1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А нужно ли утеплять цоколь фундамента по периметру плитами Пеноплекс ?
  2. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Добрый день! подскажите, как мембрану Planter закрепить на цоколе? Цоколь-пласт.панели.
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    В Вашем случае утепление отмостки и фундамента очень рекомендованно, уж очень небольшое у Вас заглубление ленты в грунт. Геологию делали?
    Дренаж необходим только со стороны "горки".
    Ну например так (ответ в этой же теме несколькими страницами ранее):
    Я считаю, что да.
    Дюбелями. Через прижимную пластинку. (любую полоску металла, уголок) в принципе можно просто дюбелями почаще.
    Добавляю, у Вас написано цоколь пласт панели? Фундамент на сваях?
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Louriekm,да панели. Фундамент свайный. Ещё прошу разъяснить. Зазор между панелями и грунтом в самой низкой точке составляет см. 10. Однако вспучило землю так, что панели сгорбились (хорошо не треснули).Как Вы считаете, мягкая отмостка с мембраной Planter поможет решить проблему вспучивания?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sve1990,
    Сама по себе мембрана от пучения не сможет помочь.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А как отвод воды от фундамента (цокольный этаж) на ширину отмостки сможет помочь?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Верховодку отведёте, а по грунту она обратно вернётся.
    Вы же не будете делать отмостку шириной несколько метров?
  8. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Колбасьев,а что тогда сделать? Срезать грунт, чтоб панель не упиралась?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @sve1990,
    Либо срезать, либо делать подвижную забирку, либо утеплять отмостку.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Плантер крепится специальными пластиковыми крепежами, захлест на цоколь не очень большой. Он отведет от фундамента так называемую "крышную" воду, нагрузку от осадков. Если высокий УГВ, то желательно делать дренаж по периметру.
  11. еван
    еван
    еван
    Табл Б-27 ГОСТ 25100 пучение - функция от мех состава и консистенции грунта. Значит и подготовка основания отмостки и дренаж по всему контуру дома в отметках лотка дрены по фракционному основанию отмостки. А вода всегда найдётся и утечки из сетей и проливы ливнестока, боковой приток при фракционных включениях в связных грунтах и УГВ.
    А величина пучения в зависимости от глубины промерзания -значит утеплять и вертикальную плоскость фунда и под отмосткой.
  12. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    С утеплением и водоотведением значительно уменьшит пучение.
  13. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Подскажите, по плантеру. Есть плантер с уже геотекстилем, но цена у него получается дороже чем купить Плантер гео и просто сверху геотекстилем застелить. Будет разница какая то или нет?
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Нет не будет. Задайтесь вопросом на всякий случай, а нужен ли вообще Вам геотекстиль поверх плантера.
  15. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Вот в том то и дело, что я не понимаю разницу, но смотрю многие кладут плантер с геотекстилем. Если я правильно понимаю, то когда поверх плантера сыпешь песок, то лучше покрыть плантер геотекстилем, так как тогда песок не будет с плантера уплывать в дренажку, будет на геотекстиле задерживаться и плюс вода будет быстрее с плантера в дренажку уходить, так как между песком и плантером остаётся пространство. А подскажите, на какую мастику плантер можно приклеить к ЭППС на цоколе?
