1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Еще фото как сейчас. Грунт после устройства плиты подсыпали.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Обязательны ли диформационные швы? Ведь грунт все равно подвижен. Сделав швы, разные части может поднять на разную высоту, а как потом брусчатку ровно положить?
  3. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Всех приветствую!
    Дом, брус, 10х10
    Фундамент лента
    Отмостка - плиты 50х50 по грунту
    Задумал делать отмостку, с уклоном и прочим.
    Начал все разбирать, наткнулся на такую историю:
    При раскопках было обнаружено, что есть какая то отмостка, в круг, но почему то угол в другую сторону. Первый раз такое видел. не подскажете, уважаемые, что делать в таком случае?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уплотнили плохо пирог под отмосткой + наверно без ГИмембраны под плитами + в слое газона
    под отмостку и под фундамент верховодка проникает + воде с отмостки некуда деться, как вернуться опять же под фундамент. Вот плиты и клюнули с контруклоном.
    Нужна инфа о грунтах, УГВ, фундаменте, отметках участка (лучше топосъёмка), регионе конечно и спецы помогут решить проблему водоотведения о рассказать о правильной отмостке :hndshk:
  5. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно разровнять ландшафт на территории дома, планирую заказать бобкэт, но суть в том, что проехать он сможет только одной стороной через отмостку. Отмостка выполнена раскопка до глины, контруклон, трамбованный песок, утеплитель, сетка дорожная, бетон с уклоном, в самой низкой точке 10см. Переживет ли отмостка такую нагрузку?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если после ливней под отмосткой много влаги, может не выдержать.
  7. Anvld
    Anvld
    Anvld
    Не знаю, в эту тему или нет. Сделал в свое время самостоятельно утепленную "мягкую" отмостку по видео от ТН, только со 100 мм ЭППС, сверху гравий. Две зимы пережила нормально. А тут рабочие решили шашлык пожарить, да прямо на отмостке. В итоге прожгли и мембрану, и ЭППС до песка, в диаметре около 50 см. И аналогично на цоколе (тоже 100 мм ЭППС под штукатуркой - сам штукатурный слой остался целым).
    Переделывать отказались ибо не обучены и у них лапки, в результате съехали с некоей компенсацией с их стороны в денежном эквиваленте.
    Из-за периодических дождей наспех вырезал все обгорелые участки (как стекло, электроножовка по металлу с трудом брала), поставил заплатку из ЭППС 50х50 см, запенил клей-пеной швы, сверху положил Плантер Гео с Плантер Банд по периметру и засыпал подобием ПГС. Аналогично на цоколе - заплатка, клей-пена на швы, мембрану завёл на цоколь и приклеил Плантер бандом.
    Вопрос: меня тут пугают мостиками холода по запененным швам, разрушением пены от влаги из грунта и, как следствием, пучением и поломкой фундамента на площади в 1 м2 и прочими ужасами. Стоит ли бояться?
    Под отмосткой, когда вырезал место под заплатку, несмотря на ливни пару дней, было все сухо. На удивление. Даже обидно было за повреждение. Плитку пока не восстанавливал
  8. treal2022
    treal2022
    treal2022
    а как быть с уклоном в сторону фундамента?(
  9. id48853736
    id48853736
    id48853736
    Доброго времени суток. Помогите советом пожалуйста. Дом 2 этажа - газобетон, фундамент "свайно-ростверковый".
    Цоколь не утеплен, но отделан камнем уже. Отмостки нет. Грунт глина - суглинок.
    Хотел сделать утепленную отмостку, но начитавшись форума запутался совсем - без утепленного цоколя смысл вообще есть? И если смысла нет совсем, ломать отделку цоколя? Или вообще забить на утепление и чисто отведением воды заняться?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я у себя при таких вводных утеплил и цоколь на глубину ростверка 10кой и отмостку. Лучше утеплить.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Планирую летом сделать отмостку у гаража, там весьма крутой уклон, придется отсыпать щебнем, делать более пологий, как думаете не уедет со временем отмостка путешествовать при таких вводных). Посмотреть вложение 9049031
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык отмостка похоже у вас будет для красоты, а её главная задача защищать основания и фундамент от воды поверхностной (снег, дождь) и верховодки (тоже снег, дождь, которые проникли под отмостку, к подушке, грунтовому основанию и не только с участка, но и с соседних территорий).
    Вот верховодка под плитой как раз и может привести к оползню под отмосткой и домом на большом склоне.
    Вот о верховодке подробно https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Не исключено, что она будет нырять под плиту с нагорной стороны и "выныривать" в вашем щебне,
    как на рисунке. Полистайте эту тему по отмосткам - здесь много полезной инфы.
    Вам решать!
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ну как для красоты, сейчас снег/дождь льет прямо под плиту, а с отмосткой будет уже в метре у гаража.
    Да нет там как такового склона, это все подушка фундамента, на нагорной стороне дом стоит, все остальное ниже., что бы под плиту пошло, это должен бассейн образоваться в уровень с отмосткой.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не будет так не будет...) Вам решать!
    Но, если по ссылке о верховодке прочитали, уже хорошо.
    Дальше она покажет, как надо защищаться.
    А судя по вашему рисунку отмостка бетонная "уползёт"...:um:
  15. Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Экскаватором тоже дороговато получается...
    А глина это класс, но когда сухая
