1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А что все-таки по дифф швам? я вот брусчатку планирую где-то года через 2, есть другие цели. А сейчас если пропилить швы и герметиком заделать наверно могут быть неприятные последствия. Дайте совет кто не делал и пожалел. Или наоборот.
    И вот на въездной группе. Отмостка отмосткой, а есть еще перед домом бетонная площадка довольно большая. Как в ней дифф швы делать вообще не ясно
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Доделали отмостку. Завел баннер до щебня в дренаже по периметру (вышло от 20 до 40 где-то см ниже подошвы плиты), оставил напуск баннера до середины высоты плиты. Подсыпали песок с уклоном поверх. Положили 50 эппс на ширину 100. На торец плиты прикрепили 100 эппс, прижав им баннер. Подсыпали подушку, уложили брусчатку.
    Надеюсь, указанное поможет от верховодки и пучения, если нет, тогда не знаю, что и делать.
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Парни, как правильно забутовать под отмосткой, у меня земля в одном из углов дома на 20см ниже находится планируемого уровня отмостки, чем грамотно забутить чтоб отмостка не отъехала?
  4. yrdey
    yrdey
    yrdey
    Здравствуйте. Есть готовый дом на ленточном фундаменте (мелкозаглубленный) с буронабивными сваями. По периметру дома (10х10) сделана бетонная НЕутепленная отмостка толщиной 10 см, шириной 70 см, с армированием. В отмостке отсутствуют деформационные швы, поэтому в ней есть несколько трещин по углам и середине (появились почти сразу после заливки, за год они остались в том же состоянии, новых не появилось). Регион - Урал.
    Подскажите пожалуйста, как сейчас можно сделать утепление отмостки и водоотведение от нее (дренаж) для подготовки дома к зиме?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно, если позволяет высота цоколя, на бетон укладывают ЭППС, стелят и опускают в дренаж
    ГИмембрану, затем песок, плитка, Щебень или газон, а воду с отмостка и верховодку с участка, от соседей, с дороги отводят отсечным неглубоким дренажом, устраиваемым по периметру отмостки.
    Как вы понимаете, нужна инфа о грунтах, УГВ, фундаменте, уклонах участка. :hndshk:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую вокруг дома сделать утепленную мягкую отмостку.
    Можно ли в конструкции как на картинке в слое под ЭППС (выделен красным) уложить глину? - здесь глина должна выполнять роль дополнительного гидроизолирующего слоя.
    ПС Зеленым схематически изобразил гидроизоляцию
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    эппс нужно и на боковину фундамента заводить. С глиной, мне кажется, дело непростое, трудозатратное и малоперспективное
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зачем вода в подушке?
    Не проще отвести неглубоким отсечным дренажом?
    И инфы о грунтах не хватает, конечно. :hndshk:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундамент обязательно буду утеплять.
    Почему Вы считаете глину под ЭППС малоперспективной и какое решение Вы бы использовали в моем случае? В следующем сообщении добавлю картинку, объясняющую некоторые сложности с устройством ливневки (по этой причине хотелось бы найти решение без нее).
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Грунт - там и чернозем, и супесь...
    Под подушкой Вы имели в виду слой глины под ЭППС?
    На картинке выше виден слой зеленого цвета - это планируемая гидроизоляция, скорее всего стеклоизол, т. е. предполагаю что в нормальной ситуации вода до глины под ЭППС не должна дойти.
    На картинке ниже в верхней части - дом с верандой (нет пока ни веранды, ни фундамента для нее), снизу гараж с мастерской. Линия красного цвета показывает расстояние от сваи фундамента веранды до колец септика (кольца закопаны, канализационная труба к дому проложена) = 195 см или меньше. Мне там вероятно надо будет еще проложить трубу от газовой магистрали под канализационной трубой (или наоборот поднять газовую трубу наверх в области веранды). Втиснуть туда еще и ливневку скорее всего не получится. Можно наверное постараться отвести воду по линии со стрелкой, но в любом случае хотелось бы найти способ гидроизоляции области под ЭППС, пока единственным возможным вариантом видится глина.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно и глину, если сможете качественно утрамбовать, а в старину ваще заливали в виде сметаноообразной массы в глиняные замки...:)
    Но сейчас чаще делают так #2285, опуская ГИмембрану в водоупорный слой с отводом дренажом (сняли почву, выровняли песком, затем укладывают эппс, сверху ГИ, опять песчаная подсыпка или гарцовка, по ним плитка или отсев.
    Зависит от грунтов, УГВ, рельефа участка...
    А вот здесь о пересечении с коммуникациями в двух словах #3.
    Кстати в этих вариантах ливнёвка устраивается отдельной трубой, но в одной траншее с дреной.
  12. GuralArtem
    GuralArtem
    GuralArtem
    Здравствуйте, уважаемые знатоки очень нужна Ваша консультация.
    Дано: грунт сантиметров 3-5 чернозем (где-то вообще нет), 5-10 см суглинок, и метров 15 глины. Дом на свайном ростверке. Дом на уклоне, уровень грунтовых вод высокий (верховодка). Дренаж вокруг дома будет.
    Отмостку делаю "Г" образную с уклоном от дома, утепляю 50 эппс (Вводные возможно и не понадобятся, но мало-ли)
    Входе подготовительных работ по устройству отмостки и копке траншеи, наткнулся на канализационную трубу, в связи с чем, возник вопрос:
    Что делать с канализационной трубой, которая идёт не глубоко под землёй? (утеплять трубу нет необходимости зиму с морозами в -35 прожили ничего не замёрзло) Мои мысли такие:
    копнуть не много под трубой, связать вокруг нее арматуру и залить вместе с отмосткой, чтобы труба шла из отмостки.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я бы вокруг трубы сделал бамперный слой утеплителем для возможных подвижек. Чтобы бетон не вплотную был. Да и потом может нужно будет трубу заменить, например
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В общем случае, на начальном этапе основными отличиями будут:
    1. В красной области под ЭППС у меня - глина.
    2. Мембрану, а точнее стеклоизол видимо буду крепить к подошве фундамента - продлил до фундамента, а ЭППС подошвы будет накрывать стеклоизол.
    Что касается деталей - немного дорисовал свою прежнюю картинку, чтобы было понятнее. Дренажную трубу можно будет добавить позже, если будет возможность.
    - Какой должна быть толщина глины в глиняном замке при условии что высота подошвы фундамента = 30 см, а также с учетом того что окружающий грунт с двух сторон дома находится приблизительно на уровне верхней части подошвы фундамента (с двух других сторон буду поднимать грунт выше). Сверху бетон заливать не планирую.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Дело за малым - качественная глина и отличное уплотнение.
