1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я же ва советовал найти в гугле "баннерная ткань", плёнка ПВХ, ПНД, ПВД и пр.
    Вопросы отпадут...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не, не так было, Вы писали:
    "Я предпочитаю баннер или ПХВ - они гибкие и без пупырышков...".
    Опечатка, речь шла о ПВХ, но что имелось в виду под ПВХ не понятно (я думал речь о специальной гидроизоляции для отмостки). Сейчас вижу что Вы все-таки подразумевали баннер.
  3. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    @Николай_Куркин по мягкой отмостке все предельно понятно, а подскажите пожалуйста, если пойти кардинально другим путем и делать утепленную бетонную отмостку? Насколько эта затея имеет место быть, в плане надежности и защиты фундамента?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @atztek, #2938 - почитайте обязательно... Там о типах, назначении, составах, проницаемости, сопротивлении разрыву...:hndshk:
    @Alex_Rage, мягкая или жёсткая отмостки - понятия условные.
    Лучше, чтоб они были жёсткими (но дороже, конечно) - песчаная подсыпка, ЭППС, плёнка, бетонная плита отмостки в виде покрытия, песок или гарцовка, плитка. Если бетонная плита в виде подготовки - плёнка (мембрана) по верху подготовки.
    Мягкая - бюджетный вариант, точнее без бетонной плиты, зависит от планируемых нагрузок.
    Где-то неоднократно писал на ФХ, ДВГ, статье о верховодках и экранированных дренажах:
    "От понятия отмостки осталось одно название - главное это гидроизоляция в отмостке, опущенная в дренаж и в водоупорный слой по периметру отмостки..." (не дословно).:um:
  5. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    А можно про этот момент чуть подробнее, или ссылку/фотку. Обычно все просто кладут брусчатку на бетон и все, хочется разузнать поподробнее что и как
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бетон остаётся не защищённым, через н-лет разморозится и прощай отмостка - обычная логика
    (без ссылок в связи с невозможностью типизации принимаемых решений).:(
    У вас и у коллеги по обсуждению разные ситуации, решения, технологии (одинаковых нет).:um:
    СП250.1325800, на который я часто ссылаюсь, рекомендуя дренажи-отмостки с экранами (завесами),
    называется "Здания и сооружения. Защита от подземных вод" и является одной из первых попыток нормативно систематизировать проблемы водоотведения.
    Поднят пласт общих вопросов по завесам, экранам, дренажам, глиняным, бетонным, металлическим,
    даже композитным, инъекционным, мембранным замкам, стенам, завесам и предполагает самостоятельную разработку технологий водоотведения, чем и приходится заниматься в условиях упрощёнки ИЖС с последующим внедрением в ПГС.
    Логика - великая вещь! :super:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где Вы их приобретаете?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Хотелось бы прояснить такой момент:
    - откопаю траншею до щебня шириной на длину листа ЭППС,
    - утеплю подошву фундамента,
    - уложу геотекстиль,
    - засыплю слой глины с трамбовкой и уклоном 3 см/м,
    - уложу листы ЭППС,
    - застелю пупырчатым Плантером, снаружи оставлю выпуск мембраны,
    - засыплю глиной с уклоном от дома
    Фундамент пока (в этом году) утеплять не буду.
    - Куда деть выпуски мембраны до следующего года?
  9. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас в качестве гидроизоляции использован баннер, он гибкий, а как это будет в случае с пупырчатой мембраной непонятно.
  11. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    А что с ним произойдет, подогнули аккуратно, придавили землей/щебнем в несколько кучек, там нет большой нагрузки, даже пупырки эти не сомнутся.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нагрузка будет - под скатом кровли с этой стороны скапливается много снега.
    Сейчас подумал - может эти выпуски мембраны временно монтажной пеной к фундаменту приклеить, в верхней кромке?
    Плохо себе представляю на что похож Плантер - упругий как автомобильные резиновые коврики или он ближе к гибким пленкам?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Motya1984, У Вас участок ровный или с уклоном грунта?
    Куда Вы отвели воду от отмостки?
  14. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня уклон к дороге, а там канава. На стоянке колодец для ливневки, дренажа, от туда труба так же в канаву, откачка насосом.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Пожалуйста посмотрите, такая мембрана подойдет для отмостки?
    Геомембрана LDPE (ПВД) толщиной 0.5 мм
    Она плоская, без пупырышек, ее выпуски можно будет сразу приклеить к фундаменту, сверху на нее ЭППС.
    Полный список подобных мембран представлен здесь, 0.5 мм устраивает по размерам, одного рулона хватит на всю отмостку, насчет остальных характеристик не знаю.
