1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    В канаву или колодец с насосом, если грунт обводнённый, то с этим надо жить и понимать, что дом с подвалом в этих условиях это некоторый геморой. Ну или делать подвал-кессон, но опять же по мнению, которое встречал на форуме, это не совсем реально и явно не бюджетно.
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Да хотел все сам сделать один, не платить никому.
    Или делать тогда участками с деформационными швами?
  3. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Я делаю именно так, вроде бы, нормально выходит. Надеюсь осень-зима-весна это подтвердят)
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @Tirisber, а где-нибудь процесс весь с фотками можно посмотреть?
  5. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Всего процесса нет, потому что работы еще не закончены) Вот фото моих трудов.
    Для понимания пирог таков - глина (естественный грунт), песок 15-20 см, пеноплекс 50 мм, отмостка 150 мм. С торца отмостка заходит на пеноплекс и уходит вниз до глины, получается ЭППС внутри бетона.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Всем привет.
    Прошу помощи\совета. Читал форум, бродил по просторам интернета в итоге собралась вот такая модель отмостки у меня. Есть несколько вопросов.
    Расположение дома: МО, Ступинский район. Подвал есть только под котельной. Фундамент 1 метр лента (50 см под землей, 20-50 см над землей) на бетонных сваях на глубину 1,5 м. Пол деревянный. 15 см утеплителя. Проживание пока сезонное.
    1) Песок и щебень надо заворачивать в геотекстиль (150 г/м2)? Что вообще надо заворачивать в геотекстиль?
    2) Правильно ли я понял пирог отмостки под брусчатку:
    - песок трамбованный - 5 см (чтобы XPS лежал плотно)
    - XPS 5 см
    - Гидроизоляция (мембрана)
    - 15 см щебень (кстати, его надо трамбовать?)
    - 10 см песок (утрамбованный)
    - 3 см пескоцемент (или просто песок)
    - брусчатка
    3) Мембрану необходимо класть на XPS или под XPS? В какую сторону "пупырками"?
    4) Если глину пройти виброплитой, то можно обойтись без 5 см песка под XPS?
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Нужна помощь специалистов. Имеется дом на фундаментной плите. Подушка под плитой выведена за ее пределы на 60 см. Необходимо сделать отмостку с утеплением из ЭППС на ширину 120см.
    1. Получается надо на недостающих 60см выбрать плодородный слой и засыпать с трамбовкой песок + щебень?
    и 2. Дальше уже делать по классической схеме: ЭППС +слой песка+клинкерная плитка? Интересует минимально возможный необходимый слой песка под клинкерную плитку? Спасибо)
  8. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    /to @mos-ad
    Для меня слишком сложно, мне не хватит радиуса рук на такую) Просто для понимания могу подсказать, что:
    1) Песок и щебень надо заворачивать в геотекстиль в том случае если они контактируют с глиной (ну или подобной субстанцией, например, торфом) и нежелательно их перемешиванию, т. е. щебенка в глине тонет.
    3) Мембрану необходимо класть на XPS или под XPS? Зависит то того, что вы хотите добиться, в общем случае необходимо защитить утеплитель от влаги (хоть и ЭППС не так боиться её). Значит мембрана над утеплителем.
    4) Если глину пройти виброплитой, то можно обойтись без 5 см песка под XPS? Мне не удалось, хреновенько она у меня уплотнялась. Соизмерив затраты на песок и усилия на выравнивание моей глины, я остановился на песке.
  9. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    У Вас из земли выходит половина листа ЭППС. Как Вы будете потом на неё (него), допустим, крепить к стене обрешетку по сайдинг цоколя?
  10. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Сквозь эппс шурупом-нагелем к бетону.
  11. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    В общем-то представил как это будет...Но если не затруднит - поделитесь ссылкой, чтобы наглядно с картинками :)
  12. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    P. S. Прошу, так как что-то похожее и мне предстоит делать на цоколе после утепления фундамента.
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Это пока в голове, как начну делать поделюсь, что выйдет)
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Там сверху листа надо ставить еще отлив (как на подоконнике), поэтому перепад цокль-фасад будет незаметен. То что выпирает необходимо отштукатурить по сетке минимально возможным слоем.
    Я бы на цоколь не стал клинкерную плитку, а просто приклеил какой-нибудь камень.
  15. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Я просто снял грунт 1-1,5 м от фундамента, далее сразу траншея, положил плантекс с загибом на фундамент и в траншею, далее все как обычно:
    1 - геотекстиль
    2 - щебенка
    3 - геотекстиль
    4 - песок песок песок
    Все сходится в дренажном колодце
