1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Всем привет!
    Не думаю, что нужно начинать новую тему, пока нужен совет.
    Что есть: МЗФЛ 6 на 11,40 метров, лента 60 на 30 см. Песчаная подушка 20-40 см.
    Грунт 20-40 см плодородного, 1-1,5 песок, потом глина. Причем есть "жила" глины шириной метра полтора поперек фундамента в заглубленной части. Не уверен, что это существенно. Она была оттрамбована, засыпана песком и снова от трамбована. Но это то место, которое во время трамбовки пружинило/играло на напитавшейся водой глине из-за обильной проливки.
    Есть перепад на участке 50 сантиметров на 11 метрах. На фотографии куст смородины в 2-3 метрах за фундаментом стоит на самом высоком месте участка. Т. е. Еще сантиметров на 5-10 выше.
    Пазухи еще не засыпаны.
    Поскольку приближаюсь к этапу отделки фасада, хочется иметь план по организации твердой земли под ногами для установки козёл, лесов и т. п. Отмостки хочу сделать мягкую: от стены полосу гравия 30-40 см. и дорожку из пока не решил чего (натур камень, плитка, что-то насыпное (отсев, гравий), в полосе гравия вкопаны приемники ливневки.
    Как-то хочется одновременно решить несколько вопросов:
    1. Чем засыпать пазухи?
    2. Как поднять уровень земли у низкого края? если только за счёт отмостки (сантиметров 15-30) нужно ли снимать слой грунта для организации отмостки? Грунт порядком утоптан в процессе работ. Или можно поверх него сразу пирог отмостки начинать насыпать?
    3. Есть ли смысл утеплять ленту, если есть продухи, которые по феншую не планирую закрывать;
    4. Если утеплять, то как гидроизолировать: поверх пбс или по бетону?
    5. Не могу представить, как устроить гидроизоляцию в самом низу ленты? Без щелей. (под лентой пергамин).
    Какая может быть программа минимум чтобы отложить вопрос до следующего года, чтобы в этом году много времени на это не тратить?
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте!
    Прошу покритиковать решение.
    Имеется:
    - Лента 11х8 м глубиной в земле 600 мм на подушке 200, над землёй 500-600, сверху монолитное перекрытие.
    - Фундамент поделен 2-мя параллельными перемычками на 3 равные части, 1-я и 3-я (крайние) части засыпаны грунтом и песком и сверху утеплены 50 мм до уровня перекрытия, 2-я (средняя) заглублена на 600 мм (до уровня подушки) - техническое подполье.
    - Снаружи ЭППС 50 мм на всей вертикальной плоскости (1200), и неснятая опалубка.
    - Некое количество грунта, которое пока некуда деть.
    Требуется перезимовать без потерь.
    Сделал следующее:
    - Уложил грунт вдоль всего периметра ленты, получилось почти от уровня перекрытия на 1,5-2 метра с хорошим уклоном.
    Планирую:
    - Поверх перекрытия настелить ЭППС 30 мм (который в дальнейшем пойдёт в дело - в стяжку под тёплый пол) и накрыть рубероидом вместе с уклонами, прижать досками и землёй.
    Что это должно дать?
    ППС - защиту бетона от промерзания сверху. Рубероид - от влаги от осадков и талого снега сбоку. Слегка утрамбованный и накрытый рубероидом грунт - дополнительное утепление отмостки.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! При устройстве плитного фундамента как и требуется увеличил основание под фундамент на метр в каждую сторону. Собственно вопрос: получается при дальнейшем устройстве утепленной отмостки придется выкапывать утрамбованную часть основания (щебень+песок) как раз на этот метр. Правильно ли это? Не скажется ли выемка этого основания критически на дальнейшую эксплуатацию фундамента?
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Тоже вопрос по отмостке. дому лет 10, лента на глубину промерзания. цокольный этаж. снаружи отмостка, без утепления. на "сейчас"- по отмостке есть поперечные трещины, в некоторых местах бетон шелушится и отваливается чешуйками. есть мысль привести в порядок.
    как поступать- старую отмостку всю демонтировать? или достаточно убрать крошащиеся участки и залить слоем бетона? нужно ли утеплять или в таком виде это не имеет смысла, да и высота отмостки будет с хорошую ступеньку?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я думаю, что ни как не скажется. Вопрос скорее в целесообразности утеплённой отмостки. У меня такая же ситуация. Плита лежит на подушке из щебня.
    Прикинул эппс на угол и озадачился вопросом. Если основание под фундаментом непучинистое, то зачем делать утеплённую отмостку?
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Groundworkturf,
    Помогите с пирогом утепленной отмостки, в последствии будет облицована валунами фракции 7-10см.
    Фундамент утепленная плита 250 мм +100мм ЭППС под плитой. Под отмосткой ЭППС. По проекту 100мм.Думаем сделать 40+40мм. С уклоном 5%
    А дальше какие слои? В этом году хотим сделать только бетонную отмостку, а потом финишную облицовку на след год.
    Схему нарисуйте или дайте ссылку. Буду очень признательна.
    p. s. Подушка под плитой сделана шире на 1,2м и утрамбована. Проложен дренаж. Ливневку хотим сделать поверхостную в лотках.
    Сейчас так фото 3
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит...:no::( Лопнет..:flag:.лучше тротуарный камень...:super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно не делать, у меня нету...:|: Живем на одной широте...:)]:aga:
    Но если будешь делать, цокольные плиты опусти до щебня...а отмостку положи
    в притык к цоколю. Так будет надежней. :super:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Владимир Таллин,
    У вас в европах все не как у людей :aga:
    Про порядок плит понятно, это так спонтанно на фотке композиция получилась. Я был погружен в размышления о необходимости утепления отмостки.
    Т. е. можно ограничиться мягкой отмосткой в лице геомембраны и утепленным цоколем?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что да...:|:
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Добрый вечер. Сделал мзфл 40*50под старым срубом. Сверху фундамента на наплавляемую ГИ проложено пять рядов кирпича. Щас это все подштукатурил чтобы обмазать ГИ. Вопрос можно ли обмазать все это дело ГИ на битумной основе сейчас очень много продают в ведрах. И сверху наклеить эппс на битумную мастику. Или обмазать фундамент ГИ (Сухая смесь типа церезит) и клеить на спец клей эппс?
  12. strakhovshik
    strakhovshik
    strakhovshik
    Астрахань
    Подскажите, плз, деформационные швы на бетонной отмостке из деревянных брусков (каждые 2-2,5м. из доски 20) углубляют в бетон до основания или снизу этих брусков должно быть сколько-то сантиметров бетона?
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Планирую утеплить отмостку по периметру МЗЛФ.
    Про ширину утепления, равную глубине промерзания информация найдена. Информация о том, что на сайте пеноплекса толщина утеплителя дана избыточная - тоже есть. Так какой толщины уложить в отмостку утеплитель? Сам МЗЛФ утеплен снаружи вертикально 10 см ЭППС.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление цоколя без утепления отмостки работать практически не будет!
    Только в случае плиты с выходом ЭППС из под неё до самого утеплителя цоколя будет работать.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Так какой толщины должно быть утепление отмостки для Новосибирска? Я уже слышал, что главное - это ширина. Но не делать же 1 сантиметр! Помогите, пожалуйста.
