1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Сделайте сток с дренажа вокруг дома (отмостка) в дренажную канаву перед участком. Тем самым обеспечите себе водопонижение в весенний период.
  2. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Тут есть две проблемы:
    1) Дренажная канава в 30 метрах от дома. Если делать все по уму, то с уклоном труба должна уйти под землю почти на метр, что будет сильно ниже самой канавы. Если делать без уклона, то трубу надо греть, чтобы не замерзала в переходные периоды.
    2) В самой дренажной канаве уровень воды не меньше. Получится просто переливание воды внутри одного большого сосуда, вокруг дома воды меньше не станет, имхо. Поправьте меня, если я неправ.
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Участок в низине?
  4. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Привет мастерам! Планирую сделать мягкую отмостку, фундамент - лента, под веранду и крыльцо бетонные столбы. Вопрос - отмостку делать вокруг ленты или надо столбы тоже охватывать.
    Общий вид
    Варианты
  5. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Скорее да, чем нет. Явных перепадов на местности нет, просто во всем поселке весной вода очень высоко, практически на поверхности земли.
  6. Yankazen
    Yankazen
    Yankazen
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Хотим сделать отмостку у свайного фундамента из брусчатки, точнее это будет дорожка вокруг дома, но вплотную к цокольным панелям (пластик). Бордюр планируем с двух сторон, т. к. со стороны цоколя для брусчатки нет никакого упора. Меня интересует, нужно ли делать дренаж в этих дорожках (система отвода воды с крыши уже смонтирована) и какой пирог дорожек будет правильным в нашем случае? Грунт суглинок, лужи долго не стоят.
    Планируемая ширина отмостки - 2м.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать и из чего лучше делать компенсационный шов между цоколем и бетонной отмосткой? Цоколь - лента МЗЛФ, утепленная ЭППС с базовым армирующим слоем под укладку камня. Фанеру/доску на ребро положить, отделяя отмостку от цоколя? Так ее потом не выдернешь. А если лить вплотную, так и зазора не останется...
    Еще вопрос, из чего лучше делать термоусадочные швы в отмостке? Уж больно не хочется использовать для этого доску, лежащую на ребре - и гниет, и вид не тот...
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте! Есть из спецов кто живой? :)
    Дополнительно прилагаю схему. Ещё вопрос: как при укладке плантера в качестве гидроизолятора не порвать его потом при установке вертикальных плит ЭППС на цоколь?
  10. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Я не спец, но плантер под бетон по моему лишнее
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Воду-то надо отводить от фундамента. А бетон сам по себе в этом плохой помощник, воду пропускает и сам, и через компенсационные швы, нет?
  12. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Тогда зачем бетон если есть плантер?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Внешний вид, дорожка. Это дешевле, чем брусчатка. А от воды он сам не спасёт.
  14. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Я планирую вместо плантера использовать баннер с загибом его в дренажную канаву. В канаве чего нить подходящее в геотекстиле и сверху все перекрыть песочком и плодородной землей. Затем травку посажу
  15. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    Форумчане, помогите плиз!
    Делаем отмостку и садовые дорожки из тротуарной плитки/ брусчатки.
    Дом летний, вопрос касается размыва отмостки из брусчатки водой с крыши. У нас нет ливневок и не планируем.
    Строители рекомендуют сначала забетонировать отмостку, а потом класть брусчатку. Мы же планировали 15 см песка+цпс пирога. Надо ли бетонировать?
    Спасибо)
