1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж уже сделан?
    Покажите разрез по дренажу и цокольному узлу.
    Вот недавно писал о верховодке и дренаже с экраном #6 - может пригодится. :hndshk:
  2. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Да дренаж уже сделан.
    С экраном чертеж видел, это конечно надо было делать совместно отмостку с дренажом, но уже имеет то что есть.
    Дренаж по классической схеме (траншея с уклоном, геоткань внутри которой труба 110 перфорированная и 110 ливневая, щебень 20-40 и сверху накрыто геотканью, потом песок и грунт).
    Цоколь пока не как не отделан, думал 2 варианта:
    1. Утеплить 50мм пеноплексом, состыковав его с пеноплекс отмостки и прижать плантер к пеноплексу цоколя, закрыть все цокольным сайдингом. Но боюсь, что морозное пучение будет давить на пеноплекс цоколя.
    2. Закончив работы по отмостке, сделать утепление цоколя пеноплексом 50мм с зазором от брусчатки 7-10см и закрыть цокольным сайдингом.
    не художник совсем, нарисовал как смог.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если дренаж и мембрана в водоупоре и между дренажом и сваями плотная глина, такой дренаж работать будет...
    Если нет, верховодке никто "не запретит" проникать под ростверк и к сваям...:(
  4. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Да глина плотная, когда копали прям ужас.
    Подскажите, а как лучше быть с цоколем, по 1 или 2 варианту его делать?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С конструктивом цоколя непонятки - зашит по сваям, цоколь, ростверк, обвязка:faq:
  6. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Сейчас цоколь не как не зашит, дом стоит на курьих ножках. Обвязка свай из бруса 200х200.
    Думал сделать на подобии такой обрешетки с утеплением и закрыть панелями.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плантер к обшивке подполья, а лучше мембрана без пупырышков, тогда ваще без разницы.
  8. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    А если плантер то не принципиально с геотекстилем или без? Постараюсь поискать банер
    И можно ли состыковать пеноплекс цоколя с пеноплексом отмостки или велика вероятность что выдавит?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На отмостку - без...
    1ООмм точно не выдавит
  10. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    100мм жирно в отмостку закапывать)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    За то сваи не пучением не поднимет...
    Вот подобный случай, "Тьфу3раза!:no:" https://www.forumhouse.ru/threads/555295/
  12. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Да у меня после этой зимы тоже выдавило, поэтому сейчас борюсь.
    и решил в отмостку 50мм, а сами сваи вот по такой схеме еще утеплить в 100м
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Приведите пожалуйста названия таких мембран (несколько примеров). Я видел что-то кажется у Технониколя, но такая без пупырышков стоила как если бы в нее золото добавили.
  14. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Ну как я понимая имеется ввиду обычный ПВХ баннер
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Могу ошибаться, но насколько я понял на форуме баннер называют баннером, а мембрана это что-то узкоспециализированное.
