1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Хватит.
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Когда Вы чистите отмостку, то увеличиваете глубину промерзания. Подумайте, так ли это нужно.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Обязательно прочитаю. И спасибо, что ответили на вопросы.
    Имеется ввиду сетка с квадратом 10х10 см из проволоки 5 мм?
    Имели ввиду между фундаментом и отмосткой?
    Красота, водоотвод, прежде всего, там где трубы водосточки, чтобы было удобно вокруг дома пройти в сырую погоду, чтобы брызги грязи на цоколь не летели.
    А сколько не дофига с учётом моих задач желания избежать растрескивания?
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    на мой взгляд, хватит.
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Щебень можно использовать в качестве финиша, если, например, не заливать бетон. В остальном в нем нет необходимости. 20 см подойдет, если грунт не пучинистый. По пирогу: выимку сделать, убрать растительность, сформировать уклон, отсыпать песком (послойно протрамбовать с проливкой), при желании положить утеплитель, сверху гидроизоляцию и залить. Если заливать не планируете, а хотите плитку или газон или щебень просто оставить, то в качестве гидроизоляции лучше дренажную мембрану, типа плантера, он будет отводить воду, а песку/земле (если газон) не даст "вымыться".
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А почему щебневая подушка не нужна? И так ли уж нужна гидроизоляция, если у меня гольный песок?
  7. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Участок узкий 20 метров. Дом все место занимает, по 3 метра осталось м каждой стороны. А за домом детская площадка и баня в будущем. Без дорожки никак. Может быть, с южной стороны где будет чиститься дорожка положить эппс 100мм?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    С соседями наверное окна в окна живете (надо было более продолговатый проект выбирать.
    Думаю можно дополнительно утеплить проходную отмостку
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Не переживайте 50 мм хватит. Мой коментарий про снег был риторическим. (для информации)
  10. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Уважаемые, однофорумчане! Посоверуйте, пожалуйста, как лучше устроить отмостку для моей ситуации:
    Каркасник на утепленной финской плите, грунт песок-глина, вода весной стоит вровень с землей (см фото). Отмостку планирую из плитки 30х30 или 40х40.
    - Будет ли иметь смысл при таком уровне воды дренажная система?
    - Каков должен быть пирог самой отмостки?
    - Как правильно сделать в данном случае гидрозапор, чтобы он не мешал уходу весенних вод?
    - На какую высоту поднимать отмостку (пока планирую на ~10см выше текущего уровня воды)
    - Имеет ли смысл ее утеплять?
    Спасибо!
    WhatsApp Image 2017-03-26 at 15.55.10 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-03-26 at 15.55.10.jpeg
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    1. По Вашим фото я вижу воду от таяния снега с крыши и с грунта, какая высота грунтовых вод у Вас? Делайте геологию или хотябы надо откопать грунт, не во время таяния снега и посмотреть на какой глубине появится вода.
    2. Стандартный пирог. Почитайте эту тему с начала, там все есть.
    3. Гидрозапор?) Где?
    4. Высота как Вам удобно, но должен быть соблюден уклон, чтобы дождевая вода стекала от фундамента.
    5. Утеплять имеет смысл.
  12. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Все окна спереди и сзади дома, только одно сбоку
  13. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Вода ~1,5м - рыли яму для септика - на этой глубине стояла стабильно.
    По п. 2-5 ясно, про стандартный пирог в курсе.
    Спасибо!
  14. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Вот и ответ. Значит делать отмостку смысл есть! То как у Вас сейчас собирается вода, это не хорошо, надо делать отмостку, с водоотводящими лотками и/или дренаж.
  15. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Летом вода не собирается, уходит достаточно быстро. Когда будет отмостка - вода вокруг дома не будет стоять вообще. А вот меня беспокоит как раз период весеннего таяния снега. Будет ли справляться дренаж и будет ли от него толк, если вода таким образом стоит по всему участку. Как ни крути, все, что ниже уровня земли, все будет в воде, дренаж в том числе. Сама отмостка тоже процентов на 60 будет в воде в марте-апреле.
