1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Добрый день! Занимаемся отмосткой вокруг плитного фундамента, УГВ в принципе довольно низкий, но решили, что лишним точно не будет, на настоящий момент выполнены работы по утеплению - смотрим схему, далее планируем положить профилирующую мембрану с заходом на вертикаль фундамента и сверху засыпать розовым отсевом, делать бетон очень не хочется, а красивые камушки типа гальки - ну очень дорого, возможно как вариант положим тротуарную плитку, главное - насколько данная схема будет отвечать требованиям к отмостке? Спасибо!
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    1. Профилированная мембрана должна заходить под дренаж.
    2. дренаж должен быть вплотную к отмостке, иначе другой грунт представляет для воды преграду. Поэтому нужно ввести дренаж в площадь отмостки
    3. Также по схеме которую Вы представили долждевая вода спокойно попадает по стенкам под отмостку, в Вашем случае какая будет отделка? если вентилируемый фасад например, то он должен выступать на улицу дальше вертикальной части мембраны. Если отделка будет в виде штукатурки, то Вам надо заводить мембрану до стены, в стене делать узкую штробу и край мембраны подгибать туда. В общшем скажите какая отделка и можно будет этот момент уточнить.
    4. мембрана должна быть выше плоскости отмостки, а не в один уровень.
    ПС. В вашем случае делать отмостку обязательно, несмотря на изначально низки уровень грунтовых вод, у Вас созданы все предпосылки для создания водосборника под плитой, так как песок дренирует воду очень хорошо, вся талая вода, вода от дождей все сейчас у Вас собирается под плитой!
    Что касается отсева, сверху тут пожалуйста, хоть родным грунтом. У Вас просто получается Мягкая отмостка.
  3. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Так будет правильно? отделки дома пока нет, планируем на весну. Долм из газобетона. Поверх стен будет каркас с утпилителем 50 мм, которые будет закрываться фасадными панелями (ЦСП), таким образом, на пару сантиметров выступать на улицу дальше вертикальной части мембраны
  4. Белка80
    Белка80
    Белка80
    И еще, смотрю дренажные трубы
    Труба дренажная гофрированная SN4 d=110мм с фильтром с перфорацией
    Труба дренажная гофрированная SN4 d=110мм без фильтра с перфорацией
    какую выбрать? Спасибо!
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Уже почти, еще пару моментов:
    1. Рекомендую еще опустить дренаж ниже, до плоскости низа утеплителя, вместе с мембраной.
    2. Еще момент, как уже писал выше мембрану в месте примыкания к вертикальной части пенопласта нужно поднять выше плоскости отмостки.
    Остальное все гуд:super:
  6. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Первый вариант, это скорее всего труба в геотекстиле, если да, то лучше такую. Более того, советую дополнительно купить геотекстиль, положить его под трубу, потом гофру, потом немного шебня пару см, а потом завернуть сверху остатками геотекстиля, так труба дольше не заилиться. (это у же по желанию)
  7. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Надеюсь на этот раз всё =)
  8. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Белка80, Теперь все правильно. И что касается совета от @ДенисЮр, тоже правильно, но я так понял Вам это не актуально, так как уже все выкопано, засыпано песком и положен утеплитель? Если еще нет, то как сказал @ДенисЮр, сразу в местном грунте делайте уклон.
    ПС. Все отлично, можете смело приступать! Отсев еще можно сделать с небольшим уклоном. И наверно не надо объяснять что дренаж, тоже лучше сделать с небольшим уклоном в сторону куда отводите воду.
  9. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Всем спасибо! На всякий случай решили поинтересоваться, если делать бетонную отмостку, то можно как на схеме?
  10. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Белка80, нельзя, Вам нужно добавить к варианту, который мы с Вами обсудили сверху бетон, вот так будет правильно. Бетон, повторюсь в очередной раз в этой теме, не является требуемой гидроизоляцией в отмостке. Заменить весь пирог на бетон не получится. Для удешевления можно попробовать обойтись без дренажа, но на Ваш страх и риск, так как не понятны характеристик грунтов, участка и т. д.
  11. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Спасибо! Скажите в продаже есть плантер эко и плантер стандарт, они без геотекстиля, есть плантер гео с геотекстилем, разница в цене почему то почти в два раза, хотя геотекстиль можно купить отдельно. Отдельно купленный геотекстиль можно также положить на плантер? Эффект будет тотже?
  12. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
  13. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Лично я не вижу смысла в Вашей ситуации брать мембрану с геотекстилем. берите обычную. С отдельно купленным эффект будет тот же. в данном случае повторюсь он не стоит Ваших денег.
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    В этом вопросе я не специалист, но лично для себя положил бы на обычный цементный раствор, собственно у меня так уложен гранит на дорожках и ступеньках. Держится нормально (уже 3 года как). (также присутствует армирующая сетка. но у меня камни толстые до 14 см)
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Прошу помочь.
    Залил бетонную плиту 7 метра * 0.3 метра * 0.2 метра для участка, где имеется перепад земли на участке в качестве подпорной стены.
    Все бы было бы хорошо, но через какой-то промежуток после заливки маленький ребенок детскими грабельками немного "побороздил" верхнюю часть плиты. Не столь критично, но все-таки теперь неровности имеются. Все выступы я срезал шпателем. Бетон пока сохнет, завтра вечером два дня как пройдет. Что делать, как выровнять поверхность? Хорошо смочить поверхность, развести цемент с песком в соотношении 1:3 и выровнять поверхность шпателем? Или как лучше поступить для выравнивания бетонной поверхности?
    Спасибо!
