1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Сделали отмостку с зубом. Пленок и ЭППС не укладывал. Сняли грунт, утрамбовка, слой песка и далее заливка бетоном + сетка армирование. Далее буду делать деформационные швы с заполнением герметиком (на примете soudal 40fc).
  2. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Подскажите, зуб какого размера?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там не зуб, а коронку надо глубиной около метра, чтоб защитить фундамент да и отмостку от верховодки.
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Что имеете ввиду под коронкой? Есть чертеж?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык "зуб в отмостке" кто-то же придумал...:)]
    Теперь зуб удлинить нужно на метр вниз и получится экран в виде коронки к зубу,
    но согласно СП250.1325800 опустить коронку в водоупор, а лучше ещё в дренаж для отвода стоков.
    Коронка на зубе защитит от верховодки, водоупор от грунтовых вод - под домом и под отмосткой
    будет сухо...
    Доля шутки, конечно.
    Лучше вот так примерно #1183.
    А здесь о зубъях #2807:hndshk:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тролли никогда не читают ссылки - они только минусовать способны...:)]
    А вот, что написано в указанном СП
    " 8.3 Противофильтрационные завесы устраиваются: траншейными, свайными, тонкими щелевыми, инъекционными, пленочными, льдогрунтовыми, воздушными, шпунтовыми. Материалом для устройства траншейных и свайных завес могут служить: бетон, глиноцементный раствор, заглинизированный грунт, глинистая паста, комовая глина; для тонких щелевых и инъекционных завес — цементный, глиноцементный и полимерные растворы; для пленочных завес — пленки из синтетических материалов."
    Офигенно интересный документ
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    atztek, спасибо за положительные реакции на мои посты - поэтому мы сотрудничаем.
    Если кто-то поставит "+" под постом с минусами - минусы изчезнут. Так устроен ФХ.
    Тролли, поставившие буллинговые минусы, все известны (к примеру евроглаварь поставил минус и изчез с сайта через пять минут.) Потом подключаются геолог, геофизик, геотехник, даже сантехник, гидротехники и прочие, кто на сайте - вычисляются элементарно).
    Ща они будут изчезать с сайта или закрывать профили и ещё больше себя обнаружат :um:
    Причина одна - заставить выполнять ИГИ перед дренажными работами и обобрать застройщиков.
    Всем им могут поставить минусы мои друзья, но мы не сторонники буллинговых войн.
    А, если минусуем, то это или под глупыми постами, или от безысходности и чтоб правда восторжествовала наконец-то...:hndshk:
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Мне кажется я это уже не раз читал, но... Смысл мероприятия? Гиздроизолировать достаточно трудоёмким и дорогим методом метр грунта, прилегающего к фундаменту? И нахфига есму столько чести? Не лучше ли будет, если такой проблемный грунт, просто качественно гидроизолировать сам фундамент, вплоть до подошвы? А от верховодки спасёт зуб на глубину намокания, это где-то штык лопаты. Да, что-то попадёт под зуб, но это же крохи.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь на фх много инфы о "зубьях" в отмостке, на ютубе - ваще крутая реклама...
    Блогеры и рекламщики дорогих бетонных отмосток, которые без ГИ трещат и отползают от фундамента, продолжают на этом зарабатывать.
    От понятия "отмостка", осталось одно название, главное в отмостке гидроизоляция.
    Об этом читал и писал неоднократно на фх и двг...
    Только для вас - почитайте внимательно о верховодке https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Так вот, мигрирует она часто на глубине большей, чем штык лопаты...:no:
    Но даже, если "зуб" частично её остановит, её куда-то отводить надо дренажом,
    иначе проникнет под отмостку и фундамент. Что тут возразишь?
    А здесь о том, что она натворила во время ливня https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589
    Кстати, пострадал щелевой ж/б фундамент глубиной 1.5 м и ж/б отмостка конечно...
  10. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если бы был пол с лагами и подполом, было бы проще понять что и как, наверное.
    PS не подскажете за мою отмостку на минималках? https://www.forumhouse.ru/threads/578917/ Думал темой оперативнее будет, ан нет:)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё там описано правильно, но без инфы о грунтах, стоениях, уклонах участков и дороги, да и воду отводить надо дренажом
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Если это про моё, то всё обычное среднестатистическое без экстремального заводнения, пучинистости, или наоборот, сухости. Если говорить про дренаж, то отводить некуда - дорога выше уровня, кюветов нет, по весне сугробы текут к соседям под действием силы тяжести в сторону естественного уклона, но водосток же не будешь в их сторону организовывать. При этом даже в сильные ливни всё впитывается ну за час максимум, весной в обильное снеготаяние ну может с неделю вода постоит в локальных углублениях на участке да почавкает под ногами и всё. Водосточка с дома отведена тоже просто на землю, но в нескольких метрах от дома. Луж и промоин в местах стока не образуется. Поэтому по сути отмосткой я отвожу только то что на неё сверху падает, а стока под дом у меня и нету.
    Никаких строений рядом, которые могли бы влиять, также нет. Рядом с домом проницаемая для воды площадка с уклоном от дома, никаких забетонированных поверхностей нет. Рядом также стоит навес на забивных опорах, без пола (просто земля), водосток с него отведён за пределы участка.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Мда, дали мне тему для рассмотрения :) Как раз сторона не солнечная и всегда сыровато с этой стороны было. Выходит копать траншею и засыпать щебень + укладка трубы в геотекстиле и уклон в сторону колодца. Ох... (
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Друзья, при копке отмостки возникла проблема! Как быть? Короче, решил я постелить плантер по минималкам, втыкаю лопату, иииии всё! Полштыка и лопата упёрлась в камни. И рядом с фундаментом, и на расстоянии метра тоже. Раскопал немного - в общем, обычная земля-плодородка плотно пересыпана гравием. Похоже, что специально. Явно не вариант всё это долбить. Собственно вопрос, что делать? Класть плантер на глубину полштыка суть практически на землю? А закапывать его тогда чем? Подскажите, что делать!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Николай_Куркин, Некоторое время назад Вы упоминали человека, который делал отмостку вокруг гаража - клал слой пленки, потом глину и сверху еще один слой пленки.
    Пожалуйста расскажите подробнее о том как работать с глиной, какой толщины был слой, как ее размягчали и укладывали (любая информация будет полезной, т. к. опыта с глиной у меня почти нет, а время дико поджимает, скоро ночные заморозки). Мне привезли несколько тонн глины, она с тех пор высохла. Как ее укладывать в траншею и трамбовать? Слой будет около 10-15 см.
    ПС Речь о мягкой теплой отмостке, которую мы обсуждали раньше.
    Продолжение темы
