1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обычно пишут, что ПНД более морозостойкая, но возможно за счёт малой плотности
    барнаульская не хуже.
    Я же писал у меня баннер у в дренаже служит 20лет (достался бесплатно, наверняка европейский, поставил интуитивно).
    Все остальные разновидности плёнок и мембран
    изготовляются как правило не по ГОСТу или еврокодам, а по ТУ или СТО (почти без исследований по
    по эксплуатационным показателям и долговечности) - поэтому приходится верить изготовителям,
    самостройщикам, рекламодателям, что особенно характерно для ИЖС. :hndshk:
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здесь указано "Изготавливается по ТУ 2246-001-77066742-2012 и по ГОСТ 10354-82", правда я в этом не разбираюсь.
    - Толщины 0.5 мм будет достаточно?
    Я смотрел, у Плантера и подобных пупырчатых мембран толщина вроде бы сопоставима (у Плантер Стандарт 0.55 мм).
    Плотность у Аником 0.92 (г/м2), а у Плантеров "Поверхностная плотность 90 г/м2", почти одинаковы.
    Аником - Минимальная рабочая температура: -60.0 (град.).
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Посмотрите пожалуйста мое предыдущее сообщение, хотелось бы узнать Ваше мнение о приведенных характеристиках пленки. Если все нормально буду заказывать.
  4. touch89
    touch89
    touch89
    Всем доброго времени суток.
    Есть дом (схематично из скечапа)
    Грунт: суглинок
    Фундамент: одна часть МЗФЛ стоит 20лет без движения, вторая ростверк на сваях на 3м сделан в прошлом году.
    Сейчас по планам делать отмостку.
    1. вынимаю грунт вокрг до суглинка/глины
    2. утепляю цоколь 50мм ЭППС
    3. отсыпаю необходимый уровень суглинком/глиной
    4. формирую песком уклон от дома
    5. закапываю дренажную трубу вокруг дома
    6. Вывожу геоплантом с заходом на стены в дренажную трубу
    7. геотекстиль сверху
    8. гравий
    Там где перед домом гора, подпорные стенки под ними дренажная труба (она же дренаж с отмостки)
    Все ли верно?
    Всем заранее спасибо)
  5. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Добрый день! Нужен совет организовывать или нет мягкую отмостку для сруба и пристроев, по типу каркаса, которые стоят уже 30 лет? Три года назад перестилали полы (было все криво положено) увидели что старые доски не подвержены гниению и земля под ними сухая. Опишу подробнее как всё организовано. Сруб стоит на 4х бетонных блоках, пристрой на асбестовых трубах разного диаметра, цоколь закрыт кирпичом, ЭППС 50мм, плюсом планируем доутеплиться ещё ЭППС 50мм, все это зашито дополнительно профилем железа. Водоотведение с кровли организовано сливами, на 80-90 см отведено от дома просто на поверхность земли. Вот встал вопрос делать мягкую отмостку: срезаем плодородный слой под уклоном от цоколя на пол штыка, укладываем Плантер 1м с примыканием к цоколю 10-15см, сверху все засыпаем выкопрочным щебнем 5-20. Грунтовых вод близко нет.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ответил здесь #2060:hndshk:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Пожалуйста расскажите подробнее о конструкции.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста из какого материала можно сделать разделительные поперечные швы отмостки при заливке.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В ватсапе схемы и фото.
    В траншею шириной 40см опускаешь мембрану и отворачиваешь.
    Затем заливаешь в траншею мятую глину и накрываешь мембраной - получаются два слоя.
    Это если совсем кратко.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, не пользуюсь ни ватсапом, ни даже смартфоном.
    Несколько вопросов:
    - Как/в чем размягчали глину? Объем наверное немаленький.
    - Чем сверху закрывали верхний слой мембраны?
    - Какова ширина траншеи?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бетономешалкой, на мембране газон.
  12. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Николай_Куркин, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать в нашей ситуации. Спасибо!
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отмостку утеплённую надо, если морозы, дренаж, если есть сброс за пределы участка, подполье утеплять, если сруб наездами или грунты пучинистые...
    А если будет дренаж-отмостка, как здесь #1285 - под домом будет сухо и возможно и отмостку утеплять не надо, разве что из-за столбов фундамента.
    В общем много инфы надо, чтоб всё учесть ...
    И надо ли всё это затевать, тоже крепко подумайте. :hndshk:
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Сделали отмостку, но не везде сделан нормальный уклон от фундамента. Если от краёв убрать бортик, то вопрос решаем. Как вариант думал зачистным диском пройтись по краю отмостки и вообще, тогда можно по всей поверхности шлифовку сделать и убрать неровности.
    Вопросы следующие:
    1. Что думаете по поводу шлифовки?
    2. Есть желание угол примыкания отмостки и фундамента промазать мастикой. Что использовать и нужно ли?
    3. Есть мнение, что после шлифовки поверхность нужно обработать чем-то. Так ли это?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О пироге отмостки расскажите...
