1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой толщины баннер Вы использовали?
    Видел как меняли старые на новые, эти были конечно толще полиэтиленовой пленки, но сравнительно близки к ней. А у родственников когда-то был кусок баннера - давно было, точно не помню, но наверное толщиной около 1-2 мм. Но таких я больше нигде не встречал.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На рынке и у изготовителей есть разные на вкус и цвет мембраны с указанием толщины, плотности, технологических особенностей изготовления, назначения и области применения.
    Мне баннер достался БУ, но сразу после печатных тестов.
    Толщина около 1.5 мм.
    Плотностью и характеристиками на разрыв я тогда не интересовался, понимая, что для дренажа они д. б. на порядок меньше по сравнению с нагрузками от ветра, осадков, парусности в рекламных целях.
    По дренажным мембранам вода просто стекает по наклонной или вертикальной поверхности,
    поэтому указанный СП регламентирует не сплошное полотно, а с нахлёстом.
    Задача мембраны собрать воду с отмостки или с вертикального экрана и отправить в дрену,
    в колодец и на сброс.
    Как-то так, если коротко. Подробнее в СП и инете. :hndshk:
  3. Vlad1971
    Vlad1971
    Vlad1971
    Химки
    Добрый день! Единомышленники подскажите пожалуйста. Купил плитку 50 х 50 - 5см. Уложил в беседке. Когда привезли плитку на полете то от второго рядя и до конца плитка была мокрая и как будто в мокрой цементной пыли. Ну я её махнул и уложил на пол. Думал что высохнет и всё пройдёт. Фиг там следы остались. Что делать подскажите может не по адресу. Не пинайте)
  4. akabender
    akabender
    akabender
    Бюджетная не утеплённая отмостка
    Доброго утра.
    старый дом из бревна на кирпичном фундаменте и с кирп. оштукатуренным цоколем (цоколь не утеплен), высота цоколя 800мм, угв низкий, 15-20 см чернозёма, ниже глина 3 метра.
    планирую сделать отмостку след. образом:
    1. снять грунт
    2. утрамбованный слой песка
    3. утрамбованный слой битого кирпича
    4. цементный раствор пропорции 1 ведро цемента и 2,5 ведра песка без щебня
    нужна ли гидроизоляция и если нужна на каком слое ее стелить и можно ли ее выполнить руберойдом/стеклоизолом?
    нужен ли между оштукатуренным цоколем и отмосткой деф. шов, кот. можно выполнить тем же руберойдом/стеклоизолом или же в плотную делать отмостку?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, @RomanRyazan
    Один из вопросов остался без ответа - посмотрите пожалуйста. Скопирую его сюда:
    На картинке в области овала ЭППС на подошве необязателен?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот примерно ваш случай #1135.
    Посмотрите внимательно, поставьте ваши размеры и отметки и получится ответ:hndshk:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как лучше крепить баннер к ЭППС, приклеенному к подошве?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно вертикальный ЭППС сплошной, как на рисунке по ссылке.
    Крепят вверху, а внизу грунт придавит;)
    Возможно он там не нужен, но нужны размеры и толщина ЭППС, а какие - хз.
    Поэтому утепляют возле подошвы плиты, чтоб не было моста холода. :hndshk:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду как или чем (т.е. какой клей и т. п.) крепить баннер к ЭППС - это уже по Вашему варианту, когда ЭППС крепится ко всей стенке подошвы.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы с самого начала обсуждения щебёночную подушку назвали щебнем и похоже не поняли,
    почему я сказал, что верховодку не желательно пускать в эту подушку.
    Фундаментную подушку вы назвали подошвой, хотя подошва - это низ фундамента.
    Может вам попробовать нарисовать от руки цокольный узел с фундаментом, подушками, отмосткой с пирогом, гидроизоляциями отсечной горизонтальной и ГИотмостки, как на рис. в моём примере
    нарисовал самостройщик (нарисуйте, сфотографируйте и будет похоже на чертёж с размерами).
    Половина вопросов отпадёт.
    В моих схемах водоотведения, я обычно пишу - крепить ЭППС грибками, баннер тоже или планками, или на клею.
    Чаще до таких мелких деталей вопросы не доходят и решаются на стройрынке. :hndshk:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему же не понял - я именно ради этого задал вопрос на форуме, т. е. как предотвратить попадание влаги в щебневую подушку. Вопрос был в применении глины как дополнительного гидроизолирующего слоя, с этим мы разобрались.
    Изобразил, здесь гидроизоляция (стеклоизол или баннер) зеленого цвета.
    Строительных рынков у нас нет, а продавцы в магазинах не разбираются в тонкостях строительства. В данном случае насколько я понимаю грибки можно использовать при креплении ЭППС к фундаменту, а в подошве говорят нельзя, т. к. эта часть находится ниже уровня поверхности грунта. Как надежно закрепить баннер к ЭППС пока даже не представляю, наверное должен быть какой-то быстровысыхающий клей или может тот же монтажный клей из баллона?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если в двух словах
    - грибками можно (ТН рекомендует), в отмостке чаще ГИ придавливается покрытием и нет вопросов;
    - толщина глиняного замка или завеса - по расчёту согласно СП250.1325800;
    - долговечность стеклоизола на разрыв под сомнением (применять можно, но насколько эффективно - хз);
    - глина в качестве покрытия отмостки превратится в почвенный дренирующий слой
    (газон) - можно в будущем засыпать щебнем...:hndshk:
  13. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Я у себя не как не крепил, сделал загиб у стены больше для возможных подвижек, сверху присыпал щебнем.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен что правильно понял про загиб у стены, пожалуйста расскажите подробнее. Какой материал Вы использовали в качестве гидроизоляции? Влага между гидроизоляцией и фундаментом проникнуть не сможет?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если баннер опускается в дренаж, обычно рекомендую компенсаторную складку (изгиб по горизонтали уже в траншее).
    Всё придавливается грунтом или покрытием отмостки (чаще брусчатка) - у меня 20лет такой дренаж
    без приключений
