1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык, если контруклон и трещины, звенеть уже не будет...)
    Вот писал на форуме ДВГ:
    "Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов, добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просадке неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента, основанию или подушке.
    Также приходится устраивать различные противофильтрационные завесы согласно СП250.1325800.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины и пирога отмостки, её гидроизоляционного слоя."
    А вот как согласно моим схемам рисуют умельцы, я вам выше показал.
    Часто использую старую бетонную плиту отмостки, как жёсткую подготовку под
    новую отмостку.
    А вам решать.
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Николай_Куркин,Здравствуйте. А что по моему вопросу посоветуете. Описал проблему в посте 2186. :faq:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык ответ в указанном посте...)
  4. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Там их три. :)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Все пригодятся...)
    Можно этот #2785, надеюсь вы его прочитали?
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Здравствуйте! Зубастая отмостка какие у неё плюсы? Удерживает от отьезжания от здания. Якобы зуб не даёт проникнуть воде под отмостку.
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите, если делать мягкую отмостку а сверху на отмостку положить гравий, то для выравнивания вверху уклона (сама мембрана под уклоном) что лучше пластиковый бордюр с колышками или бетонный 20 см? И главный вопрос бордюр делать над зубом отмостки или за ним? (под зубом дренажная труба (частично завёрнутая мембраной и расположена ниже уровня проникновения верховодки)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @witalik270287, @Александр_Ф, "зубастая" отмостка не спасёт от верховодки...:no::|:
    Вот здесь приводил СП, согласно которому надо делать отмостки и дренажи с экранами (завесами)
    #2791.
    Читайте, вникайте в суть и будет вам удача.:hndshk:
    Личка для новобранцев закрыта. Позже...;)
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите стоит ли утеплять отмостку если фундамент заложен ниже глубины промерзания грунта? Утелять хотел потому что в холодное время года стены подвала (бетонные блоки) сильно покрываются конденсатом, а в некоторых местах и плиты перекрытия. Подвал не используется, наполовину засыпан глиной. Утеплить хочу еще и потому что в холодное время года, стены подвала и плиты перекрытий возле них покрываются каплями конденсата
  11. АльфредПетрович
    АльфредПетрович
    Здравствуйте уважаемые.
    Исходные:
    Ленинградская область.
    Грунт – глина (я не специалист, но после взбалтывания грунта в банке с водой после отстоя осадок даже не расслоился на фракции).
    Уровень грунтовых вод на май - 30 см.
    Зимой уровень грунта поднимается на 10 см.
    Буду признателен за консультацию и рекомендации.
    Не совсем про отмостку а про пучение и утепление, применительно к сливной трубы в септик.
    Следуя общепринятым рекомендациям, планирую заглубить сливную трубу в септик на 70 см. Но естественное нежелание копать траншею 7 метров глубиной 80 см сподвигает на поиск вариантов облегчения задачи.
    Замерзать там нечему, но опасаюсь, что при пучении грунта сливную трубу просто сломает на входе в кольцо.
    На упрощенной схеме первоначальная задумка в двух вариантах (некоторые источники предлагают разные глубины заложения утеплителя)
    Собственно вопросы:
    1. Какой из вариантов правильный?
    2. Какая толщина утеплителя позволит уменьшить глубину траншеи, и примерно насколько?
    3. Имеет ли смысл соорудить по всей протяженности трассы аналог утепленной отмостки (типа пирога). И какие варианты материалов и слоев предпочтительней?
    4. Или взять волю в кулак и поработать лопатой?
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Пара вопросов по отмостке с плантером.
    1. Зачем под неё песок - он же как губка собирает воду! Почему нельзя просто разровнять естественную землю и просто положить плантер на неё?
    2. Какой смысл в геотекстиле поверх? Что и зачем он фильтрует? Во-первых, он в итоге всё равно забьётся, не через год так через пять, во-вторых, что мешает дождевой и талой воде поверх просто просочиться в землю до плантера и стечь вбок в грунт просто так, без всякого геотекстиля?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. Песок для создания уклона.
    2. ГТ на плантере можно не класть, я чаще советую баннер - он более гибкий и при необходимости можно в 2 слоя баннера БУ. У меня на южной даче 20 лет верой и правдой служит...
    Для всех остальных авторов вопросов ответы попробуйте найти здесь #1152 +/- 5постов.
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А что нельзя просто руками грунт под уклоном снять? Чай, не футбольное поле выравнивать!
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если сможете - нет вопросов. Но похоже вы не пробовали сделать уклон в двух плоскостях? :|:
