1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    меня интересует вопрос по бордюру, где его ставить до зуба, над зубом, или после зуба
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я бы сказал, что после зуба, на пломбах (не шутка), но я не согласен с такой бесполезной
    технологией, потому что прямо с поверхности глиняный грунт с Кф=0 без почвы практически не встречается.
    На поверхности всё равно растёт травка, встречаются корешки, жучки, козявочки, мышки и даже кроты...)
    Итого верхний дренирующий слой обычно около 0.5 м + ваш зубик согласно СП250.1325800
    надо заглубить в водоупор по расчёту и тогда он будет работать как противофильтрационная завеса.
    Почти в каждом посте об этом пишу и привет от разработчиков полезного СП передаю:hello:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Voprosist, @witalik270287 и остальные добрые друзья, если согласны с моми ответами я вас попрошу ставить плюсы - от спасибок пользы нет, а плюсы защищают от буллинговых минусовых войн со стороны
    завистников, липовых многоспасибных "гуру" и "профи", которые устраивают скандалы в темах, обманом проникают в лички под видом пострадавших, а оказывается, что это нашкодившие дилетанты...
    У меня около сотни заказчиков в т. ч. на ФХ, которые давно пришли и стали друзьями на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации своих коттеджей...
    Чаще общаемся в ватсапе, телеге...
    Своих не бросаем (С) - новеньких отбираем по компетентности, умению слышать и давать необходимую вводную инфу.
    Спасибо за понимание...:hndshk:
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    а сзачем в двух? И что сложного подсрезать лопатой и подручной оснасткой силами ч*ж*х специалистов? Неужели это будет дороже чем привезти песка и растащить его?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я так понял топосъёмку вы не делали - уточните, вашу ситуацию уже никто не помнит конечно
    У меня участок с уклоном, поэтому больше плоскостей, а "патамушта" примыкание отмосток пристройки и дома с разными уклонами.
    Вот там особенно понадобился беструбный дренаж с экраном из баннера - под строениями стало сухо и утеплённые отмостки не пригодились.
    Может и в вашей избушке глиняный замок согласно указанному выше СП и поэтому в подполе сухо:um:
  6. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Можно! Но гемороя хапните с лихвой, я у себя поверх щебня отсыпанного строителями, подсыпал песок для уклона.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Нет, не делали ничего, никакие разрезы дома тоже неизвестны, но глиняный замок - это очень может быть, т к в подполе лютая глина. Пытался углУбить - очень тяжело, поэтому особо не увлекался этим. Известно только что поверх буда порядка 5 рядов кирпичей, а потом уже цементные корочки со шлаком внутри. Уклон есть весьма незначительный, порядка 10-15 см на 5 метров. в сторону соседей:) По периметру дома примерно горизонталь.
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Чел собрал все ошибки? Без геотекстиля, без дренажной трубы, фиксация не планкой, а грибками - и при этом без складки. Так значить так можно?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Низзя! :no::|: Верховодка в растительном слое под такой "отмосткой" может проникнуть под фундамент и разрушить дом.
    Расскажите об этом на ютубе с картинкой и тоже бабла заработаете...)
    Вот о верховодке родимой! :aga:https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  10. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну честно говоря от вас я впервые услышал про зуб глубиной аж до водоупорного слоя. Не, смысл его понятен, но осуществимость под вопросом...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Никакой зуб не нужен, даже зуб мудрости...
    Это тебе любой геоспец расскажет, хотя стена в грунте и подпорка - это их конёк...
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Тогда что и зачем опускать до водоупорки?
    Кстати, нашёл видео от производителя, как правильно укладывать. Также в каментах объяснили, зачем нужен плантер с геотекстилем, зачем фильтровать воду и что будет если использовать без.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    В общем, по совету в данной теме раскопал песок в дренаже и завел баннер туда до геотекстиля со щебнем. Глубина вышла от 20 до 60 см. Баннер вывел до подошвы плиты.
    Теперь нужно подсыпать песком уклон под баннером, положить эппс и уложить баннер обратно.
    Решили делать отмостку брусчаткой и периметр бордюрным камнем.
    я так понимаю, что нужно поверх баннера засЫпать щебень, установить бордюры, положить геоткань и потом уже на гарцовку укладывать брусчатку.
    торец плиты утеплить также эппс, а тот самый баннер прислонить поверх вертикально установленного эппс. По идее он прижмется брусчаткой к эппс и дополнительно его крепить смысла нет.
    вот только думаю, нужен ли щебень тут. Или ставить бордюры на отсыпку из песка просто…
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не спасает от верховодки, получается обычный водосборник с участка, с дороги, от соседей
    и под "отмосткой" прямо под фундамент...:(
  15. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Добрый день!
    Чтобы не плодить новые темы задам вопрос тут.
    Вводные
    1. Регион Ленобласть
    2. грунты 30-50 см плодородный слой далее синяя глина
    3. УГВ на участке не высокий в основном в межсезонье.
    Фундамент делали в августе 2022 года.
    Состав "пирога"
    Песок 300
    щебень 200 плита 280
    Приложил фото
    в 2023 году подняли коробку, кровлю и тд.
    Сейчас задумался о площадке под парковку и отмостку вокруг здания. Приложил схему pdf с отметками.
    Так как плита выступает над поверхностью на 250 и вокруг слой песка и щебня не очень удобно копать траншею под отмостку 300. Основу просто не прокопать, только с использованием техники. И есть опасения, так как под плиту боязно копать...
    Ели просто выровнять и уложить отмостку, то примерный обьем подсыпки в районе 100 куб грунта для уровня участок/отмостка.
    Фото как сейчас также прилагаю.
    Пирог под площадку на схеме 104 м кв, полагаю такой:
    Песок 200
    ГТ
    Щебень 200
    Отсев 50
    Тротуарная плитка
    Итого получается примерно 500. Грунт плодородный как раз выберу и фактически получается в ноль.
    Вопрос по отмостке:
    1. Выбирать все же вокруг дом 300 и делать отмостку (под стоянкой получается твердую) и вокруг остального дома мягкую а-ля Плантер с пирогом от Технониколь?
    2. Подсыпать в уровень уклона и по факту собрать отмостку вокруг дома потом досыпать грунт до уровня участка?
    Как лучше?
