1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Уплотненный шар, так, как весь участок песчаный, верхний шар просто снять, а дальше он, уплотненный шар песка.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Слой вы имеете ввиду?
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Именно:)]
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну по фото это скорее уже цоколь
    Если постоянно воды не будет, я бы заштукатурил без сетки и ЭППС на грибки
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы сделал ЭППС - какое-то недоверие у меня к обычному пенопласту, к тому же надо смотреть на его плотность - некоторые впитывают воду
  6. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Не только не нравится, но и есть опасение, что разрушение будет прогрессировать, хотя бы из-за застоя воды.
    Насчет плитки не думал. А такой вариант прокатил бы ? А если керамогранит ? Ведь трот. плитка не плотно одна к другой, с зазором приличным. А керамогранит можно плотненько состыковать.
  7. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    ЭППС оно конечно лучше, просто не хочется деньги переплачивать, вот и думаю, что можно вспененный ППС использовать, а на верх уже ЭППС. ППС взять 25 или 35 плотность, низ положить на бетонный раствор, что бы доступа насекомым, тварям разным и воде особо не было, потом ЭППС, сетка, клей + грибки конечно.
  8. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    а откуда застою воды то взяться? во-первых уклон отмостки будет, во-вторых ППС внутри, потом ЭППС + клей + плитка
  9. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Eliui777, это не к Вашему вопросу относится, к моему (про застой). У меня ни ППС, ни ЭППС не присутствуют. Отмостка чисто на грунте.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да что-то где ни видел - везде керамогранит на улице не особо держится, а у вас еще и бетон не понятно какой и разрушаться начал.
    Тротуарная плитка потолще и потяжелее - не так отлетает
  11. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток.
    Вопрос уже задавал в этом разделе и ответ вообщем-то получил. Но тем не менее остались неясности. Есть старый дачный домик, обшитый деревом до земли без отмостки. Фундамент - столбчатый. УГВ далеко, дождевая вода по стоку с крыши стекает в сторону, так что проблемы водоотведения нет. Собираюсь сделать мягкую отмостку без утепления из щебня. Вопрос в следующем - по технологии нужна гидроизлояция. Мой случай - не исключение? Если нужна, то что положить на грунт? Боюсь, что в этм случае, наооборот, скопившаяся, пусть и в небольшом количестве, попавшая на отмостку вода, будет медленее уходить. Или я не прав? Спасибо.
    Фото прикладываю (фрагмент стены до грунта).
  12. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Ой, не знаю, что и делать ! У трот. плитки большие зазоры; их замазывать, что-ли ? У меня к/гранит три года на заднем крыльце лежит, причем горизонтально, чтоб не укатиться по мокрому и не отстает пока. Только затирка частично ежегодно выпадает, так у меня с зазором через крестики, но ведь и без уклона.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    цементно-песчаной смесью - после дождя затвердеют
  14. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Всем здравствуйте. Не знаю в той ли теме задаю вопрос. Имеется каркас на сваях. Сейчас будем обшивать сайдингом, в том числе закрывать сваи цокольный сайдингом по обрешетке ... утеплять подпол не будем...На всех схемах имеетя некая гидроизоляция которая идет с обрешетки и загибается в сторону от дома и в последствии закрывается отмосткой. Т. е. некая пленка которая не дает воде затекать под дом. Подскажите пожалуста что следует использовать в качестве данной гидроизоляци? Планируем как на картинке но без цсп, но выпиливать продухи что бы все проветривалось.
    Так вот интересует что такое отсечная рулоная гидроизоляция?
    Очень буду благодарна если кто то сможет помочь
  15. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Плотный баннер можно использовать.
