1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    @treal2022, Про толщину слоя забыл сказать.
    Значит капал под тротуар примерно на штык лопаты, снимал плодородку.
    Дальше начинается глина.
    Затем это котлован засыпал песком до краев с послойной трамбовкой. Так как у меня естественный уклон участка котлован получается одинаковой глубины.
    Затем насыпал немного щебенки с краёв (высота слоя до 5см) и ставил на пескобетон бордюры.
    Затем геотекстиль 300.
    На него слой щебенки с трамбовкой примерно 5 - 8 см.
    И на щебенку слой песка около 5 - 8 см.
    Это песок уже не трамбуется он для укладки брусчатки.
    В итоге общая толщина пирога получается штык лопаты + высота бордюра 200мм.
    Вот и считай:hello:
    А в отмостку ещё добавлю банер на дно котлована, уклон, и дренажную канаву ниже основного котлована с перфорированной трубой.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Конструкцию мягкой утепленной отмостки мы обсудили, с глиняным замком все более-менее понятно. Хотелось бы уточнить еще один момент - после того как закончу с отмосткой будет необходимо поднять уровень грунта с двух сторон дома. С одной стороны подниму на 40-50 см. Чем отсыпать поверх отмостки (за отмосткой будет чернозем) - той же глиной?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @atztek, Отмостку надо делать или сразу на проектную отметку, или решать, как отвести верховодку с участка, насыпного слоя, похоже без дренажа не обойтись.
    Здесь о верховодке и дренажах https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Своё видение дренажа выше вам предлагали самостройщики :hndshk:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне казалось что проще сделать отмостку на одном уровне вокруг дома, а дальше менять уровни грунта как требуется. Т. е. это и будет 'проектной отметкой', если я правильно понимаю что это такое. В чем Вам видится проблема в таком случае?
  5. treal2022
    treal2022
    treal2022
    а у вас вода близко? у нас вообще жуть, пару штыков и все в воде
    Сосед 4 года назад делал из бетона, отмостку, стоит, не лопается. Причем колхозно, и пофиг.
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У нас вода стоит но не всегда, после затяжных дождей в основном.
    Геология примерно такая, 2 метра глина, а затем 2 метра песка.
    Поэтому вода стоит если её налить.
    В сухую погоду воды нет.
    Капал дренажный колодец летом 2 года назад, на 4 метра глубиной в самом нижнем углу участка, так он наполнится водой только весной.
    Но при этом грунт сильно пучинистый, временный домик стоит на блоках не заглубленных и первые две зимы туда-сюда наклонился, потом сделал дренаж вокруг и всё прошло!
  7. budda1976
    budda1976
    budda1976
    Планируем сами сделать утепленную бетонную отмостку.
    обкопать, положить пеноплекс комфорт 5 см, по периметру сделать опалубку, разделить на секции метра по 2 (видимо досками 2 см) (т. к. будем заливать частями), в этих секциях проложить сетку (поднять ее камушками см на 2-3) и заливать 10 см бетона. По цоколю тоже пеноплекс (думает см 3).
    вопросы:
    1. не совсем понятно, как точно сформировать уклон на бетоне (наглаз ? налить бетона и разглаживать правилом) ?
    2. Доски в деф швах потом выдергивать ? когда и как ? потом эти щели чем-то заделывать ? вроде бы деф швы должны быть на 1/3 стяжки а тут получается насквозь ? (один товарищ мне посоветывал вместо досок пеноплекс использовать и оставлять его в стяжке)
    3. Надо ли делать зуб ?
    4. Достаточно ли будет 90 см пеноплекса и 10 см зуб еще ? пеноплекс длиной 120 см, если целиком класть, здровая отмостка получается ?
  8. Jecki
    Jecki
    Jecki
    Здравствуйте.
    Фундамент дома плита 300мм, сейчас собираюсь делать мягкую отмостку перед зимой, дом построен в этом году.
    Вот думаю стоит ли утеплять отмостку ЭППС если почва 40см плодородный, потом песок? Я подумал если я полностью уберу до песка плодородный слой и засыплю песком, поверх сделаю уклон и смонтирую мембрану, то по идее из-за песчаных грунтов пучения не будет и нет смысла утеплять отмостку! К тому же песчаный грунт работает как дренаж, а это значит, что если вода не будет попадать под фундамент из-за того, что она будет отводится мембраной, то и морозное пучение не страшно. Прав ли я?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В целом вы правильно рассуждаете, но пески бывают разные и УГВ нужно учитывать, о верховодке от любимых соседей тоже не стоит забывать, от топосъёмки тоже зависит - при уклонах участка вода с участка с участка, дороги, от соседей не успевает опуститься по песку и может неравномерно подтапливать основания под фундаментом.
    Поэтому, ваши коллеги делают так #2846. И рисуйте вашу ситуацию, уточним...
    Всё учитывайте и решать вам. :hndshk:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Пожалуйста ответьте на такой вопрос.
    Сейчас вокруг дома грунт на одинаковом уровне, обозначил нулями на картинке.
    В дальнейшем в зеленой области буду поднимать грунт на условные 40 см, с уклоном от дома.
    Между домом и гаражом также буду подсыпать, чтобы образовался уклон к дороге, она не изображена, но находится в нижней части картинки, в области нулей.
    • Можно сделать утепленную мягкую отмостку вокруг дома на 'нулевом' уровне? - это включает утепление подошвы фундамента, обратную засыпку с уклоном от дома 2-5 градусов, утепление отмостки, гидроизоляция отмостки Плантером, засыпка Плантера до уровня подошвы. Грунт подсыпать позже.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нарисуйте план участка от руки с отметками, строениями, сетями будущими или действующими,
    дорогой, соседями и дайте цокольный узел от руки, но с размерами и отметками - будет
    меньше вопросов.
    Примерно, как здесь, но можно от руки на листочке в клеточку #1000:hndshk:
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, хотелось бы в общем понять - если дом находится на склоне, то отмостка сразу делается на разных уровнях, верно?
    А если в условиях ровного участка делается отмостка, а потом сверху засыпается грунт вокруг дома, это допустимо?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1 - на разных;
    2 - если уклон небольшой, лучше сразу немного срезать с нагорной стороны и подсыпать низинку и
    отмостка будет почти без уклона:hndshk:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем случае я могу сделать мягкую утепленную отмостку вокруг дома в одной горизонтальной плоскости. Если я правильно понял, после этого можно без проблем подсыпать сверху грунт там где необходимо, чтобы создать необходимые уклоны на поверхности. Спасибо за информацию!
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас на рисунке с отметками возле цифр надо поставить + или -...
    Некоторые умельцы в зависимости от фактической ситуации даже вот так пытаются сделать -
    отмостка- дренаж, а затем подсыпка #1181.
    Главное, чтоб под домом было сухо. :hndshk:
