Есть еще пара вопросов: 1. Как отличить качественную глину от некачественной? 2.1 Длина горизонтальных листов ЭППС = 120 см, а ширина стеклоизола = 100 см и его еще надо загнуть - с одной стороны на подошву ~15 см, а с другой закопать в грунт тоже наверное на 20 см. Т. е. вдоль фундамента стеклоизол уложить не получится - ширины 100 см не хватит. А если класть поперек - будут швы, через которые может проникать влага. Как быть? 2.2 Стеклоизол наращивать поверх ЭППС нагреванием не получится - как его склеивать?
Снизу видимо так и будет. А горизонтальный ЭППС должен располагаться приблизительно посередине подошвы?
Такая опасная зона может образоваться, когда, путём подкопа, ЭППС на торце мелкозаглкблённой плиты или ленты опускается ниже подошвы фундамента и песок или щебень подушки обрушиваетсяется или высыпается из-под фунда (частая ошибка).
1. Насчет ЭППС: - на картинке в области овала ЭППС на подошве необязателен? 2. Между глиной и щебнем обязательно что-то (какой-нибудь Изоспан) подкладывать? Если необходимо то каким должен быть материал - влагопроницаемым или влагонепроницаемым? Если глина при укладке будет жидкой или в это время прольют дожди, то влага под глиной останется, глина не высохнет или может появиться сырость - наверное пусть уж лучше влага в грунт под щебнем уйдет?
Вам нужно опасаться не влаги в глине, а исключить верховодку, которая может проникнуть с участка в песчаные и почвенные слои и в подушку. А в щебёночную подушку и к основанию её лучше не пускать, как говорил выше
Но разделить слои (глину от щебня) стоит какой-нибудь тканью? Что может служить очень дешевой (влагопроницаемой) альтернативой геотекстилю? (чтобы глина не проникла в щебень)
Дорнит 10г/м2. Лучше конечно дренаж вот такой #1183 и под домом будет сухо, но нужна инфа о грунтах послойно с от метками, о фундаменте и подушке с размерами, план участка с уклонами, дорогой, соседями
Я выше спрашивал о материале гидроизоляции. 1.1 Если например использовать стеклоизол - как соединить две полосы если под ними ЭППС? (нагрев горелкой при этом исключается) 1.2 Мембрана пупырчатая не поместится под ЭППС на подошве фундамента (ну и цена у нее как я понял кусается). 1.3 Каково Ваше мнение о применении обычных рекламных баннеров? Листы 3х6 м, можно отрезать любой требуемой ширины, думаю не проблема приклеить баннер к бетону или другому баннеру. - - - 2. Как клеится ЭППС к фундаменту, который в итоге будет в слое грунта или глины ("под землей"). Бетон ниже грунта бурить нельзя. Получается только монтажной пеной - будет держать?
Как у меня: 1.1 битумная мастика, например 1.2в итоге остановился на мембране технониколь. да, не дешёвая, есть 2м. шириной, листы эппс в горизонте идут торцом к цоколю, не очень глубоко, сверху мембрана с некоторым заходом под верт эппс, верт эппс крепил на пену и грибки. нахлёсты мембраны в горизонте по уклону грунта. отмостка мягкая - земля и трава
Не уверен что правильно Вас понял ("Как у меня: 1.1") - т. е. Вы где-то использовали стеклоизол, видимо не в доме, т. к. в итоге выбрали мембрану? Баннеры не рассматривали в качестве гидроизоляции? - они годами висят на солнце, на морозе, обдуваются ветрами - ни разу не видел поврежденных.
стеклоизол не использовал нигде, опыта нетч. баннер рассматривал, но встречались отзывы, ч. то в земле не очень живёт, на форуме были темы про баннеры. Бывают ещё плёнки для прудов
У меня более 20 лет дренаж с баннерной тканью спасает фундамент и подвал от верховодки - она гибкая, плотная, на углах, пересечениях с коммуникациями в два слоя при необходимости... Всем рекомендую наряду с мембранами типа плантер, ПВХ. Соединения между собой в отмостке и в вертикальном экране путём перехлёста 20 см согласно СП250.1325800 или по типу лежачего фальца (как на кровле)
