1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Nikita454545
    Nikita454545
    Nikita454545
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вчера весь вечер читал эту ветку, так как имеются проблемы с отмосткой. Очень увлекательно, конечно, и много чего узнал для себя, причем как раз вовремя.
    Собственно, у меня вопрос такого плана.
    У дома имеется отмостка, примерно такой же ширины, как и свес крыши. Толщина отмостки 10 см.
    При покупке дома было обнаружен контруклон у отмостки (в некоторых местах с уклоном все хорошо, но в подавляющем большинстве почти по всей площади имеется такой нехилый контруклон, который видно и без уровня).
    Было понятно, что что то нарушено в технологии, но в "уме" была такая мысль, что все равно будем сверху укладывать плитку/брусчатку, и в ходе укладки контруклон исправим.
    Но тут на днях появилась необходимость сделать подкоп в одном месте под отмосткой
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там где 0 - это текущее состояние, вокруг дома все в одной горизонтальной плоскости. Минусов нигде нет, т. к. нужно только поднимать на количество сантиметров (значения приблизительные, но близкие к истине), т. е. рядом со значениями больше нуля => все плюсы.
    У человека немного другая ситуация - у него на участке уже имеется уклон, т. е. у него вода уже своим ходом стекает вниз и он там хочет делать отмостку, я к этому хочу прийти (создать уклон между строениями и с обратной стороны дома) после того как сделаю отмостку.
    По Вашему линку, на той же странице, есть такая картинка:
    Посмотрел, "Геомембрана Delta-NP-Drain" (упоминается в картинке) это аналог Плантера, тоже пупырчатый. Они его подогнули к фундаменту, а сверйу накрыли листом ЭППС. Как такое возможно? - "пупырышки" же должны помешать ЭППС вплотную придавиться к фундаменту.
    На канале Технониколь сначала фундамент утеплили ЭППС и лишь затем завели на него Плантер.
    В Плантере складку сделать невозможно?
  3. Nikita454545
    Nikita454545
    Nikita454545
    *случайно отправил предудыщее сообщение, не закончив, а как отредактировать сообщение, что то не обнаружил*
    Так вот, сделал я подкоп под отмосткой и был очень неприятно удивлен. Как таковой подготовки, так называемого "пирога" практически и нет. По крайней мере, у меня это так назвать язык не поворачивается.
    Имеем: бетонная отмостка, затем тонюсенкий утеплитель в 2 см, и немногим толще слой песка (порядка 4 см). Никакого гравия и гидроизоляции не было обнаружено. Что еще повергло в неприятные ощущения - так это то, что утеплитель не вплотную к фундаменту, до фундамента есть еще расстояние примерно 10 см, то есть ближе к фундаменту, получается, раствор был налит тупо на песок. Вероятно, это и есть причина контруклона.
    Вообщем, что есть, то есть.
    Собственно, вопрос, что с этим можно сделать? Контруклон то мы исправим "финишным" покрытием, однако это не исправит факт отсутствия человеческой подготовки под отмостку. Насколько критично, и какие последствия могут быть (и будут ли) при условии таких недоработок?
    В душе, конечно, хочется разобрать ее, и залить новую, по всем канонам, но сами понимаете, финансы хочется поберечь, сколько бы их не было.
    Фундамент свайно-ростверковый, лента заглублена на 50 см в землю, 50 см цоколя над землей, сваи буронабивные, заглублены на 2 метра от подошвы фундамента Почва - суглинок на многие метры вниз, у участка имеется естественный уклон.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нахлёст по рекомендациям
    изготовителя
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду что Плантер крепится поверх ЭППС, утепляющий фундамент дома?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно под, можно поверх...:pioner:
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Толщина Плантера с пупырышками около 10 мм, если не ошибаюсь. Если его затолкать под ЭППС, лист ЭППС не будет плотно прилегать к фундаменту и там все продуваться будет? Или может Вы имеете в виду только самую кромку Плантера = плоскую часть расположить под ЭППС? - но на той картинке на фундамент под ЭППС загнули наверное около 20 см.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там не плантер наверно...
    Я предпочитаю баннер или ПХВ - они гибкие и без пупырышков...
    Хотя вот сейчас в подмосковных районах Домодедово и Пушкино, а также в Свердловской обл. делают подобное водоотведение (дренажи-отмостки с экранами типа плантер) - прислали фото, неплохо получается. Стыки клеют плантербандом...:super:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наверное опечатка - ПВХ?
    Это какая-то мембрана специально для гидроизоляции фундаментов?
    Б/у-шных баннеров в нашем городе в продаже нет, а на сайтах маркет-плейсов они небюджетные.
  11. Nikita454545
    Nikita454545
    Nikita454545
    г. Тверь
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Самый бюджетный вариант - песок под уклоном 5% по плите, ЭППС 50мм, мембрана типа плантер, баннер, ПВХ (ПНД) и сверху брусчатка или щебень.
    А, если сделать, как здесь #2927, под пирогом ваще будет сухо - осадки и пучение не страшны,
    а значит можно сэкономить на ЭППСе, но лучше сделать по всем правилам, конечно. :hndshk:
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Погуглите - плёнка ПВХ, ПНД, ПОХ, ПВД и разберётесь (продавец уточнит, если продвинутый).:hndshk:
  14. Nikita454545
    Nikita454545
    Nikita454545
    Сегодня как раз когда был на доме, рассуждал именно в эту сторону. Раз уж будет брусчатка, то под ней сделать уже более менее приличный пирог. Спасибо за подтверждение догадок)
  15. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Добрый день.
    Темы по отмостке читал, но прошу скорректировать по необходимости, мой пирог отмостки, ну или мб проще залить бетон?
    Дом на ж\б сваях, в МО, грунты классические плодородный слой 15-20см и далее суглинок/глина, УГВ летом около 1м.
    По периметру дома сделан дренаж, дренажная труба, щебень, геотекстиль на глубине от 0.5м до 1,2м все сводится в дренажный колодец и поплавковым дренажным насосом по мере наполнения в канаву через дорогу, в этой же траншеи лежат трубы ливневой канализации.
    Цель защитить фундамент от воды и морозного пучения, ну и красивая дорожка вокруг дома (после этой зимы часть сваи выдавило морозным пучением, дренажа еще не было)
    Что предполагается:
    1. Снять первый слой 30см +- и утрамбовать основание
    2. Песком сделать уклон от свай + утрамбовать
    3. Постелить пеноплес 50мм по длине 1.2м
    4. Постелить плантер с нахлестом на сваи и постараться вывести его в трашею на щебень, в котором лежит дренажная труба.
    5. Насыпать слой 5см гранитного щебня 20-40
    6. По краю отмостки установить бордюр
    7. Досыпать щебня.
    Оставить такой пирог зимовать, а после зимы навести красоту:
    8. Геотекстиль
    9. Песок с трамбовкой
    10. Плитка
    Не слишком ли перемудренная отмостка? Какой плантер лучше ГЕО или обычный и как его крепить к жб сваям, через планку или просто прижмется слоем щебня и потом плиткой? Надо ли бордюр или какую то доску проложить у начала отмостки (у жб свай)?
