1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    1. Гидроизоляция должна выходить выше уровня земли, она закрывается потом отделкой цоколя. Гидроизол для гидроизоляции отмостки не подойдет или старые банеры ли плантер, Видна гидроизоляция не должна быть если вы ее закроете отделкой цоколя. Гидроизоляция глубже - это непарвильно. На картинке представлена неутепленая отмостка. Причем если она немного отойдет от стены, а 1 мм будет достаточно, и это вполне возможно, тем более, что она неутепленна, вся вода пойдет под отмостку. Вам это надо? Советую подробно почитать эту тему. Все уже разбиралось много раз.
    2. ПЭ пленку использовать нельзя так как, она не пропускает воду, а геотекстиль пропускает.
    Вообще к этой картинке у меня много вопросов. Откуда там глина, Вы ее собираетесь укладывать? Утепление Вам не нужно? Дренаж Вам не нужен? Вы хотите, чтобы вода попадала под отмостку (причем в большем кол-ве чем без нее)? Делать как на этой картинке я бы не стал.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Louriekm, Здравствуйте. Я выбрал эту картинку только для иллюстрации своего вопроса о верхнем крае гидроизоляции, и как вариант самого простого варианта отмостки. Картинок к тому же миллион, но принцип у всех примерно один... В общем с гидроизоляцией все ясно, по второму вопросу не понятно откуда там вода, но это не особо важно, пусть будет геотекстиль... Может есть правильная картинка самой простой рабочей отмостки? Спасибо!
  3. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Добрый день всем! Перечитал всю тему, но если честно, то так и не разобрался как мне поступить. Помогите сделать правильно. Одноэтажный дом, фундамент из блоков посажён на 120 см в глубину, гидроизолирован и утеплён ЭППС 0,5 см на всю глубину, подшивка крыши 90 см шириной, хочу вокруг дома положить тротуарную плитку шириной 120 см, будет использоваться как дорожка вокруг. Не могу понять какая отмостка должны быть? Откопать землю, протромбовать, засыпать песком 10 см, щебнем 10 см и залить бетоном с уклоном с 7 см до 5 см с добавление фибры (если не ошибаюсь) или сетки, дать высохнуть и сверху на песок с цементом положить плитку? Подскажите как сделать правильно, без дурных затрат!
  4. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всем здравствуйте, решил сделать отмоску, дайте совет как правильно при учёте что низкое место близко вода, и зимой очень холодно, и ещё вопрос осталось много битого бу шифера можно ли его применить как гравий? если покрошить? или в бетон? короче не знаю как правильно сделать отмоску помогите советом спасибо
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Есть вопрос по отмостке. Даже отдельную тему создал, так как бегло не нашел ничего похожего.
    https://www.forumhouse.ru/threads/408689/
  6. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Доброго времени суток. Три года назад залил отмостку из песчано- гравийного бетона (сам мешал. сам заливал). Пропорции уже не помню. Произошло, на мой взгляд, две ошибки: 1, не получился уклон; 2. недостаточная прочность бетона. В итоге: стоит вода, поверхность начала разрушаться (выкрашивание мелких гравинок). Трещин нет. Грунт не пучинистый. Есть такая идея: закрепить на старую отмостку кладочную сетку и залить вновь, сделав уклон. Правильное-ли это будет решение ? Если -да, то дайте, пожалуйста, какие-то сопутствующие советы. Цемент у нас продают только марки 400, производители бывают разные (какой попадет). На одном из сайтов дали рекомендацию выломать старый и залить вновь. Категорически отверг это из-за трудоемкости и дороговизны. Жизнь уже на исходе и такие напряги не под силу.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может сфотографируете как всё выглядит
  8. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Подскажите пожалуйста, как правильней укладывать плантер
    Вариант 1
    Вариант 2
  9. Charlie
    Charlie
    Charlie
  10. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    Подскажите (укажите ссылками), есть ли на форуме тематика по исправлению старой и вероятно неправильно устроенной отмостки. (есть места промокания фундамента из ФБС, визуально в подвале - отслаивание побелки, пятна и т. п.).
  11. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Здравствуйте.
    Перенесу вопрос из курилки сюда. Похоже тема не для курилки.
    Ссылка на вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/19187467/
    Спасибо.
  12. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи в таком вопросе, много начиталась и все перемешалось, решения нет конечного. Суть вопроса:
    - земляной участок - песок. Дом с газоблока. Фундамент ленточный шириной 40 см, заложен на 100 см, глубина промерзания около 80-90 см. Планируется делать отмостку 80-100 см. И тут возникли вопросы, как правильно сделать, не переплачивая за не нужное (по деньгам - близимся к финишу).
    Фундамент не был вертикально утепление, по этому сейчас решили утеплить ЭППС 30мм на глубину 60 см (на ширину листа), дальше ЭППС по сетке перетянуть клеем. Вырыть котлован до плотного шара песка (где-то 15-20см), возможно засыпать щебнем (?), сделать гидроизоляцию пленкой или рубероидом и дальше 1 вариант: залить стяжку толщиной 8см, а дальше ФЕМ или 2 вариант: гарцовочный шар и ФЕМ.
    ВОПРОС:
    1. Как фиксировать ЭППС к фундаменту, если тот был отделан битумной мастикой?
    2. Нужно ли использовать для фиксации ЭППС к фундаменту грибки, дюбеля? Правильно ли будет отделать ЭППС сеткой (стекловолокно) и перетянуть клеем? Как защитить нижнюю часть ЭППС от грызунов? Может нижнюю часть ЭППС положить на цементный раствор?
    3. Обязательно ли использовать щебень, если основание - песок, который и так хорошо дренируется и неплохо уплотнен?
    4. Что использовать в качестве гидроизоляции: пленку или рубероид? Нужно ли заходить на ЭППС, для его гидроизоляции, ведь он не впитывает воду?
    5. Какой вариант лучше выбрать в моем случае: бетонную отмостку + ФЕМ или можно гарцовочный слой и на него ФЕМ?
    6. Нужна ли демферная лента между утеплителем и бетоной отмосткой, если таковая будет?
    7. Правильно ли будет не связывать бетонную отмостку с фундаментом?
    Простите, что много вопросов, но слишком много разных мнений, а как говориться в споре рождается истина, и эта истина нужна для конкретного моего случая.
    Спасибо.
    Такой вариант возможен? (на фото)
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну как я понял отмостка свою роль выполняет, а вам просто не нравится ее внешний вид?
    не думали допустим сверху тротуарной плиткой облагородить? можно ее на раствор уложить - этим и нужный уклон придадите
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что за шар такой?
    рубероид - это картон+битум = не самое лучшее для гидроизоляции
    1. Есть пена для ЭППС
    2. не знаю
    3. не обязательно
    4. смысл захода на ЭППС - чтоб вода по стене не заливалась под отмостку и вдоль фундамента.
    5. не знаю
    6. не знаю, но в идеале думаю подвижный герметичный материал
    7. я бы не связывал
    Всё ИМХО, т. к. не специалист
  15. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Так, как фундамент был не совсем местами ровно залит, то некоторые участки пришлось сбить перфоратором (на фото). Чем можно выровнять поверхность фундамента: просто раствором или надо сетку быть, а на нее раствор?
    И еще: есть места, где стена идет вровень с фундаментом, а есть где стена нависает над фундаментом на 5-7 см. Планируем утеплить цоколь ЭППС 30мм, но как поступить там, где большое нависание стены? может взять и наклеить две плиты ЭППС? Допустимо, что бы немного с экономить, вначале наклеить обычный пенопласт на цоколь, а на него потом ЭППС и перетянуть это клеем, тогда вроде и утепление будет и разница в перепаде выступов уберется?
