1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Именно так и сделать. Но цвет замазки будет немного другой. Если это критично, можно этим же раствором, тонюсеньким слоем пройтись вдоль ленты.
    Позвольте полюбопытствовать почему Вы упорно называете ленту плитой, ведь брус не называют деревянным листом размером 200 на 200 на 6000? Или все дело в предназначении?
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Даже не знаю почему плитой называю, больше даже опорная стена на ум приходит.
    А опалубку с такой ленты через сколько можно снимать? Сейчас среднедневная температура немного более 15 градусов.
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Желательно снимать через неделю, если есть срочность можете попробовать аккуратно дня через 4. Не забывайте поливать ленту водой, чтобы не пошли трещины от усадки.
  4. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
    продублирую вопрос! :faq:
    Спасибо, посмотрела! Но там больше говорится о кладке камнем цоколя, а мне надо дорожку! И конкретно кроме рекламы ЦЕРИЗИТА ни чего не нашла!
    Подскажите кто на что укладывал камень на дорожку? И пропорции, надо срочно! :|:
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Поливаю каждый день. Насколько сильно заливать? Достаточно с распылителя или с шланга прямо можно? Сейчас бетон как два дня залит.
  6. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @gribkova, Я же Вам ответил, обидно когда пытаешься помочь, а человек даже ответы напечатанные для него не читает...:( Вот этот пост № 296 в этой теме:
    Можно прямо с шланга, перелить у Вас не получится, не переживайте! ;) Можете полить из шланга и укрыть полиэтиленом, бетон не должен сохнуть, вот главная задача, ему для твердения требуется вода.
  7. gribkova
    gribkova
    gribkova
    Долгопрудный
  8. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Сразу не вспомнил, но на растворе камень толщиной 3-5 см тоже отлично себя показывает на бетонном заборе, им обложена бетонная лента. На бетон раствор + кладочная сетка. Все держится отлично, попробовал вчера подергать, не оторвать. :super:
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Необходимо по краю отмостки (с одной стороны) поставить пластиковые водосточные лотки. Купил лотки DN100 1000х145х60 мм. Теперь задача: необходимо их как-то установить.
    Снизу - трамбованная щебенка. Снизу под лотки необходимо делать подушку из бетона / раствора от 10 до 50 мм. Какой материал лучше использовать для подушки: бетон или раствор и почему? Или разницы нет (бетон дешевле...). Чисто теоретически если использовать цементный раствор можно будет примерно на глаз накидать - а потом теоретически по уровню немного вдовить лоток - но не факт. Самой отмостки с той стороны пока нет - будет заливаться после установки лотков. Уровень уже пробил, вот теперь голову ломаю как каналы проще и правильнее установить.
  10. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую!
    Скажите, нужно делать отмостку при свайно-винтовом фундаменте на глинистой почве?
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Добрый день. Отмостка для Вашего типа фундамента не нужна. Вы можете ее сделать если хотите, чтобы у Вас была дорожка вокруг дома. Я думаю спрашивать про глубину свайного фундамента смысла нет? Глубина же явно больше глубины промерзания, если это так то все сказанное выше истина.
  12. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Спасибо за ответ! Разные мнения бытуют просто...Сваи конечно ниже глубины промерзания вкручены.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу совета: как лучше совместить «мягкую» отмостку с подпорной стенкой, при условии что уровень отмостки будет на 20-40 см НИЖЕ уровня прилегающей территории после выравнивания.
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Советую на стыке мягкой отмостки и подпорной стенки (бетон?) Заложить дренаж. Гидроизоляцию мягкой отмостки завернуть вверх на подпорную стенку. Со стороны подпорной стенки либо продублировать дренаж с отводом в сторону, либо сделать сквозные отверстия со сбросом воды в дренаж на стыке отмостки и подпорной стенки.
    ПС. Все просто, чтобы вода с отмостки не подмывала основание подпорной стены ее нужно отвести в сторону (дренаж), чтобы вода с возвышености за подпорной стенкой не скапливалась перед ней, ее нужно оттуда отвести (еще дренаж, либо как уже сказал сброс в дренаж отмостки).
    Фактически подпорная стена и мягкая отмостка будет представлять из себя одну замкнутую конструкцию.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Забыл уточнить: под геотекстилем проложен дренаж - щебень 20/40 с перфорированной трубой.
    Подпорнаю стенку из бетонных полисад или бордюров можно ставить на это основание без заглубления?
    Можно сформировать основание мягкой отмостки черноземом, т. к. песка очень много уйдет а с глиной возиться муторно.
