет сантиметров на 80), герметизация возможных трещин, утепление.
    2. выкапывание траншеи под ливневку, монтаж дренажной инженерии, для ухода дождевой воды в канаву, что идет по границе участка.
    3. выставление маяков под финишную высоту участка и на основании них сборка пирога новой мягкой отмостки.
    4. выравнивание участка (порядка 30-15см насыпа).
    5. Наконец, финиш с газоном.
    Коллеги, вопрос: правильный ли выбран порядок выполнения задач? Или нужно п. 4 ставить вторым, что бы не пролететь с уровнем дождеприемников и колодцев (с этими проще, их можно обрезать по высоте уже в самом конце) т. е сначала равнять участок трамбовать его и уже только после этого заниматься ливневкой новой отмосткой?
    Собственно, на фото, как я вижу совмещение мягкой отмостки с дренажом. Или в таком варианте ее нужно делать бетонную?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Насколько отмостка изношена? Какие проблемы с участком и домом?
    Главное в отмостке гидроизоляция, чаще мембранная в составе отмостки с заглублением по её
    периметру.
    Примерно так #1183.
    Нужна инфа о грунтах, УГВ, точнее УПВ, фундаменте, уклоне участка, отметках дороги,
    участка, соседей, сбросе стоков ливневых, канализационных и дренажных (при необходимости).
    Фото дома и участка издали ускорит общение (меньше придётся кнопать).
    Если интересует такой вариант - продолжим...:hndshk:
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Здравствуйте. Имеется бетонная отмостка с деформационными швами, отстоявшая 30 лет. Гидроизоляции под ней нет. Нужно уложить на отмостку тротуарную плитку 30*30*3 см. Толщина нового нового слоя не должна превышать 6см с плиткой. В качестве бордюра задумал установить металлический бордюр, для окантовки дорожек. Думал класть плитку на клей, или всё-таки пескоцемент или гарцовка с цементом, а швы просыпать песком. :faq:Плитка и металлический бордюр уже приобретены:ogo:.На данном этапе -раздумья.
  12. flywhal23
    flywhal23
    flywhal23
    Всех приветствую. Помогите советом, на одной стороне дома примерно на 2х метровом участке образовался контруклон отмостки. Когда идёт дождь вода течет в сторону фундамента. Как можно исправить ситуацию?
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Собственно, нашел фотографии, которые выкладывал с год назад на форуме, когда начал озадачиваться. Последней картинкой старый, 15 летней давности, план. Справа на плане водоотводная канава, которая проходит под дорогой и впадает в основную водоотводную канаву. От дома до нее метров 5. Почвы суглинок, УГВ, как писал выше, сейчас сантиметров 30, к июлю уйдет где-то до 70-80. Уровень 1 этажа 120см. от земли, т. е. сантиметров 90 над землей холодный подвал, глубина которого 160см (соотв, сантиметров 70 под землей). Воды нет. Старый фундамент кирпич на ФБС блоках, глубину не знаю. обновление по кругу лет 20 назад - бетонная лента от земли и выше.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Seilenos, @flywhal23, Постучите молотком по отмостке, если "бухтят", заменять.
    Если звук звонкий и под бетоном нет пустот, можно положить на бетон ЭППС, на него плантер, баннер или ПНД и на него 10см песка для образования уклона и опустить ГИ в дренаж.
    Сверху плитка, щебень, газон (варианты).
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Поскольку по фундаменту появились трещины + в каких-то местах ее выгнуло в минус к цоколю, все-таки по мне разумнее разбить старую окопать фундамент, продиагностировать его, трещины процементировать, утеплить пенополистеролом и дальше построить новую. 30 лет - это 30 лет. Уровень понимания рабочих при строительстве тоже вызывает сомнения. Поэтому смысла латать старую нет никакого, зачастую переделка обходится несравнимо дороже сноса и строительства с нуля.
