1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Складка примерно как на картинке ниже?
  2. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    @Николай_Куркин, Николай привет!
    Рад что ты снова тут и помогаешь нам, тема опять ожила! :hndshk:
    А вот подскажи пожалуйста по такому вопросу, парковку буду делать из брусчатки и она вплотную будет подходить к дому. Да ещё на всю ширину оного 12 м:ogo:
    Как в таком случае спастись от верховодки да и дождевой воды?
    Парковка приличных размеров получится. 12х13м примерно.
    Делать я это всё планирую не сейчас, а через год или два!
    Просто хочу обдумывать этот вопрос в правильном направлении. :aga:
    Сейчас мысли таки, сначала делаю правильную отмостку дома шириной 1 м, с уклоном, с банером с трубой в нижней точке.
    А уже после этого готовлю пирог парковки и кладу плитку сразу на всё.:hello:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Привет всем!
    Пишу с телефона, поэтому кратко...:aga:
    Если сделаешь экранированный круговой дренаж - получится собрать воду и с участка, и со
    стоянки.
    Есть конечно нюансы по расположению стоянки, уклонам участка.
    У тебя два варианта: напомни план участка со строениями, дорогой, сетями или проконсультирую через н-лет, когда уточнишь детали водоотведения и расстояния между объектами...:hndshk:
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Участок 30х40 метров, красными стрелками уклон, в 3 метрах от забора вдоль дороги дренажная канава куда выведена труба ПНД-50 из дренажного колодца.
    Как я писал ранее проложил трубу 110 оранжевую канализационную трубу по периметру участка до дренажного колодца. Полоса оранжевого цвета. Красными стрелками обозначил движение воды в колодец.
    Вот она.
    Вид с другой стороны, по оранжевой 110 трубе вода доходит до колодца по естественному уклону участка. Затем насос установленный в колодце выкачивает воду по трубе пнд-50 (черного цвета на рисунке) в дренажную канаву за забор.
    Откуда она- вода по естественному уклону бежит в доль дороги по поселку в нижнюю его точку.
    Дорога находится выше цоколя дома и верховодка после дождя и таяния снега будет устремляться на парковку и далее к дому но только через ворота, так как прикрывает дренажная канава и весь лицевой забор 30м стоит на фундаменте - ЖБ лента заглублена на 70см.
    Вид от дороги
    По окончании стройки основного дома планирую под отмосткой вокруг дома проложить дренажную трубу и также вывести её в дренажный колодец.
    И основной вопрос написал в предыдущем посте. Сомнения в том, что можно ли так уложить брусчатку?
    Или надо делать отступ от дома и оставлять немного земли?
    Будет ли работать дренажная труба под брусчаткой?
    После сильного ливня боюсь ручьи потекут с дороги через парковку и под дом?
    Дом каркасник на ЖБ сваях.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Потекут...
    И не только ручьи, но и верховодка с дороги может наполнить канаву и отправиться под стоянкой к дому.
    Сделайте за забором со стороны дороги такой же примерно дренаж, как вокруг дома с экраном и
    "вся делов"... Только "разоритесь" на трубу не самопальную :hndshk:
    ЗЫ...Вспомнил случай с подмывом глубокой ленты верховодкой и в т. ч. со стоянки#8
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно такую, можно посредине отмостки, чаще в дренажной траншее:hndshk:
    Только в моём примере ЭППС.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Есть еще один вопрос который имеет косвенное отношение к отмостке, но поскольку Вы уже знакомы с ее конструкцией, щебневой подушкой под домом и т. д., задам его здесь (если необходимо могу открыть отдельную ветку). В прошлом обращался в ветку по фундаментам, ответов не было.
    Речь о веранде, а точнее на что ее опереть. Высота фундамента 110 см над поверхностью грунта, соответственно и веранда должна быть на почти такой же высоте. Фундамент заподлицо со штукатуркой стен, нигде не выступает за ее пределы.
    - Для внешних столбиков (те что дальше от фундамента) можно пробурить отверстия в грунте, соорудить опалубку и залить бетон.
    - Проблема с внутренними столбиками - в щебневой подушке бурить нельзя, а без этого достичь их устойчивости не получится. Т. е. здесь столбики отпадают.
    Заливать отдельную фундаментную ленту, да еще и такой высоты и размеров (~250х600+ см) сильно накладно, нужен максимально бюджетный вариант.
    Можно залить невысокие мелкозаглубленные бетонные тумбы и на них уложить кирпичи до требуемой высоты (есть похожие примеры на форуме), но район у нас теоретически сейсмоопасный, не знаю насколько можно полагаться на такую конструкцию.
    Может у Вы посоветуете подходящую конструкцию.
    Любые идеи/советы приветствуются.
    ПС Веранда на картинке на уровне эскиза.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сваи или столбы и плита с консолью.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сваи - Вы имеете в виду винтовые?
    Про столбы хотелось бы немного больше деталей.
    Что-то типа кирпичных на бетонной тумбе о которых я писал выше?
    Что надежнее - столбы из кирпичной кладки или блоков как на фото?
    Или сделать полую сердцевину с арматурой, а после кладки залить ее бетоном?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тут ключевые слова - перекрытие с консолью.
    Вам нельзя "ковырять" щебневую подушку вблизи от фундамента - делайте столбы, или сваи, или ленты (подороже конечно) за пятном подушки и перекрывайте плитой, балочными системами, но с консолью в сторону дома.
    Получится фундамент и цоколь перекрытия, с независимой от дома осадкой - примыкания придётся запаклевать или запенить. А столбы защитить отмосткой и дренажом.
    Теперь с учётом инфы о грунтах к проектировщику:hndshk:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если внешние столбы делать как я описывал выше, а для внутренних залить отдельные бетонные тумбы, но таким образом чтобы они опирались на щебень? Щебень при этом останется без повреждений, а тумбы будут заглублены в окружающий грунт=глину на ~30 см.
    Поверх тумб сложить кирпичи с залитым внутри бетоном и арматурой, наверх вывести шпильки диаметром 12 мм - все связать единым полубрусом 10х20 см. Аналогично связать между собой внешние столбы.
    Каково Ваше мнение насчет тумб поверх щебня?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как у вас нарисовано, щебень просядет или обрушится.
    Поэтому внутренний ряд столбов д. б. за пределами щебневой подушки.
    Конечно нужна инфа о грунтах и размеры веранды, столбы должны стоять на одинаковых грунтах.
    Нагрузки небольшие, но расчёт нужен и работа конструктора (не моя).
    Иначе, всё может трещать, крениться со сквозняками и постоянными ремонтами.
    Но об этом в других темах...:hndshk:
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Спасибо!
    А какую лучше выбрать дренажную трубу?
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Есть такой вопрос по отмостке!
    Участок с уклоном в пятне застройки перепад на 15 метрах - пол метра.
    И отмостка будет из брусчатки, такой же как и на тротуаре:
    И вот вопрос, как уложить брусчатку на уклоне, ступеньками по уровню или одной прямой линией с уклоном как на тротуаре?
    Это влияет на будущую эксплуатацию отмостки ил просто эстетический вид?
    Кто сталкивался подскажите пожалуйста! :hndshk:
  15. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня несколько складок, одна у стены дома и небольшой нахлест оставил у края отмостки. IMG_20240806_193453.jpg
