1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    труба 11см.
    А сколько сантиметров еще под землей осталось? Чем глубже будет будет утеплитель, тем меньше холода будет проникать под дом.
  2. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Вы про фундамент спрашиваете? На сколько он заглублен еще от выкопанной траншеи?
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да.
    Утепление - с картинками и достаточно понятно.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Все слои делаете с уклоном, на дно лучше песок и пролить и пройтись трамбовкой, потом XPS и пр. По идее, при утеплении цоколя теплоизоляцию лучше заглубить примерно на толщину плодородного слоя, а уже после приступать к утеплению отмостки. Но если Вы уже утеплили цоколь, то тогда я бы просто уже оставил, как есть.
  5. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Фундамент откопали практически весь, дальше сваи (фундамент ростверк)
  6. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо за ссылку!) Перечитала уже кучу информации по отмостке, везде все по разному пишут. А строительная бригада которая все делает вообще оговаривает от утепления земли. Типа деньги в землю закапываете, а холод горизонтально принимает к фундаменту)
    А геотекстиль на ресчаном грунте нужен только перед слоем пгс на землю?
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Не знаю, как правильно сделать отмостку вокруг дома: поднять уровень впереди дома и делать горизонтальную отмостку или оставить дом на склоне.
    Может посоветуете?
    Перепад высоты 60 см.
  8. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Нужен совет по деформационным швам в утепленной отмостке. С какой чпстотой их делать 2 или 3 м?
    У меня есть много обрезков ламинировпнной фанеры 18 мм. Подойдет ли она?
    Как она должна правило выглядеть: прямоугольная 1000*100, или косоугольная 100*1000*150?
  9. dmitriyc007
    dmitriyc007
    dmitriyc007
    День добрый.
    Подскажите плз правильный выбор геотекстиля для прокладывания между слоями песок/щебень/цпс. нашел в магазине только ондутис дренаж, выглядит материал как старый советский валенок цвета хаки-серый. оно так и должно быть или материал должен быть из нетканого полотна белого цвета (как я ожидал)?
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @dmitriyc007, минимально рекомендуемая плотность 150. Попросите в магазине характеристики того что они продают.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    я бы делал через 2 метра - меньше вероятность того что треснет.
    я бы не стал ее использовать, т. к. она расслоиться.
    Она должна выглядеть точно также как и торец бетона.
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! при строительстве гаража рабочие сливали остатки самомесного раствора под стены. по периметру образовалась вот такая "отмостка". вопрос знатокам - можно с ней идти в осень-зиму (уже третьи по счету) и вообще жить припеваючи? или надо успевать до дождей делать нормальную отмостку?
    ттх: вода в районе гаража не стоит, водосточка смонтирована, фундамент ленточный самомесный с арматурой, сам гараж из дешевых пеноблоков, когда клали ряды, использовали и металлическую сетку для армирования
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, тему, в которой можно предметно обсудить нюансы укладки брусчатки/плитки на бетонное основание отмостки.
    Спасибо.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Kirill_E, лично я бы сделал нормальную. 1 метр шириной.
